Kit AMG para CLA250
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLA ( C117 ) :: C117 - 2013 em diante
Kit AMG para CLA250
Bom dia pessoal,
estou procurando as peças da cla45 amg para minha cla250, porém não obtive êxito em lojas nacionais. Tais peças seriam: difusor do para-choques traseiro, aerofólios em carbono, decalques do para-choques dianteiro e peças do painel interno em fibra de carbono, ou com assinatura AMG e rodas AMG.
Não cheguei a procurar na css, pois como tudo no Brasil, deve ser uma exorbitância...
Se alguém souber onde posso encontrar estes tipos de acessórios, ficaria agradecido.
Nic0Did0- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 15/10/2018
Re: Kit AMG para CLA250
Já deu uma vasculhada em lojas nos EUA?
É mais ou menos isso aí que procura ?
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
É isso mesmo, mas o problema é importar esse tipo de kit. Por que tem 80% de IOF. acaba que algo de 4k bolares vai la pra 7k. Aí vale mais a pena trocar por uma cla45 direto =/
Eu importo via CDE, moro aqui, e aqui não tem esse imposto ridículo que o Brasil cobra, o problema é que a mão de obra para passar esse material não fica barato também rsrs... tempos atrás trouxe para uma M5, o cliente gastou uma :money:
Nic0Did0 escreveu:É isso mesmo, mas o problema é importar esse tipo de kit. Por que tem 80% de IOF. acaba que algo de 4k bolares vai la pra 7k. Aí vale mais a pena trocar por uma cla45 direto =/
Tem algumas peças no AliExpress, dá uma olhada!
Um grupo do Facebook só sobre CLA250 o pessoal está instalando e postando as fotos...
thcman- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 02/10/2017
Interesses : Int
Consegue mandar o link do grupo do face?thcman escreveu:Nic0Did0 escreveu:É isso mesmo, mas o problema é importar esse tipo de kit. Por que tem 80% de IOF. acaba que algo de 4k bolares vai la pra 7k. Aí vale mais a pena trocar por uma cla45 direto =/
Nic0Did0 escreveu:Consegue mandar o link do grupo do face?thcman escreveu:Nic0Did0 escreveu:É isso mesmo, mas o problema é importar esse tipo de kit. Por que tem 80% de IOF. acaba que algo de 4k bolares vai la pra 7k. Aí vale mais a pena trocar por uma cla45 direto =/
É esse aqui: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Na hashtag #cla250 no Instagram, tem vários studios de customização pelo mundo que também fazem...
Interesses : Int
