Ventoinhas do ar condicionado W202
Ventoinhas do ar condicionado W202 Empty Ventoinhas do ar condicionado W202
Mensagem por Cleiton Seg 5 Out 2015 - 9:47
Amigos se puderem dar uma luz agradeço muito.
O ar do meu carro esta funcionando normal somente as ventoinhas pararam de ligar, alguem tem um roteiro do que checar?
Cleiton
Cleiton
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 19/12/2013
Interesses : Detalhes tecnicos
Ventoinhas do ar condicionado W202 Empty Re: Ventoinhas do ar condicionado W202
Mensagem por Pedroalexrj Seg 5 Out 2015 - 17:19
Opa meu caro.
Seja BENZvindo...
Então, pode começar pelo sensor de temperatura...fica bem em cima...do.sistema de arrefecimento...perto.do motor...
A minha exC280 tava com esse problema...e era ele o problema...
Depois eu checaria a famosa CEBOLINHA do Radiador...pois ela TB fecha o circuito que liga e desliga a ventoinha qdo liga o ar cond....tem que ir testando meu caro...tem jeito naum...
Mas pode ir nesses dois...que é quase certo de ser...se for isso mesmo que VC está relatando.
Checa TB os fusíveis...claro...em.primeiro lugar...
Tem TB os relés dos ventiladores auxiliares... Devem ser checados...
Forte abs,
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Cleiton Seg 5 Out 2015 - 18:27
Pedro muitissimo obrigado pelas dicas mas consegui resolver bem rapidinho. Pesquisando na net encontrei um caso similar que era pressao do gas baixa. Levei na oficina e pronto, voltou a funcionar na hora.
Cleiton
Cleiton
Mensagem por Pedroalexrj Seg 5 Out 2015 - 18:29
Blz...show...esse defeito eu naum conhecia...mais um pra lista...
Então naum estava armando o ar condicionado todo neh, pelo que entendi...
Aí muda de figura...mas tah maneiro...
Forte abs,
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por C-220 Seg 5 Out 2015 - 18:41
Se o gás estava baixo é porque tem vazamento.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Cleiton Seg 5 Out 2015 - 19:48
É possível vou ficar atento se baixar novamente
Cleiton
Cleiton
Mensagem por Pedroalexrj Seg 5 Out 2015 - 21:32
Verdade meu caro C220...isso eh fato...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
