Problema relacionado ao modulo AKS da classe a semi automatica
Problema relacionado ao modulo AKS da classe a semi automatica Empty Problema relacionado ao modulo AKS da classe a semi automatica
Mensagem por alessandrocesar Qui 21 maio 2015 - 17:37
Prezados, possuo uma classe A 1999 clasic semi automatica (cambio automatizado, o carro deu F (falha) e não entra as marchas quando ligado, as vezes insisto (desligo e ligo novamente) e ele volta a engatar normalmente a 5 marcha, porém quando vou passar para o N ele entra em F novamente. Aqui na minha cidade estramos ruins de mecânicos para classe A, aos que levei simplesmente dizem "essa bucha, muda pra mecanica".... pedem que eu adquira um novo módulo AKS para troca, simples assim. minha dúvida se é mesmo este módulo o problema, pois ja li em outros foruns algo sobre poder ser o atuador da embreagem, ou simplesmente aterramento do sistema, etc..... alguma dica??? Não sou mecânico, mas estudei bastante recentemente sobre a mecânica/eletrônica da classe A, porém sempre temos dúvidas, dai a procura a estes foruns especialistas, como este...... enfim, será que é o Mod AKS, e simplesmente trocando o modulo AKS resolvo o problema?  Agradeço possível auxílio.
alessandrocesar
alessandrocesar
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 21/05/2015
Interesses : mercedes classe a
Problema relacionado ao modulo AKS da classe a semi automatica Empty Re: Problema relacionado ao modulo AKS da classe a semi automatica
Mensagem por felipe diporto Seg 27 Jul 2015 - 22:12
OLA AMIGO JÁ PASSOU O SCANER NELA QUE CODIGO QUE DÁ?
AS VEZES O SISTEMA DE AKS DA CONSERTO
JA CONSERTEI ALGUNS
felipe diporto
felipe diporto
Data de inscrição : 27/07/2015
Interesses : informaçoes
