Calibragem ideal Pneu 215/45R17 91W em C200K
Qual calibragem ideal para o pneu 215/45R17 da Dunlop?
Estava utilizando 33 na frente e 35 atrás, porém realizando o alinhamento e balanceamento verifiquei que os pneus estão desgastando nas bordas (os 4), o que é sinal de baixa calibragem.
Lembrando que este pneu que está na minha C não é o que vem original, pois a medida original é 225 (salvo engano).
Também, gostaria da opinião de vocês: Quando for troca-los, qual seria a melhor opção de pneus?
Andrei Dal Cortivo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 06/05/2015
Interesses : Informações
Re: Calibragem ideal Pneu 215/45R17 91W em C200K
Andrei, na minha MB tem duas talas sendo 225/45R17 94w na frente e 245/40R17 91y na traseira e utilizo o Michelin que para mim é o melhor pneu "Ever". Utilizo na calibragem 32 libras em ambos quando estou sozinho e com o carro cheio 35 libras na frente e 44 libras na traseira.
Estou com esses pneus há mais de um ano, andei 27 mil km e parece que são novos ainda. Ah sim, calibro os pneus toda semana quando abasteço.
NMoro- Usuário Prata
- Número de mensagens : 421
NMoro, estou calibrando com 38 na frente e 40 atrás e parece que o desgaste nas bordas não ocorre mais.
Final do ano vou trocar os 4 pneus, e estou, neste momento, pensando mesmo em calçar ela com Michelin também.
Forte abraço!
Forte abraço!
Eu recomendo fazer o famoso teste do giz, consiste de você pintar uma parte da banda de rodagem dos pneus com giz, rolar o carro em um piso plano e voltar ele. Depois você verifica a marca deixada pelo giz nos pneus no chão, vendo se o ponto de contato está homogêneo, se não estiver, é so encher mais ou esvaziar os pneus até obter a homogeneidade.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
NMoro, em carros com angulo de caster alto, como é o caso da maioria dos alemães, é normal os pneus dianteiros desgastarem a borda de maneira simétrica mesmo com a calibragem nominal. Ainda mais como é o caso da W204 com stagger nos eixos dianteiros e traseiros, impossibilitando fazer rodízio. Agora, desgaste assimétrico é sinal de problema na geometria da suspensão. Essa calibragem mais alta que você está usando pode estar deixando seu carro mais duro que o necessário...
Meu irmão usou Dunlop na BMW dele e gostou bastante. Como o preço deles é bem mais convidativo do que os da Yokohama que estão nela hoje, estou pensando em arriscar.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
accateb, a minha está com os Dunlop. Muito bom o pneu, não tenho do que reclamar, porém, acho que vou testar os Michelin, pois todo mundo fala deles e vejo pouco comentários sobre o Dunlop...
» Calibragem ideal dos pneus SLK 200 K 2005
» Existe pneu ideal?
» Calibragem dos pneus da GLK 300
» problema de calibragem b24/15
» SMART - Pressão menor nos pneus e Consumo de combustivel
