Apresentação - Thiago Della
Apresentação - Thiago Della Empty Apresentação - Thiago Della
Mensagem por ThiagoDella Seg 14 Set 2015 - 13:00
Olá, meu nome é Thiago Della Giustina, sou de Joinville - SC, e sou analista de sistemas.
Recentemente comprei uma Mercedes Benz 250 1982, que estava a alguns anos parada, etc.
Sempre gostei de restaurar coisas, e sempre fui apaixonado por carros antigos, então juntei o útil ao agradável.
Estarei trabalhando na restauração dela, e pretendo utilizar deste fórum e do conhecimento de alguns amigos para conseguir realizar essa tarefa com sucesso.
Posteriormente pretendo criar um tópico sobre ela aqui para quem quiser acompanhar.
Abraços!
ThiagoDella
ThiagoDella
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 14/09/2015
Interesses : Restauração automotiva
Apresentação - Thiago Della Empty Re: Apresentação - Thiago Della
Mensagem por joao victorio pareto Seg 14 Set 2015 - 13:15
Irmão, pra restaurar esse carro tu vais gastar mais do que se fosse comprar o mesmo modelo novo...
Sou leigo em Mercedes, mas pelo preço das peças tu vai gastar uma nota ai, perto de 300 000
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por ThiagoDella Seg 14 Set 2015 - 13:27
Opa, beleza?
Não será necessário trocar 100% das peças do carro, o motor ainda está em excelente estado, eu abri ele, e está tudo muito bem lubrificado, embora estivesse parado a 4 anos.
Não dei partida no motor, nem vou tentar antes de trocar todos os fluidos, filtros, velas, etc.
A unica parte que mais vai precisar de atenção são alguns podres no assoalho, no mais, tudo está bem conversado.
Outra coisa, eu mesmo farei 90% do serviço, então o custo de mão de obra será quase zero.
Abraços!
ThiagoDella
ThiagoDella
Mensagem por Pedroalexrj Seg 14 Set 2015 - 14:27
Opa meu caro Thiago.
Belo desafio...e boa sorte na empreitada...paraBENZ.
Creio que o mais dificil pra deixar ela zerada, seja as partes de dentro...painel...e acabamentos...mas ainda assim, dá pra achar...
No mais, não deixe de trocar TODOS OS FLUIDOS dela antes de ligar, ou andar...até mesmo do câmbio, que deve ser um 722.3 ou 4.
Conte comigo pra ajuda.
Aliás, manda aí o CHASSIS dela pra podermos postar o DATACARD dela...ver os opcionais e tudo mais.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por ThiagoDella Seg 14 Set 2015 - 14:44
Boa tarde meu amigo Pedro!
Obrigado pela resposta e dicas referente ao tipo de fluído, isso seria uma das coisas que precisarei pesquisar bem, pois quero tudo da melhor qualidade, e o mais próximo do original possível.
Referente ao DATACARD o que seria isso? agradeço sua disposição
Segue o chassi dela.
WDB 123 026 10 10 9306
Abs!!
ThiagoDella
ThiagoDella
Mensagem por Pedroalexrj Seg 14 Set 2015 - 15:12
Então meu caro Thiago Della...
O DATACARD é uma espécie de RAIO-X dos opcionais contidos no seu carro, bem como os detalhes que pertencem a ele, saca só:
No mais, pelo acesso que eu tenho ao programa EPCnet On-line (uma espécie de programa que eles acessam nas Concessionárias, pra checar peças e número delas, sabe?)...então...consigo visualizar o DATACARD (que traduzindo pro português seria algo como - CARTÃO DE DADOS DO VEÍCULO)...
QQ coisa, estamos aí...pra ajudar.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj Seg 14 Set 2015 - 15:16
Pelo visto o câmbio da sua é um 716.006 e, somente a título de ilustração, segue o DATACARD da minha C36 - AMG - 1996...pra vc comparar:
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por ThiagoDella Seg 14 Set 2015 - 15:24
show de bola! isso pode ajudar e muito..
Algumas peças eu posso nao saber o part number, e com esse programa você conseguiria descobrir?
Eu vi que na sua ele mostra a pintura (código da tinta), porém na minha nao está especificado... Isso seria uma duvida, gostaria de acertar a cor correta da tinta.
forte abraço!
ThiagoDella
ThiagoDella
Mensagem por Pedroalexrj Seg 14 Set 2015 - 15:27
Exatamente meu caro amigo...
O código exato das peças eu consigo saber...pois a partir desse software, a Mercedes controla cada peça instalado no seu veículo...
No mais, de fato, vc pegou rápido...o código da cor original do seu carro é 904...bem como da minha é 040...BLACK...ou PRETO.
conte comigo aí parceiro.
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por ThiagoDella Seg 14 Set 2015 - 15:31
show de bola, agradeço sua ajuda!
se puder me mandar seu whatsapp por MP, ficaria agradecido!
pois ainda nao consigo enviar mp, por ser novo no fórum
abs!
ThiagoDella
ThiagoDella
Mensagem por S. Augusto da Silva Seg 14 Set 2015 - 21:15
Caro
Muito bem vindo e bom trabalho.
Tem um belo desafio pela frente, mas se é um hobby,via curtir muito
Aqui sempre encontrará alguém capacitado a lhe ajudar.
S. Augusto da Silva
S. Augusto da Silva
Número de mensagens : 766
Mensagem por ThiagoDella Ter 15 Set 2015 - 9:25
Agradeço seu apoio S. Augusto!
grande abraço!
ThiagoDella
ThiagoDella
Mensagem por Convidado 9 Ter 15 Set 2015 - 12:08
Thiago, seja bem-vindo ao Fórum.
Por fineza, orientação de moderação: neste Portal priorizamos sempre que a troca de informações técnicas seja feita e compartilhada no próprio Fórum sem fechá-las em contatos particulares através de aplicativos como o citado, compartilhar é importante para que TODOS possam participar, acompanhar, ajudar e aprender com o conhecimento do companheiro de Fórum, qualquer solicitação de ajuda se deve colocar para TODOS sem distinção em "Ajuda Técnica" ou na área do modelo W... e sobre a recuperação da sua 250, o correto é abrir tópico à respeito na área técnica para que se dê continuidade e acompanhamento do par-e-passo até a finalização do projeto, reserve a apresentação para sua recepção e interação com os Confrades.
Abraços e muito sucesso na empreitada!
Mensagem por ThiagoDella Ter 15 Set 2015 - 13:01
Boa tarde Antonio Elias!
Sim, entendo sua posição, e estarei sempre postando solicitações aqui no fórum para que todos possamos partilhar.
Referente ao passo-a-passo da restauração já tinha em mente criar um novo topico na área correta, para quem tiver interesse acompanhar e me auxiliar no que for necessário.
Agradeço suas dicas.
Grande abraço!
ThiagoDella
ThiagoDella
Mensagem por luiz oliveira Ter 15 Set 2015 - 18:33
bem-vindo,confrade
forte abraço
luiz oliveira     cabo frio    rj
luiz oliveira
luiz oliveira
Número de mensagens : 1619
Mensagem por ThiagoDella Qua 16 Set 2015 - 9:46
Agradeço as boas vindas Luis!
grande abraço!
ThiagoDella
ThiagoDella
Mensagem por VABF Qua 16 Set 2015 - 14:08
Belíssimo desafio!!!
VABF
VABF
Número de mensagens : 203
Data de inscrição : 24/06/2015
Mensagem por ThiagoDella Qua 16 Set 2015 - 14:45
Boa tarde amigo VABF!
É um desafio e tanto, mas para mim que sempre gostei de restaurações de diversas coisas, está sendo um prazer e tanto trabalhar nesse carro, digamos que é o projeto mais longo que já tive até hoje kkk.
Como não trabalho com isso, a cada dia tento fazer uma parte nas horas livres, quem sabe daqui uns 2 anos eu termino.
Grande abraço!
ThiagoDella
ThiagoDella
Mensagem por Ademir Guimarães Qui 17 Set 2015 - 23:53
Seja muito benz-vindo, Thiago! Admirei sua determinação em restaurar essa estrela que, por "obra e graça" de algum "desalmado" ficou no estado atual, mas, com certeza, ainda a verei brilhar outra vez em uma bela foto aqui mesmo, no "portal das estrelas"!
A única coisa que Deus respeita e não mexe em um homem é a força de vontade, e isso você parece que tem de sobra!!!!
Um fraterno abraço, do tamanho da minha Amazônia!
Ademir
Ademir Guimarães
Ademir Guimarães
Número de mensagens : 474
Data de inscrição : 11/06/2015
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz
Estado : Pará
Mensagem por ThiagoDella Sex 18 Set 2015 - 9:44
Grande Ademir!
Fico honrado por suas palavras, e posso te garantir que você ainda verá essa estrela brilhando aqui nesse fórum!
um forte abraço!!
ThiagoDella
ThiagoDella
Mensagem por Antonio Fernandes Sáb 19 Set 2015 - 0:58
Bem-vindo e parabéns pela disposição em restaurar sua 250.
Antonio Fernandes
Antonio Fernandes
Número de mensagens : 331
Interesses : Carros e Orquídeas
Mensagem por ThiagoDella Seg 21 Set 2015 - 9:32
Obrigado Antonio!
abraços!
ThiagoDella
ThiagoDella
