Relação de peças genuínas em PROMOÇÃO pelas CCS em todo Brasil - Em tese até 26-09-16
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Classificados de Peças, Manuais e Acessórios em geral :: Vende-se :: Vende-se (Peças e acessórios - somente usuários com mais de 10 postagens)
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Então meus caros.
Segue a relação de peças para todo tipo de MB´s, junto às CCS do BRASIL todo (planilha gentilmente cedida pelo confrade C220 - Natal - RN).
Segundo o relatado pelo confrade C220:
"Essa promoção acabou oficialmente no dia 26/09/2016, mas podem ser que ainda tenham interesse de vender com preço promocional. basta ligar na sua concessionária mais próxima e comentar da promoção da fábrica."
Ressalto que não há como saber, de plano, quais já foram vendidas ou não...logo, teria que ligar numa CCS para perguntar e saber sobre a peça desejada.
Espero que alguém consiga pegar alguma peça num preço justo.
Forte abs.
OBS: Ordenei as peças pelo PART NUMBER, de modo a facilitar a busca eventual do interessado.
Forte abs.
Item | Denominação | Qtde Disponível |
A 0001582631 | ROTOR DISTRIBUIDOR | 1 |
A 0001583745 | RESISTENCIA DA IGNICAO | 3 |
A 0002309111 | COMPRESSOR DO AR CONDICIONADON | 3 |
A 00023094111100 | COMPRESSOR DE REFRIGERACAO | 3 |
A 0002522905 | DISCO DE EMBREAGEM | 1 |
A 00025288051100 | DISCO DE EMBREAGEM | 6 |
A 0002673946 | CONJUNTO SELETOR DE MARCHAS NO | 1 |
A 0002722562 | ARRUELA DE ACO | 1 |
A 0003330371 | PARAFUSO DO SUPORTE DO BRACO D | 11 |
A 0003520276 | EXCENTRICO DO EIXO TRASEIRO | 3 |
A 0004206315 | SUPORTE DA PINCA DO FREIO DIAN | 3 |
A 0004208283 | MORDACA DO FREIO | 1 |
A 0004209255 | PARAFUSO DA SANGRIA DO FREIO | 8 |
A 00042098200067 | JOGO DE PASTILHAS PARA FREIO A | 1 |
A 0004213365 | SANGRADOR DO FREIO | 365 |
A 0004213965 | VALVULA DE SANGRIA DO FREIO TR | 5 |
A 0004217186 | JG REPARO MORDACA FREIO | 7 |
A 0004219691 | MOLA DA PINCA DO FREIO DIANTEI | 5 |
A 0004316101 | CILINDRO MESTRE DO FREIO | 1 |
A 0005400701 | MODULO ELETRONICO ESP | 3 |
A 0005403817 | CABO CONDUTOR ELETRICO C/TERMI | 1 |
A 0005404750 | CAIXA DE FUSIVEIS TRASEIRA | 1 |
A 0005405324 | CARCACA DA TOMADA DE REBOQUE | 4 |
A 00054265181100 | SENSOR ANTI-DERRRAPAGEM | 3 |
A 0005452919 | SOQUETE PARA LAMPADA | 1 |
A 0005453973 | PINO DA TOMADA ELETRICA DA BOM | 1 |
A 0005810654 | ALICATE AUXILIAR PARA RETIRAR | 3 |
A 0008250982 | LAMPADA FILAMENT INCAND 12V55W | 2 |
A 0008693021 | BOMBA DO LAVADOR PARA-BRISA | 1 |
A 0009055300 | SENSOR DE POSICIONAMENTO DO GE | 3 |
A 0009701600 | CADEIRA PARA TRANSPORTE DE CRI | 1 |
A 0009701800 9G43 | CADEIRA PARA TRANSPORTE INFANT | 1 |
A 0009701900 9G43 | CADEIRA PARA TRANSPORTE DE CRI | 1 |
A 0009815905 | ROLAMENTO RADIAL UMA CARR ROLE | 78 |
A 0009816305 | ROLAMENTO RADIA | 2 |
A 0009824908 | BATERIA DO BLUETOOTH CR2477 | 3 |
A 0009846861 | GRAMPO DE ACO | 5 |
A 00098642700010 | CERA PARA POLIMENTO DA PINTURA | 1 |
A 0009871445 9051 | CAPA PLASTICA | 38 |
A 00098779450005 | CAPA DE PROTECAO | 6 |
A 0009880625 | TARUGO DE FIXACAO DO FAROLIM D | 21 |
A 0009881128 | BUJAO | 23 |
A 0009884281 | PRESILHA DE ACO NA MOLDURA DA | 30 |
A 0009884925 | PRENDEDOR PLASTICO | 13 |
A 0009901517 | PARAFUSO - ACO MEDIO CARBONO | 14 |
A 0009902032 | PARAFUSO | 60 |
A 0009902800 | PARAFUSO M10X40 | 10 |
A 0009903056 | PORCA DE FIXACAO DO PARACHOQUE | 5 |
A 0009903342 | ARRUELA METAL | 47 |
A 0009906007 | PARAFUSO DE FIXACAO DA RODA | 5 |
A 0009908603 | PARAFUSO DE FECHAMENTO DA CHAP | 14 |
A 0009908792 | REBITE PLASTICO | 5 |
A 0009909992 | REBITE DE ACO | 13 |
A 0009910298 | CLIPE DE FIXACAO DO FRISO | 9 |
A 0009912901 7D88 | PINO - | 81 |
A 0009913895 | CLIP DO REVESTIMENTO DA COLUN | 10 |
A 0009914807 | PINO DE DOBRADICA | 94 |
A 00099157071100 | PINO DO CINTO DWE SEGURANCA | 2 |
A 0009916198 | PRESILHA DO TRILHO DA JANELA D | 12 |
A 0009921329 | BUCHA EXPANSIVA DO REVESTIMENT | 3 |
A 0009922525 | BUCHA ESPACADORA DO PARACHOQUE | 5 |
A 0009930760 | PINO ESFERICO DA MOLA A GAS DA | 13 |
A 0009935020 | MOLA DA TAMPA DO LAVADOR DO FA | 3 |
A 0009941360 | TRAVA DE OLHAL | 2 |
A 0009954535 | BRACADERIA DO SILENCIOSO CENTR | 2 |
A 0009954920 | BRACADEIRA DO FREIO DE ESTACIO | 16 |
A 0009958365 | ABRACADEIRA PLASTICA | 12 |
A 0009972442 | ARRUELA DE VEDACAO DO TANQUE D | 2 |
A 0009974686 9000 | BUJAO PLASTICO PLASTICO | 1 |
A 0009975410 | PINO - ACO | 92 |
A 0009977286 | CAPA PLASTICA | 14 |
A 0009980050 | BUJAO DE FECHAMENTO | 7 |
A 0011512113 | PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA | 3 |
A 0012306211 | COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO | 2 |
A 0014706594 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | 1 |
A 0014773801 | FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR | 5 |
A 0015400517 | SONDA LAMBDA | 2 |
A 0015401317 | TRANSMISSOR SONDA DE OXIGENIO | 2 |
A 00154047170028 | SONDA LAMBDA | 24 |
A 0015406545 | INTERRUPTOR DA COLUNA DE DIREC | 3 |
A 0015409405 | CHICOTE ELETRICO DE 01 POLO | 3 |
A 0015427919 | RELE LIMPADOR DO PARABRISA | 1 |
A 0015449894 | LAMPADA DE FILAMENTO INCANDESC | 53 |
A 0018201144 | BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA | 2 |
A 0018205626 | MODULO DO COMANDO SIDEBAG | 1 |
A 0018261782 | SOQUETE PARA LAMPADA | 13 |
A 0018263382 | SOQUETE DA LAMPADA DO FAROL | 4 |
A 0019846129 | PARAFUSO DO MODULO SAM - ACO B | 15 |
A 0019874970 | PERFIL DE BORRACHA | 86 |
A 0019900414 | PARAFUSO DA BOMBA DE OLEO - AC | 15 |
A 0019900550 | PORCA PLASTICA PARA-LAMA DIANT | 4 |
A 0019900792 | REBITE PLASTICO P/CUNHA DE AJU | 20 |
A 0019900892 | REBITE PLASTICO PARA PARTE INT | 9 |
A 0019904822 | PARAFUSO | 205 |
A 0019915260 | JG.DE PARAFUSO MORDACA FREIO | 3 |
A 0019930120 | MOLA DA COBERTURA DO LAVADOR D | 4 |
A 0019942845 | TRAVA DE ACO | 3 |
A 0019954065 | ABRACADEIRA | 3 |
A 0019974352 | MANGUEIRA BORRACHA VEIC AUTOMO | 5 |
Última edição por pedroalexrj em Qui 6 Out 2016 - 11:52, editado 2 vez(es)
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Re: Relação de peças genuínas em PROMOÇÃO pelas CCS em todo Brasil - Em tese até 26-09-16
A 0020940404 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR DO MO | 2 |
A 0021539228 | CABO CONDUTOR ELETR.C/TERMINAL | 2 |
A 0025409117 | SENSOR PARKTRONIC NO PARACHOQU | 4 |
A 0025422919 | RELE | 1 |
A 0025424818 | TRANSMISSOR | 2 |
A 0025452201 | CAIXA DE FUSIVEIS | 1 |
A 0029846229 | PARAFUSO DO PUXADOR DA TAMPA T | 14 |
A 0029882581 | PRESILHA FRISO PARALAMA TRAS.E | 2 |
A 0029901850 | PORCA DE FIXACAO DO COXIM DIAN | 36 |
A 0031548606 | REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTE | 1 |
A 0034313112 | UNIDADE HIDRAULICA DO FREIO | 1 |
A 0035424818 | SENSOR DE PRESSAO | 1 |
A 0038203542 | MOTOR ELETRICO ACION LEV VIDRO | 1 |
A 0038263590 | VIDRO DO FAROL | 2 |
A 0039900750 | PORCA SEXTAVADA COM FLANGE M11 | 4 |
A 0039942345 | PRESILHA DE FIXACAO DO PARA-CH | 11 |
A 0039946145 | TRAVA ENTRE CONDENSADOR/RADIAD | 6 |
A 0039947245 | TRAVA | 55 |
A 0044202383 | PINCA DE FREIO DIANTEIRA A ESQ | 1 |
A 0044202483 | PINCA DE FREIO DIANTEIRA A DIR | 1 |
A 0044202983 | PINCA DO FREIO DIANTEIRO ESQUE | 2 |
A 0044203083 | PINCA DO FREIO DIANTEIRO DIREI | 2 |
A 0044203983 | PINCA DE FREIO TRASEIRA A ESQU | 1 |
A 0044204083 | PINCA DE FREIO TRASEIRA DIREIT | 1 |
A 0044314712 | UNIDADE HIDRAULICA | 1 |
A 0044666801 | BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA (B | 1 |
A 0045429020 | BUZINA DE 480 HZ | 1 |
A 0045455701 | PORTA FUSIVEIS | 3 |
A 0045456501 | PORTA FUSIVEIS | 2 |
A 0048201642 | MOTOR ELETRICO CORRENTE CONTIN | 2 |
A 0048206810 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR N- AUT | 1 |
A 0054204520 | JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIA | 10 |
A 0054308230 | AMPLIFICADOR DE PRESSAO DO FRE | 2 |
A 0054664001 | BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA | 2 |
A 0055421818 | SENSOR DE INCLINACAO DA CARROC | 4 |
A 0055422520 | BUZINA - 420 HZ | 2 |
A 0055429518 | SENSOR DE ACELERACAO LATERAL | 2 |
A 0059887878 | PRESILHA PLASTICA | 1 |
A 0059902512 | PARAFUSO DO BLOCO DE VALVULAS | 13 |
A 0059905312 | PARAFUSO DE FIXACAO DA MACANET | 25 |
A 0059974447 | ANEL DE BORRACHA | 2 |
A 0061516001 | MOTOR DE PARTIDA | 41 |
A 0061519001 | ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA | 4 |
A 0063261700 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE | 2 |
A 0064301701 | CILINDRO MESTRE DO FREIO | 5 |
A 0068206342 | MOTOR ELETRICO AJUSTE INCLINAC | 6 |
A 0068206442 | MOTOR ELETRICO AJUSTE INCLINAC | 1 |
A 0068207142 | MOTOR ELETRICO REGULAGEM ALTUR | 1 |
A 0069887378 | PRESILHA PLASTICA | 46 |
A 0069973592 | CORREIA DE TRANSMISSAO | 2 |
A 0069976092 | JOGO DE CORREIAS DE TRANSMISSA | 4 |
A 0073230200 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANT | 2 |
A 0079817201 | ROLAMENTO DE ROLOS CILINDRICOS | 1 |
A 0079887378 | PRESILHA DE ACO | 15 |
A 0079971690 | ABRACADEIRA E305 ACO | 218 |
A 0079977490 | BRACADEIRA DA MANGUEIRA DA BOM | 7 |
A 0089815125 | ROLAMENTO DE ESFERAS DA TRANSM | 7 |
A 0089888278 | PRESILHA DO FRISO JANELA LATER | 3 |
A 0089888578 | GRAMPO ACO REVEST DA CAPOTA | 13 |
A 0089888678 | GRAMPO ACO REVESTIMEN CAPOTA | 1 |
A 0089901604 | PARAFUSO M8 X 40 | 19 |
A 0089978892 | CORREIA TRANSM.VULC.BORRACHA | 3 |
A 0095457328 | TOMADA POLARIZADA | 1 |
A 0099881678 | GRAMPO FIXADOR DE REVESTIMENTO | 384 |
A 0099882378 | PRESILHA DE METAL | 2 |
A 0099904204 | PARAFUSO DE FIXACAO DO PARA-CH | 5 |
A 0099904304 | PARAFUSO M6X18 | 26 |
A 0099971781 | LUVA NA FIXACAO FRISO INFERIOR | 15 |
A 0099975647 | RETENTOR DE BORRACHA | 1 |
A 0099976181 | COXIM DO RESERVATORIO DO LAVAD | 2 |
A 01040190100055 | PNEU 155/90 D18 113M DUNLOP SP | 2 |
A 0109812110 | ROLAMENTO DE ROLETES CILINDRIC | 1 |
A 0109816010 | ROLAMENTO DE AGULHAS | 9 |
A 0109881578 | PRESILHA DO PARACHOQUE DIANTEI | 27 |
A 0109884578 | PRESILHA DE ACO DA COLUNA DIAN | 4 |
A 0109885978 | PRESILHA DE PRESSAO - ACO MOLA | 5 |
A 0109979992 | CORREIA DA BOMBA DA DIRECAO / | 2 |
A 0114208818 | CILINDRO DE FREIO | 1 |
A 0129975892 | CORREA TRAPEZOIDAL | 4 |
A 01340115100054 | PNEU DA RODA RESERVA T155/70 R | 1 |
A 0139977192 | CORREIA DO MOTOR | 8 |
A 01415433020080 | ALTERNADOR VALEO | 3 |
A 0189973748 | ANEL DE VEDACAO NO TUBO PROTEC | 8 |
A 01925011010080 | CONJUNTO EMBREAGEM COMPLETA | 1 |
A 0195453228 | TAMPA P/CARCACA CONECTOR SONDA | 2 |
A 0209975047 | RETENTOR INT. DO CUBO DA RODA | 2 |
A 0215453632 | DISPOS.COMANDO ELETR.SISTEMA I | 2 |
A 0229972682 | MANGUEIRA DE RETORNO DO RADIAD | 4 |
A 0235452432 | MODULO COMANDO ELETRONIC MOTOR | 1 |
A 0245458032 | MODULO ELETRONICO EGS | 1 |
A 0265456532 | MODULO ELETRONICO "ME" | 2 |
A 02654595320026 | APARELHO ELETRONICO DE COMANDO | 1 |
A 02854526321100 | MODULO ELETRONICO SP | 4 |
A 0325451532 | MODULO ELETRONICO "EGS 52" | 1 |
A 0325453732 | MODULO DE COMANDO DA TRANSMISS | 2 |
A 0345456532 | MODULO ELETRONICO DE COMANDO " | 3 |
A 0345459328 | CARCACA DO ENCAIXE DO CHICOTE | 1 |
A 0355400445 | MODULO DE CONTROLE DA BOMBA DE | 3 |
A 0375453728 | TOMADA | 19 |
A 03854576281100 | BARRA DE CONEXAO DE 10 POLOS | 4 |
A 1020384210 | BRONZINA DA BIELA | 10 |
A 1020500806 | EIXO INTERMEDIARIO DA DISTRIBU | 1 |
A 1021412280 | JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO D | 1 |
A 1022010180 | JUNTA DE PAPEL | 4 |
A 1029900088 | TERMINAL ROSQUEADO DE ACO | 1 |
A 10299000880028 | TERMINAL ROSQUEADO DE ACO | 7 |
A 1029930501 | MOLA DE ACO | 1 |
A 1030105420 | JG DE REPARO CABECOTE DO MOTOR | 1 |
A 1030520193 | MOLA DO ESTICADOR DA CORRENTE | 1 |
A 1040520416 | GUIA DESLIZ. CORRENTE TRANSM. | 1 |
A 1041412383 | MANGUEIRA DE BORRACHA P/VEICUL | 2 |
A 1041500675 | CHAPA PROTETORA DO SISTEMA DE | 6 |
A 1042000570 | ESTICADOR CORREIA TRANSM MOTOR | 1 |
A 1042201241 | SUPORTE TRAS.ESQ. P/SUSPENSAO | 1 |
A 1049930701 | MOLA DE ACO | 2 |
A 1078204861 | FAROL HALOGENIO | 1 |
A 1079130328 | ORNAMENTO BANCO | 1 |
A 1079970386 | TAMPA PLASTICA | 2 |
A 1100160680 | JUNTA | 1 |
A 1100505324 | GUIA DE VALVULA DO MOTOR | 6 |
A 1100505824 | GUIA DE VALVULA DO MOTOR | 5 |
A 1101411080 | JUNTA METALOPLASTICA COLETOR | 1 |
A 1103200544 | CALCO DE BORRACHA | 1 |
A 1105401183 | BOTAO COBERTURA | 1 |
A 1107600565 9B51 | PINO TRAVA DE ACO | 5 |
A 1109931710 | MOLA ESPECIAL DE ACO | 3 |
A 1110107298 | MOTOR COMPLETO | 1 |
A 1110170012 | BICO INJETOR | 5 |
A 1110180071 | PARAFUSO DE ACO - ACO MEDIO CA | 2 |
A 1110501324 | GUIA DE VALVULA DO MOTOR | 12 |
A 1110510043 | INDUZIDO | 3 |
A 1110900041 | SUPORTE DE ACO | 1 |
A 1110941191 | LUVA | 1 |
A 1111401244 | FLANGE | 3 |
A 1112020122 | TAMPA | 3 |
A 1119931410 | MOLA ESPIRAL DE ACO | 1 |
A 1120100467 | COBERTURA DO TUBO DE AR MOTOR | 1 |
A 1120101420 | CABECOTE DO MOTOR | 1 |
A 11203000400054 | JOGO DE BRONZINAS DO MOTOR | 5 |
A 1120301517 | PISTAO DO MOTOR - REPARO "I" | 24 |
A 1120340722 | CONTRAPESO DE ACO | 1 |
A 1120351400 | POLIA ANTIVIBRADORA DA ARVORE | 9 |
A 1120520174 | PINO DO ESTICADOR DA CORRENTE | 1 |
A 1120780092 | DIAFRAGMA REDUTOR DA PRESSAO D | 2 |
A 1120980080 | JUNTA NO TURBO-COMPRESSOR | 1 |
A 1121410140 | SUPORTE DO COLETOR DE ADMISSAO | 1 |
A 1121840017 | CONEXAO DE ACO | 2 |
A 1122000015 | TERMOSTATO | 5 |
A 1122000222 | ACIONAMENTO VENTILADOR MOTOR | 1 |
A 1122020110 | POLIA DA BOMBA DAGUA DO MOTOR | 1 |
A 1129900014 | PARAF.TUBO DE INJECAO OLEO AO | 5 |
A 1129900405 | PRISIONEIRO | 18 |
A 1130300024 | ANEL DO PISTAO | 25 |
A 1130302817 | KIT PISTAO + ANEIS + PINO + AN | 2 |
A 1130530501 | VALVULA DE ADMISSAO DO MOTOR | 15 |
A 1130942182 | MANGUEIRA DE APIRACAO DE AR NO | 1 |
A 1131800901 | BOMBA DE OLEO | 3 |
A 1131802901 | BOMBA DE OLEO DO MOTOR | 1 |
A 1132301056 | ENCANAMENTO DO SISTEMA DE REFR | 2 |
A 1153501037 | CAPA PROTETORA DO DIFERENCIAL | 2 |
A 1155860288 | JOGO REPARO PARA FIXACAO DO EM | 3 |
A 1159901740 | ARRUELA | 5 |
A 1161800184 | JOGO DE MANCAIS EIXO CDO VALV | 2 |
A 11647001291100 | TUBO DE LIGACAO DO ESCAPAMENTO | 2 |
A 1168000473 | INTERRUPTOR | 2 |
A 1168330440 | PUXADOR | 3 |
A 1170520816 | GUIA DA CORRENTE | 1 |
A 1172030380 | JUNTA DE PAPEL | 1 |
A 1190160580 | JUNTA DE BORRACHA | 1 |
A 1190300062 | JOGO DE ARRUELAS | 2 |
A 11903004400054 | JOGO DE BRONZINAS DO MOTOR | 4 |
A 1190944582 | TUBO FLEXIVEL DA BOMBA DE AR | 1 |
A 1192000222 | ACOLPLAMENTOTERMICO VENTILADOR | 1 |
A 1192300757 | NIPLE DE ACO | 1 |
A 1199900078 | CONEXAO DE PLASTICO | 2 |
A 1210940391 | MANGUEIRA DO FILTRO DE AR | 1 |
A 1211550181 | BUCHA DO DISTRIBUIDOR | 2 |
A 12332889811100 | ANEL DE BORRACHA | 8 |
A 1234620460 | ANEL DE ACO | 1 |
A 1238000078 | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DE | 3 |
A 1239910207 | PINO DE ACO DA PORTA | 4 |
A 1242620621 | ENGRENAGEM DA CAIXA DE CAMBIO | 1 |
A 1242650001 | GARFO DE ACIONAMENTO DA CAIXA | 2 |
A 1242720326 | DISCO EXTERNO DA CAIXA CAMBIO | 1 |
A 1243000141 | CONJ BATENTE DE MAX ACELERACA | 5 |
A 1243202331 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO | 4 |
A 1243500341 | JG REPARO FIXACAO EIXO TRASEIR | 2 |
A 1244760040 | BRACADEIRA DE ACO | 3 |
A 1245010020 | PRESILHA PLASTICA | 4 |
A 1245400182 | TAMPA PLASTICA | 1 |
A 1245849617 | ETIQUETA DE ABASTECIMENTO DO T | 3 |
A 1246781097 | APOIO DO VIDRO DO PARABRISA | 5 |
A 1246900018 | BUCHA DA JANELA TRASEIRA - PLA | 5 |
A 1246981530 | CONJ REVEST PLASTICO PARALAMA | 1 |
A 1247800098 | JUNTA DE BORRACHA | 1 |
A 1247800577 | TUBO DO TETO SOLAR | 1 |
A 1247801389 | CABO ACIONAMENTO TETO SOLAR | 2 |
A 1247820796 | MANGUEIRA DE BORRACHA P/VEICUL | 1 |
A 1248000673 | INTERRUPTOR SOBREPOR DE ALCANC | 2 |
A 1248105416 | ESPELHO RETROVISOR P/VEICULO | 2 |
A 1248204810 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR | 2 |
A 1248210171 | TAMPA DO INTERRUPTOR EMBUTIR | 1 |
A 1248260443 | LANTERNA DO PISCA-PISCA ESQ. - | 2 |
A 1248300283 | RESERVAT. DE GAS SIST.CALAFETA | 1 |
A 1248350188 | PLAQUETA IDENTIFICACAO DE ACO | 2 |
A 1248800120 | TRAVA DE ACO | 4 |
A 1249181930 9051 | COBERTURA PLASTICA | 2 |
A 1249881278 | PRESILHA DE ACO | 1 |
A 1249900901 | PARAFUSO DE ACO - ACO MEDIO CA | 3 |
A 1249931001 | MOLA ESPIRAL DE ACO | 1 |
A 1249932810 | MOLA HELICOIDAL DO FREIO DE ES | 1 |
A 1249940740 | ANEL DE ACO | 1 |
A 1262701050 | BUCHA CX CAMBIO | 2 |
A 1262720552 | ARRUELA DE ACO | 18 |
A 1262720652 | ARRUELA DE ACO | 2 |
A 1262720752 | ARRUELA DE ACO | 1 |
A 1262723326 | LAMELA EXTERNA DA CAIXA DE CAM | 2 |
A 1262724726 | LAMELA EXTERNA DA CAIXA DE CAM | 1 |
A 1262777275 | PINO DE ACO | 5 |
A 1263200715 | RESERVATORIO DE AR SUSP. AUTOM | 4 |
A 1263300607 | BRACO DA SUSPENSAO DO EIXO DIA | 1 |
A 1263300707 | BRACO DA SUSPENSAO DO EIXO DIA | 1 |
A 1263530952 | ARRUELA DE ACO | 1 |
A 1264010828 | GRAMPO | 23 |
A 1264030074 | PINO DE ACO | 1 |
A 1264200120 | PATIM DO FREIO | 4 |
A 1264920172 | PORCAS SEXTAVADAS COM FLANGEUB | 2 |
A 1266710012 | CANTONEIRA SUPERIOR DO PARA-BR | 4 |
A 1266980089 | MOLDURA ORNAMENTAL DE METAL CO | 1 |
A 1267250234 | PECA CORREDICA DO VIDRO PORTA | 2 |
A 1268260090 | VIDRO DO FAROL | 3 |
A 1269880378 | PRESILHA DE ACO | 5 |
A 1269941245 | TRAVA DE ACO | 5 |
A 1269971886 | BATENTE DE BORRACHA | 4 |
A 1269975981 | LUVA DE BORRACHA | 2 |
A 1295040146 | PRESILHA ACO | 7 |
A 1295240447 | SUPORTE CHAPA PROTETORA MOTOR | 1 |
A 1295280204 | BOCAL ASPIR.FILTRO AR MOTOR | 1 |
A 1295450111 | INTERRUPTOR SOBREPOR NAO AUTOM | 1 |
A 1295830015 | MACACO MANUAL | 1 |
A 1297950015 | PINO DE ACO | 2 |
A 1298002475 | CONJ ELEM ACIO VACUO REG FAROL | 3 |
A 1298200142 | MOTOR ELETRICO LIMPADOR FAROIS | 1 |
A 1298201744 | BRACO DO LIMPADOR PARABRISA | 1 |
A 1298201844 | BRACO DO LIMPADOR DE FAROL | 1 |
A 1298800020 | PUXADOR PLASTICO | 6 |
A 1299900099 | KIT DE FIXACAO DO AMORTECEDOR | 2 |
A 12999749811100 | LUVA | 1 |
A 1320100200 | MOTOR COMPLETO (999 CC/84 CV/G | 3 |
A 1320300217 | KIT PISTAO + ANEIS + PINO | 10 |
A 1320780123 | BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL | 13 |
A 1320780223 | BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL | 22 |
A 1321530128 | SENSOR DE "BATIDA" DO MOTOR (D | 5 |
A 1322000070 | ESTICADOR DA CORREIA DO MOTOR | 34 |
A 1322030082 | MANGUEIRA DE AGUA DO SISTEMA D | 5 |
A 1352500403 | DISCO DE EMBREAGEM | 10 |
A 1370500058 | RETENTOR DA VALVULA DO MOTOR | 35 |
A 1370530125 | CALCO INFERIOR DA MOLA DA VALV | 18 |
A 1371500950 | ALTERNADOR | 5 |
A 1402400918 | COXIM DE BORRACHA | 1 |
A 1402770175 | PINO CILINDRICO | 1 |
A 1402771040 | SUPORTE TIRANTE COMD CX CAMBIO | 1 |
A 1403204913 | AMORTECEDOR HIDRO-PNEUMATICO | 1 |
A 1403205013 | AMORTECEDOR HIDRO-PNEUMATICO D | 1 |
A 1403241704 | MOLA HELICOIDAL DA SUSPENSAO T | 1 |
A 1403570975 | ARRUELA DO EIXO TRASEIRO | 10 |
A 1404200920 | JOGO REPARO DO SISTEMA FREIO | 3 |
A 1404210912 | DISCO DO FREIO | 2 |
A 1404600189 | ROLDANA DE ACO NA COLUNA DIREC | 2 |
A 1404781737 | CAPA PROT BBA GASOL PLASTICA | 1 |
A 1405000000 | RADIADOR | 1 |
A 1405050388 | DEFLETOR DE AR DO RADIADOR | 1 |
A 1406930066 | TAMPA PLASTICA LANTERNA P/MOLA | 1 |
A 1406980260 | PRESILHA DE ACO | 5 |
A 1406982780 | FRISO DO PARA-LAMA TRASEIRO ES | 2 |
A 1407200416 | LIMIT. DA PORTA P/ BLINDADO | 1 |
A 1407300424 | PERFIL NA JANELA DA PORTA TRAS | 1 |
A 1408000035 | COBERTURA PLASTICA DA BOMBA DE | 1 |
A 1408100121 | ESPELHO RETROVISOR P/ VEICULOS | 1 |
A 1408173215 | EMBLEMA ORNAMENTAL METAL COMUM | 1 |
A 1408200166 | TAMPA PLASTICA LANTERNA SINALI | 1 |
A 1408200177 | SUPORTE DA LAMPADA | 1 |
A 1408200245 | PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA | 6 |
A 1408200945 | PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA | 4 |
A 1408203964 | LANTERNA DE SINALIZACAO | 1 |
A 1408260091 | JUNTA DE BORRACHA | 2 |
A 1408260167 | LENTE DA LIMINARIA DO PORTA-MA | 1 |
A 1408260284 | PRESILHA PARA PRENDER FAROL | 10 |
A 1408300008 | VENTILADOR SONDA TERM AR CONDI | 2 |
A 1408302796 | MANGUEIRA DO MOTOR AO INTERCAM | 1 |
A 1409843729 | PARAFUSO LIMITADOR DA PORTA - | 5 |
A 1409880578 | PRESILHA PLASTICA | 24 |
A 1409881478 | PRESILHA DE ACO | 1 |
A 1409920405 | BUCHA PLASTICA | 6 |
A 1409931026 | MOLA DE DISCO DE ACO | 1 |
A 1409941035 | ANEL DE RETENCAO DE ACO | 1 |
A 1409941135 | ANEL DE RETENCAO DE ACO | 4 |
A 1409941845 | PRESILHA DA GRADE DO RADIADOR | 24 |
A 1409945535 | ANEL DE RETENCAO DE ACO | 1 |
A 1409970634 | CONEXAO | 9 |
A 1409973582 | MANGUEIRA BORRACHA VEIC AUTOMO | 1 |
A 1409975681 | LUVA | 5 |
A 1560500327 | VALVULA DE ESCAPAMENTO | 14 |
A 1560530225 | PRATO SUPERIOR DA MOLA DA VALV | 25 |
A 1560530401 | VALVULA DE ADMISSAO | 8 |
A 1560530725 | PRATO SUPERIOR DA MOLA DA VALV | 24 |
A 1560530820 | MOLA DA VALVULA DE ESCAPE A DI | 10 |
A 1560530920 | MOLA DE VALVULA DE ADMISSAO | 15 |
A 1560531225 | PRATO INFERIOR DA MOLA DA VALV | 12 |
A 1562030164 | VALVULA DE RETENCAO DO SISTEMA | 1 |
A 1590500601 | EIXO COMANDO DE ADMISSAO A DIR | 1 |
A 1590500701 | EIXO COMANDO DE ADMISSAO A ESQ | 1 |
A 1590500801 | EIXO COMANDO DE EXAUSTAO A DIR | 1 |
A 1590500901 | EIXO COMANDO DE EXAUSTAO A ESQ | 1 |
A 1632400117 | COXIM DIANTEIRO DO MOTOR | 1 |
A 1632700073 | CABO DA FECHADURA DA IGNICAO | 1 |
A 1632800038 | PORTA PLANETARIAS NA CAIXA DE | 1 |
A 1632840160 | ARRUELA CX.DE TRANSFERENCIA - | 1 |
A 1633100446 | TRAVESSA TRASEIRA DA LONGARINA | 1 |
A 1633150022 | SUPORTE DE ACO PARA REFORCO | 2 |
A 1633200413 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 3 |
A 1633230355 | BUCHA NO EIXO DIANTEIRO | 3 |
A 1633300051 | JOGO DE REPARO DO ROLAMENTO | 1 |
A 1633300285 | LUVA | 1 |
A 1633300385 | LUVA DO EIXO DIANTEIRO | 1 |
A 1634600625 | CAIXA DE DIRECAO COMPLETA | 1 |
A 1634604224 | MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DA D | 1 |
A 1634901314 | CATALIZADOR | 1 |
A 1635010282 | TUBO BORRACHA P/VEICULOS AUTOM | 1 |
A 1635011082 | MANGUEIRA | 1 |
A 1635400188 | MOTOR ELETRICO AJUSTE DIRECAO | 1 |
A 1635400288 | MOTOR ELETRICO AJUSTE DIRECAO | 1 |
A 1635409308 | FEIXE CABOS DESGASTE LONA FREI | 1 |
A 1635422818 | SENSOR DE PRESSAO DO TANQUE DE | 2 |
A 1635450214 | INTERRUPTOR DE SOBREGAS | 2 |
A 1635453032 | INTERRUPTOR | 2 |
A 1635454732 | MODULO DE COMANDO "AAM" | 1 |
A 1636370335 | LONGARINA | 2 |
A 1636800358 9B96 | SUPORTE DO PORTA-COPOS L.ESQUE | 1 |
A 1636800458 9B96 | SUPORTE DO PORTA-COPO L.DIREIT | 2 |
A 1636830012 7C45 | FECHADURA DO CONSOLE | 2 |
A 1636930156 7D42 | BOTAO DO PARAFUSO DE FIXACAO | 4 |
A 1636950189 7D68 | VEDACAO NO QUADRO DO TETO (BOR | 3 |
A 1636950430 8G13 | COBERT.DO GANCHO P/REDE BAGAGE | 1 |
A 1636980115 | COBERT.PARAFUSO SPOILER LATERA | 2 |
A 1636980789 | TAMPA PLASTICA | 4 |
A 1636980889 | TAMPA PLASTICA | 4 |
A 1636980989 | REVEST. EXTERNO DA PORTA DIANT | 11 |
A 1636981089 | REVEST. EXTERNO DA PORTA DIANT | 1 |
A 1636981189 | MOLDURA NA PORTA TRASEIRA L.ES | 4 |
A 1637200116 | SUPORTE LIMITADOR DA PORTA | 5 |
A 1637200318 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUE | 1 |
A 1637200418 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREI | 1 |
A 1637200424 | PESTANA INTERNA VIDRO DA PORTA | 2 |
A 1637200624 | PESTANA EXTERNA VIDRO DA PORTA | 1 |
A 1637300724 | PERFIL DO VIDRO DA PORTA TRAS. | 2 |
A 1637300878 | MOLDURA DE VEDACAO DIREITA | 5 |
A 1637301478 | MOLDURA VEDACAO DA COLUNA "C" | 2 |
A 1637400136 | GRAMPO DE FECHO | 2 |
A 1637600061 7C45 | CJ. ACION. INT. DA TAMPA TRASE | 3 |
A 1637600659 | MACANETA EXTERNA DA PORTA TRAS | 1 |
A 1637820398 | VEDACAO DA TAMPA DO TETO SOLAR | 2 |
A 1638100412 | MANCAL A ESQUERDA DO QUEBRA-SO | 1 |
A 1638101516 | ESPELHO RETROVISOR P/VEIC AUTO | 3 |
A 1638130158 | CINZEIRO | 1 |
A 1638150122 7D05 | CABIDE NO REVEST. DO TETO | 3 |
A 1638200049 | CAPA DO FAROL | 2 |
A 1638200342 | MOTOR ELETRICO DO VIDRO | 1 |
A 1638200345 | PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA | 10 |
A 1638200428 | FAROL DE NEBLINA DIREITO | 1 |
A 1638200445 | PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA | 6 |
A 1638200510 | INTERRUPTOR DO ESP.RETR.EXT. | 5 |
A 1638201642 | MOTOR ELET. TAMPA TANQUE COMBU | 1 |
A 1638201944 | BRACO DO LIMPADOR | 1 |
A 1638202642 | MOTOR ELETRICO LIMP.VIDRO TRAS | 1 |
A 1638205210 | CABO ELETRICO COM TERMINAL | 2 |
A 1638490203 | COBERTURA SUPORTE BAGAGEIRO LD | 2 |
A 1638800020 | PUXADOR PLASTICO | 2 |
A 1638800157 | CAPO DO MOTOR | 3 |
A 1638800206 | PARALAMA DIANTEIRO DIREITO | 1 |
A 1638801306 | PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO | 1 |
A 1638840722 | REVES. CX. RODA EXTERNA ESQUER | 1 |
A 1638850281 7700 | TAMPA P/RECOBRIM AERGOLA REBOQ | 2 |
A 1638850514 | SUPORTE DE ACO | 1 |
A 1638900278 | PARABARRO PLASTICO TRASEIRO DI | 1 |
A 1639241137 8G63 | COBERTURA NA TRAVA DO ASSENTO | 1 |
A 1639290073 | BOTAO RETENCAO ENCOSTO BANCO T | 1 |
A 1639700041 9B96 | GUIA DE REGULAGEM APOIO CABECA | 1 |
A 1639700141 7C45 | GUIA DE REGULAGEM APOIO CABECA | 7 |
A 1639930010 | JG REPARO FREIO ESTACIONAMENTO | 2 |
A 1642400302 | SUPORTE TRASEIRO DO MOTOR | 1 |
A 1642820182 | FLANGE TRASEIRA DA CAIXA DE TR | 2 |
A 1643100256 | GANCHO DE REBOQUE DESTACAVEL | 1 |
A 1643101395 | CONJUNTO REBOQUE TRASEIRO COMP | 3 |
A 1643200511 | BARRA DE TORCAO TRASEIRA | 3 |
A 1643200532 | BARRA DE LIGACAO DIANTEIRA ESQ | 3 |
A 1643302101 | SEMI EIXO DIANTEIRO DIREITO | 3 |
A 1643500606 | BRACO TRANSVERSAL INFERIOR DA | 1 |
A 1643500708 | PORTA-RODA TRASEIRA ESQUERDA | 4 |
A 1643500837 | JOGO DE REPARO SEMIEIXO TRASEI | 2 |
A 1643502210 | SEMI - EIXO TRASEIRO DIREITO | 1 |
A 1644103302 | EIXO DE TRANSMISSAO TRASEIRO | 1 |
A 1644405541 | SENSOR DE ROTACAO DAS RODAS | 11 |
A 1644406905 | CHICOTE DA CARROCERIA | 1 |
A 1644702101 | TANQUE DE COMBUSTIVEL | 2 |
A 1644705101 | TANQUE DE COMBUSTIVEL | 1 |
A 1644707964 | TUBULACAO DE AVANCO COMBUSTIVE | 1 |
A 1644750121 | FITA TENSORA DO TANQUE DE COMB | 10 |
A 1644900037 | SUPORTE DO SILENCIOSO | 5 |
A 1644901836 | CATALISADOR DIREITO DO SISTEMA | 1 |
A 1644904316 | SILENCIOSO TRASEIRO A ESQUERDA | 1 |
A 1644905301 | SILENCIOSO CENTRAL | 1 |
A 1644906315 | SILENCIOSO ESQUERDO DO SISTEMA | 1 |
A 1644909901 | SILENCIOSO INTERMEDIARIO | 3 |
A 1645001572 | TUBULACAO DO REFRIGERADOR DE O | 1 |
A 1645004772 | TUBO DO RADIADOR DE OLEO DA TR | 1 |
A 1645004872 | TUBULACAO DO REFRIGERADOR DE O | 1 |
A 1645004875 | MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR | 2 |
A 1645010682 | MANGUEIRA DO RADIADOR | 3 |
A 1645060135 | MANGUEIRA DO MOTOR | 3 |
A 1645060335 | MANGUEIRA DO MOTOR | 5 |
A 1645060735 | MANGUEIRA DO RESERVATORIO DE C | 4 |
A 1645200224 | REVESTIMENTO DO COMPARTIMENTO | 1 |
A 1645400188 | MOTOR ELETRICO DA CAIXA DE TRA | 1 |
A 1645401208 | CHICOTE ELETRICO NA PORTA DIAN | 5 |
A 1645401617 | SENSOR DE ROTACAO DAS RODAS DI | 51 |
A 1645401908 | CHICOTE ELETRICO DA PORTA DIAN | 1 |
A 1645402405 | FEIXE DE CABOS DO SISTEMA PARK | 2 |
A 1645403445 | INTERRUPTOR DO PISCA-PISCA | 3 |
A 1645407748 | INSTRUMENTO COMBINADO | 1 |
A 1645458832 | APARELHO DE COMANDO DO FREIO | 4 |
A 1646300369 | CAIXA DE RODA EXTERNA A ESQUER | 1 |
A 1646702750 | VIDRO LATERAL TRASEIRO A ESQUE | 1 |
A 1646702850 | VIDRO LATERAL TRASEIRO A DIREI | 1 |
A 1646900110 | SUPORTE DO DEGRAU LADO ESQUERD | 4 |
A 1646900940 | REVESTIMENTO DA SOLEIRA ESQUER | 1 |
A 1646901040 | REVESTIMENTO DA SOLEIRA DIREIT | 1 |
A 1646901980 | FRISO DE ORNAMENTO DA JANELA E | 1 |
A 1646902180 | FRISO DE ORNAMENTO DA JANELA E | 1 |
A 1646902325 7H21 | REVESTIMENTO DA COLUNA TRASEIR | 2 |
A 1646902587 | MOLDURA DA PORTA TRASEIRA ESQU | 1 |
A 1647200004 | OLHAL DA FECHADURA DA PORTA DI | 5 |
A 1647200570 9051 | REVESTIMENTO DA JANELA ESQUERD | 1 |
A 1647250965 | TRILHO DE VEDACAO ESQUERDO | 6 |
A 1647300522 | FRISO NO REVESTIMENTO ESQUERDO | 1 |
A 1647400237 | DOBRADICA DIREITA DA TAMPA DO | 5 |
A 1647400493 | PUNHO DA TAMPA DO COMPARTIMENT | 4 |
A 1647601020 9197 | COBERTURA DA MACANETA DIREITA | 1 |
A 1647800013 | CALHA DE CHUVA DO TETO CORREDI | 1 |
A 1647800219 | MANCAL PARA DEFLETOR DE VENTO | 1 |
A 1648004948 | BOMBA HIDRAULICA DE FECHAMENTO | 1 |
A 1648100854 7E94 | ALCA NO REVESTIMENTO DO TETO A | 2 |
A 1648200856 | FAROL DE NEBLINA A DIREITA | 2 |
A 1648200956 | FAROL DE NEBLINA A ESQUERDA | 2 |
A 1648206985 7E94 | PAINEL DE COMANDO DO TETO SOLA | 1 |
A 1648260291 | ANEL DE VEDACAO DIREITO DO FAR | 4 |
A 1648600292 | MANGUEIRA DO SISTEMA LAVADOR D | 1 |
A 1648600408 9775 | COBERTURA DO ESGUICHO DO LAVAD | 2 |
A 1648601005 | BOLSA INFLAVEL NO QUADRO DO TE | 2 |
A 1648707689 | UNIDADE DE COMANDO DE AUDIO / | 1 |
A 1648800011 | PLACA DO PARACHOQUE TRASEIRO | 10 |
A 1648800311 | PINO DE FIXACAO DO PARACHOQUE | 10 |
A 1648800316 | REFORCO DA COBERTURA DO PARA-C | 5 |
A 1648800914 | SUPORTE CENTRAL ESQUERDO DO SE | 1 |
A 1648801814 | SUPORTE CENTRAL DIREITO DO SEN | 1 |
A 1648806514 9999 | SUPORTE DO SENSOR PARKTRONIC T | 4 |
A 1648840223 9197 | COBERTURA A DIREITA DO PARACHO | 1 |
A 1648842622 | COBERTURA DA CAIXA DE RODA DIA | 2 |
A 1648843322 | COBERTURA NA CAIXA DE RODA TRA | 2 |
A 1648846222 | MOLDURA INTERNA DA CAIXA DE RO | 3 |
A 1648846622 9999 | COBERTURA DO OLHAL DE REBOQUE | 2 |
A 1648847122 | MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA A | 1 |
A 1648847222 | MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA A | 3 |
A 1648849722 9197 | COBERTURA A ESQUERDA DO PARACH | 2 |
A 1648849822 9197 | COBERTURA A DIREITA DO PARACHO | 2 |
A 1648850523 | COBERTURA DO OLHAL DE REBOQUE | 6 |
A 1648851037 | AMORTECEDOR DE IMPACTOS A DIRE | 1 |
A 1648851123 | COBERTURA DO FAROL DE NEBLINA | 2 |
A 1648851481 7C45 | MOLDURA DA PLACA DE LICENCA DI | 1 |
A 1648852914 | MOLDURA DA PONTEIRA DE ESCAPAM | 2 |
A 1648853014 | MOLDURA DA PONTEIRA DE ESCAPAM | 2 |
A 1648858825 | COBERTURA INFERIOR A DIREITA D | 2 |
A 1648890995 | CALCO DO SUPORTE ESQUERDO DO R | 4 |
A 1648900293 | RACK LONGITUDINAL NO TETO | 3 |
A 1649201647 9D52 | REVESTIMENTO DO ENCOSTO DO BAN | 2 |
A 1649830010 | TIRAS FELTRO NO TRILHO DESLIZA | 9 |
A 16601005021100 | MOTOR BM 166.990 M166 M19 1.9 | 2 |
A 16601032021100 | MOTOR A GASOLINA M19 1.9 | 1 |
A 1660104605 | BLOCO DO MOTOR C/ PISTOES E AN | 2 |
A 1660106100 | MOTOR BM 166.990 M19 | 1 |
A 16603035170052 | PISTAO COM PINO | 3 |
A 16603035170056 | PISTAO COM PINO | 45 |
A 1660310401 | VIRABREQUIM | 7 |
A 16615501151100 | POLIA | 1 |
A 16623402401100 | SUPORTE | 1 |
A 1669900310 | PARAFUSO - ACO - ACO LIGA | 268 |
A 16829009851100 | CABO DE ACIONAMENTO DA DIRECAO | 1 |
A 1682920140 | SUPORTE DO PEDAL DA EMBREAGEM | 1 |
A 16829204311100 | ALAVANCA | 2 |
A 16829400151100 | AMORTECEDOR ANTI-RUIDO EMBR. | 1 |
A 16830008281100 | CJ.ALAVANCA INVERSORA | 2 |
A 1683010043 | PECA DE GUIA DE REG.ACELERADOR | 215 |
A 1683010340 | SUPORTE DE REG.DO ACELERADOR | 22 |
A 1683301620 | MANGA DE EIXO LADO ESQUERDO | 12 |
A 1683602208 | ENGRENAGEM DA CX. DE CAMBIO | 4 |
A 1683630235 | CORPO SINCRONIZDOR | 1 |
A 16836401781100 | ANEL BORRACHA AMORTECED INFERI | 20 |
A 1683680152 | ARRUELA DE COMPENSACAO.DA CARC | 35 |
A 1683680252 | ARRUELA DE COMPENSACAO | 22 |
A 1683680552 | ARRUELA DE COMPENSACAO DA CARC | 27 |
A 1683680752 | ARRUELA DE COMPENSACAO DA CARC | 26 |
A 1683682852 | ARRUELA DE COMPENSACAO DA CARC | 4 |
A 1683685052 | ARRUELA COMPENSADORA | 7 |
A 1683685252 | ARRUELA COMPENSADORA | 11 |
A 1683700065 | HASTES DE CAMBIO AUTOMATICO | 1 |
A 1683700256 | ALAVANCA P/CAMBIO AUTOMATICO | 1 |
A 1683700359 | ALAVANCA DE CAMBIO AUTOMATICO | 2 |
A 1683701924 | EIXO INTERMADIARIO | 1 |
A 1683710053 | TUBO ESPACADOR | 1 |
A 1683710074 | PINO P/CAMBIO AUTOMATICO | 1 |
A 1683720462 | ARRUELA DE ENCOSTO | 3 |
A 1683720573 | TRAVA P/CAMBIO AUTOMATICO | 8 |
A 1683720773 | TRAVA P/ CAMBIO AUTOMATICO | 1 |
A 1683721573 | TRAVA P/ CAMBIO AUTOMATICO | 5 |
A 1683721673 | TRAVA P/CAMBIO AUTOMATICO | 1 |
A 1683724073 | TRAVA P/CAMBIO AUTOMATICO | 3 |
A 1683724273 | TRAVA P/ CAMBIO AUTOMATICO | 8 |
A 1683724473 | TRAVA P/ CAMBIO AUTOMATICO | 2 |
A 168374008811007D88 | COBERTURA DO TRAMBULADOR | 2 |
A 1684200486 | CJ SUPORTE DIR | 7 |
A 1684200686 | CONJ SUPORTE ESQ | 6 |
A 1684203026 | TUBO DE FREIO | 7 |
A 1684210071 | PARAFUSO - ACO LIGA | 244 |
A 1684230320 | COBERTURA DE PLASTICO | 50 |
A 1684310140 | SUPORTE (BOSCH ASR/ESP) METAL | 6 |
A 1684620023 7D88 | REVESTIMENTO | 1 |
A 168462022311007D88 | REVESTIMENTO | 4 |
A 168462162311007D88 | REVESTIMENTO | 1 |
A 16847114151100 | TUBO REGENERADOR | 2 |
A 1684750048 | PROTECAO DE CANTOS | 191 |
A 1684920814 | CF - PONTEIRA ESCAPAMENTO (AC | 5 |
A 1684921441 | SUPORTE DO CATALIZADOR | 126 |
A 16850000021100 | RADIADOR | 1 |
A 1685000093 | VENTOINHA | 23 |
A 16850004931100 | VENTILADOR | 2 |
A 16850018021100 | RADIADOR | 1 |
A 1685011225 | TUBULACAO DE RESPIRO BORRACHA | 2 |
A 1685050030 | CONDUTOR DE AR | 7 |
A 16850500301100 | CONDUTOR DE AR | 24 |
A 16854006471100 | INSTRUMENTOS COMBINADOS | 4 |
A 1685450083 | TERMINAL DE CONTATO ELETRICO | 50 |
A 1685450932 | MODULO DE COMANDO ELETRONICO | 2 |
A 16854509321100 | MODULO DE COMANDO ELETRONICO E | 1 |
A 1685450940 | TERMINAL DE CONTATO ELETRICO 1 | 50 |
A 1685451640 | SUPORTE DE CONTATO DA TOMADA | 2 |
A 1685452240 | BARRA DE CONECTORES DE 4 POLOS | 150 |
A 1686103436 | CJ SUPORTE FIX BATERIA | 1 |
A 1686103531 | CONSOLE DESCANSA-BRACO CENTRA | 3 |
A 16861600741100 | ISOLAMENTO PLASTICO | 1 |
A 1686190938 | COBERTURA DO ASSOALHO | 112 |
A 1686191138 | COBERTURA | 4 |
A 1686200132 | SUPORTE - CONSOLE CENTRAL | 3 |
A 16862003361100 | CONJUNTO DEFLETOR ESQUERDO | 12 |
A 1686201986 | TRAVESSA SOB PAINEL DE INSTRUM | 2 |
A 1686209334 | CJ.LONGARINA DIANTEIRA ESQ. | 2 |
A 1686220013 | ARRUELA | 9 |
A 16862200131100 | ARRUELA | 55 |
A 1686280314 | SUPORTE | 19 |
A 1686280324 | ESCORA CENTR. | 6 |
A 1686280411 | PLACA ROSCADA | 185 |
A 16863003311100 | CJ.CONSOLE | 2 |
A 1686301511 | CJ COLUNA INT INF ESQ | 3 |
A 1686301611 | CJ COLUNA INT INF DIR | 3 |
A 1686307816 | REFORCO NA PAREDE LATERAL DIRE | 1 |
A 16865002011100 | QUADRO TRASEIRO DO TETO | 2 |
A 1686800584 7D88 | CJ.FECHO DA TAMPA DA BATERIA - | 5 |
A 168680085011007215 | REVESTIMENTO DO APOIO DE BRACO | 3 |
A 168680343611007F17 | CJ. REVESTIMENTO DO PAINEL | 2 |
A 1686803940 7D91 | CONJ REV DIANT ESQ - ASSOALHO | 1 |
A 1686820040 | ISOLAMENTO TRAVESSA EIXO TRAS | 10 |
A 1686820101 | ISOLACAO ACUSTICA | 10 |
A 1686820130 | ISOLACAO ESQ ENTRADA DE AR | 12 |
A 1686820141 | ISOLACAO ESQ CAIXA DE RODA TR | 62 |
A 1686820230 | ISOLACAO DIR ENTRADA DE AR | 4 |
A 1686820530 | ISOLACAO ESQ. DA COLUNA-C | 14 |
A 1686820628 | ISOLACAO INF. DO ASSOALHO DOS | 3 |
A 1686820630 | ISOLACAO DIR. DA COLUNA-C | 2 |
A 1686820730 | ISOLAMENTO INT SUP COLUNA-C | 7 |
A 1686820830 | ISOLAMENTO INT INF COLUNA-A | 9 |
A 1686821204 | ISOLACAO | 8 |
A 16868212301100 | ISOLACAO DIR | 24 |
A 1686821328 | ISOLAMENTO CENTRAL | 10 |
A 1686821428 | ISOLAMENTO CENTRAL PAREDE FRO | 10 |
A 1686821628 | ISOLAMENTO ASSOALHO DOS PEDAI | 2 |
A 1686821728 | ISOLAMENTO | 7 |
A 16868226281100 | ISOLACAO DIR.PAREDE FRONTAL | 2 |
A 1686822928 | ISOLACAO INF DO ASSOALHO DOS P | 6 |
A 1686830058 | SUPORTE DO REVESTIMENTO TUNEL | 18 |
A 168683210811007D88 | COBERTURA ESQ. BASE | 3 |
A 168683220811007D88 | COBERTURA DIREITA DO PEDESTAL | 3 |
A 16868400241100 | ARRUELA DE SEGURANCA | 6 |
A 1686840037 | APOIO DO CABO DO FREIO DE MAO | 8 |
A 1686892108 | COBERTURA DA FENDA | 1 |
A 168690122511008G69 | REVESTIMENTO DIR. | 1 |
A 1686901430 | FRISO DEFLETOR DE AGUA DIR. | 22 |
A 168690193011007D91 | CJ.COBERTURA ESQUERDA DA DISQU | 9 |
A 1686909125 7D91 | REVESTIMENTO ESQ.COMPL.DO COMP | 5 |
A 16869200341100 | MOLA | 59 |
A 1686920192 | ISOLACAO ESQ COLUNA - C PLA | 2 |
A 1686921501 8G69 | REVESTIMENTO ESQ COLUNA-A | 1 |
A 1686988330 | COBERTURA TRAS ESQ CAIXA RODAS | 28 |
A 16872300081100 | COBERTURA | 1 |
A 1687300246 | LEVANTADOR VIDRO DIR.-MECANICO | 2 |
A 1687300346 | LEVANTADOR DE VIDRO ESQ. | 28 |
A 1687300446 | LEVANTADOR DE VIDRO COMPL DIR. | 36 |
A 1687301237 | CONJ DOBRADICA SUP DIR | 17 |
A 1687301246 | LEVANTADOR DO VIDRO DIR C/MOTO | 4 |
A 1687370188 7D88 | COBERTURA ESQ.AUTOFALANTE PORT | 2 |
A 1687373230 | JUNTA DE VEDACAO DA PORTA TRAS | 13 |
A 16874004371100 | DOBRADICA DA TAMPA TRASEIRA - | 3 |
A 16874301111100 | PLACA ROSCADA | 3 |
A 16874502961100 | PERFIL VEDANTE INTERMEDIARIO | 35 |
A 16880000751100 | CJ.ELEMENTO | 4 |
A 1688000373 | INTERRUPTOR EMBUTIR AUTOMATICO | 1 |
A 1688100749 | CONJ REDE COMPARTIM. CARGA LAT | 23 |
A 1688150119 7D88 | ROSETA SUPERIOR ESQ. | 34 |
A 16882002450064 | PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRI | 1 |
A 1688200289 | CONJ AMPLIFICADOR DA ANTENA | 32 |
A 16882002891100 | CJ.AMPLIFICADOR DE ANTENA | 3 |
A 16882002921100 | CJ.BOTAO DE AR FRESCO CIRCULAD | 10 |
A 1688200544 | CONJ.BRACO DO LIMPADOR PARABRI | 94 |
A 1688201342 | CJ.MOTOR ELETRICO DA PORTA TRA | 4 |
A 16882102971100 | TUBO PROTETOR SANFONADO | 2 |
A 1688240149 | COBERTURA | 19 |
A 1688240249 | COBERTURA DIR. - BRACO DO LIMP | 37 |
A 16882601901100 | VIDRO DIFUSOR ESQ. LENTE DO FA | 1 |
A 16882602901100 | VIDRO DIFUSOR DIREITO LENTE DO | 2 |
A 1688300031 | CABO ACIONAM. AR - FRESCO / CI | 8 |
A 1688300033 | CJ. DE ALAVANCA P/CAIXA DE AR | 1 |
A 1688300072 | SONDA TERMICA - EVAPORADOR - | 1 |
A 1688300131 | CABO DE ACIONAM. REGIAO DOS PE | 7 |
A 1688300331 | CABO DE ACIONAM. - AR MISTO | 11 |
A 16883006611100 | TROCADOR DE CALOR | 4 |
A 16883025151100 | MANGUEIRA DO DESUMIFICADOR | 2 |
A 16883101971100 | MANGUEIRA ESQUERDA | 3 |
A 16883102971100 | MANGUEIRA DIREITA | 1 |
A 168840027411007D88 | CONJ PORTA OBJETOS ASSENTO TRA | 4 |
A 1688490179 7D88 | ALOJAMENTO ESQ. | 6 |
A 168849027911007D88 | ALOJAMENTO DIR. | 3 |
A 16886005681100 | TUBULACAO | 3 |
A 1688602369 | FECHO DE CINTO DE SEGUR. ASSEN | 19 |
A 16886032691100 | CJ.FECHO DO CINTO DE SEGURANCA | 2 |
A 1688800514 | SUPORTE ESQUERDO - ACO | 120 |
A 1688800614 | SUPORTE DIREITO - ACO | 2 |
A 1688800814 | SUPORTE DIR.DO PARALAMA DIANTE | 75 |
A 1689100418 9051 | CJ.SOBRECAPA DIANTEIRA EXTERNA | 19 |
A 16891004811100 | CJ.REGULAGEM DO BANCO DO ACOMP | 1 |
A 16891023361100 | CJ.REGULAGEM DO BANCO DO MOTOR | 2 |
A 16891026361100 | CJ.REGULAGEM DO BANCO DO ACOMP | 2 |
A 16891400291100 | ARMACAO DO ENCOSTO DO BANCO | 4 |
A 168920018611007D88 | CJ. COBERTURA SUPERIOR - PLAST | 1 |
A 1689200320 7D88 | ESTRUTURA DO ASSENTO ESQ. | 5 |
A 168920038611007D88 | COBERTURA EXTERNA LATERAL ESQU | 2 |
A 168920048611007D88 | COBERTURA EXTERNA LATERAL DIRE | 1 |
A 168920066411007D88 | ALAVANCA DE ACIONAMENTO DIR. | 11 |
A 1689200964 7D88 | ALAVANCA DE ACIONAMENTO ESQUER | 12 |
A 1689201064 7D88 | ALAVANCA DE ACIONAMENTO DIREIT | 10 |
A 1689201886 7D88 | COBERTURA DO ENCOSTO TRAS.DIR. | 18 |
A 1689201920 7D88 | CJ.ESTRUTURA DO BANCO 1/3 | 2 |
A 1689202020 7D88 | CJ,ESTRUTURA DO BANCO 2/3 | 2 |
A 16892204961100 | BATENTE DIANTEIRO | 4 |
A 16892226301100 | COBERTURA DIREITA DO BANCO BIP | 2 |
A 168929042711007D88 | PUXADOR DIREITO - PLASTICO | 1 |
A 16892907431100 | COBERTURA DIANTEIRA ESQUERDA | 2 |
A 1689702150 7F39 | APOIO DE CABECA DO BCO TRAS. - | 2 |
A 1689702350 7E07 | CJ.APOIO DE CABECA DO BCO TRAS | 2 |
A 1689800464 | MOLA A GAS DO BANCO TRAS. | 11 |
A 16898004641100 | MOLA A GAS DO BANCO TRAS.DIR. | 9 |
A 1689840129 | PARAFUSO M12X1,5X62 - ACO LIGA | 146 |
A 16898402291100 | PARAFUSO M12X1,5X45 | 20 |
A 16898405291100 | PARAFUSO | 40 |
A 16899000101100 | PARAFUSO M8X25 | 45 |
A 1689900091 | PORCA GAIOLA METAL - ACO MEDIO | 1 |
A 16899000911100 | PRESSILHA DE ACO | 5 |
A 16899001171100 | PARAFUSO SEXTAVADO | 9 |
A 1689900422 | PARAFUSO DE ACO - M8 - ACO LIG | 58 |
A 16899006041100 | PINO ROSCADO DE ACO | 1 |
A 1689910015 | PINO ESFERICO | 1 |
A 1689930020 | MOLA | 9 |
A 16899302201100 | MOLA DE ROTACAO - ACO | 3 |
A 1689931301 | MOLA DE PRESSAO DO DESEMBACADO | 17 |
A 16899339011100 | MOLA DE PRESSAO | 14 |
A 1689971381 | LUVA DE BORRACHA | 384 |
A 1693201630 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (AUTOMOV | 4 |
A 16932118040028 | MOLA HELICOIDAL DA SUSPENSAO D | 6 |
A 1693250284 | CALCO SUPERIOR DA MOLA TRASEIR | 4 |
A 1694000025 | CALOTA DE COBERTURA DA RODA RE | 4 |
A 1694200783 | PINCA PORTA-PASTILHAS DO FREIO | 3 |
A 1694200883 | PINCA PORTA-PASTILHAS DO FREIO | 4 |
A 1694200915 | PORTA-FREIO TRASEIRO A ESQUERD | 3 |
A 1694200983 | PINCA A ESQUERDA DO FREIO DIAN | 3 |
A 1694201015 | PORTA-FREIO TRASEIRO A DIREITA | 3 |
A 1694201885 | CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENT | 1 |
A 1694230220 | CHAPA DEFLETORA A DIREITA NO C | 1 |
A 1694300201 | CILINDRO MESTRE DO FREIO | 2 |
A 16947005750005 | MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL | 35 |
A 1694901519 | COLETOR DE ESCAPE COM CATALISA | 9 |
A 1694910241 | SUPORTE DO TUBO DE ESCAPAMENTO | 1 |
A 1695000200 | RADIADOR DE OLEO DA TRANSMISSA | 2 |
A 1695010165 | SENSOR DE TEMPERATURA DO OLEO | 4 |
A 1695200033 | SUPORTE DA CAPSULA ANTIRUIDO | 3 |
A 1695401247 | INSTRUMENTO COMBINADO | 1 |
A 1695405645 | MODULO ELETRONICO SAM | 2 |
A 1695456332 | MODULO "SAM" DIANTEIRO | 2 |
A 1696100508 | COBERTURA NO ASSOALHO | 1 |
A 1696201631 | LONGARINA INTERNA A DIREITA | 3 |
A 1696201831 | LONGARINA EXTERNA A DIREITA | 7 |
A 1696301207 | CHAPARIA DA COLUNA A DIREITA | 3 |
A 1696302040 | LONGARINA DA COLUNA A DIREITA | 1 |
A 1696303311 | CHAPARIA EXTERNA DA COLUNA B E | 3 |
A 1696370536 | CHAPA TRASEIRA DO PARA-LAMA TR | 2 |
A 1696700312 | CONJUNTO VIDRO VIGIA LATERAL | 1 |
A 1696801691 9D84 | PORTA-LUVAS COM TAMPA | 1 |
A 1696900462 9696 | FRISO NA PORTA DIANTEIRA DIREI | 1 |
A 1696901362 9761 | FRISO DA PORTA TRASEIRA ESQUER | 1 |
A 1696985930 9C26 | COBERTURA NA PORTA TRASEIRA ES | 1 |
A 1697201437 | DOBRADICA SUPERIOR DA PORTA DI | 2 |
A 1697204670 9F04 | REVESTIMENTO DA PORTA DIANTEIR | 4 |
A 1697301137 | DOBRADICA SUPERIOR DA PORTA TR | 4 |
A 1697301237 | DOBRADICA SUPERIOR DA PORTA TR | 2 |
A 1697350110 | VIDRO DA PORTA TRASEIRA - ESQU | 5 |
A 1697350210 | VIDRO DA PORTA TRASEIRA - DIRE | 3 |
A 1697350725 | TRILHO DO VIDRO DA PORTA TRASE | 3 |
A 1697400045 | AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA | 4 |
A 1697400637 | DOBRADICA A DIREITA DA TAMPA T | 1 |
A 1697600270 9696 | MACANETA DA PORTA TRASEIRA DIR | 2 |
A 1697660101 | MACANETA DA PORTA DIANTEIRA ES | 1 |
A 1698000573 | VALVULA DE DISTRIBUICAO DA REG | 2 |
A 1698100921 | CRISTAL DO ESPELHO RETROVISOR | 30 |
A 1698202264 | LANTERNA TRASEIRA DIREITA NO P | 9 |
A 1698203185 | UNIDADE DE COMANDO DA PORTA TR | 3 |
A 1698203285 | MODULO DE COMANDO DA PORTA TRA | 3 |
A 1698203642 | VENTILADOR DO RADIADOR COM MOT | 1 |
A 1698205810 | INTERRUPTOR DO ALARME NA TRAVA | 4 |
A 1698206910 9174 | INTERRUPTOR DE VIDRO DA PORTA | 4 |
A 1698800459 | CABO TRASEIRO DE ABERTURA DO C | 9 |
A 1698851774 | MOLDURA NO LOCAL DE SAIDA DO E | 2 |
A 1698903367 | KIT DE FECHAMENTO DA PORTA DIA | 4 |
A 1699105736 | QUADRO REGULADOR DO ASSENTO DO | 2 |
A 1699120114 | SUPORTE DO EXTINTOR DE INCENDI | 2 |
A 1699800864 | AMORTECEDOR A DIREITA DA TAMPA | 13 |
A 1702900082 | COBERTURA ACO PEDAL DO FREIO | 1 |
A 1703230138 | CAPA DO AMORTECEDOR DA SUSPENS | 2 |
A 1703260700 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE | 1 |
A 1704902719 | TUBO DE ESCAPE | 1 |
A 1705000075 | MANGUEIRA BORRACHA P/VEIC AUTO | 1 |
A 1705450201 | CAIXA PLASTICA DE FUSIVEIS | 1 |
A 1705830315 | MACACO MANUAL | 1 |
A 1706390114 | SUPORTE | 1 |
A 1706800536 | REVESTIMENTO DE MADEIRA | 1 |
A 1706900287 | TAMPA ORNAMENTAL METAL COMUM | 2 |
A 1706901562 | FRISO PLASTICO | 2 |
A 17069402330026 | SUPORTE A DIREITA DO PORTA-MAL | 2 |
A 1706980398 | JUNTA DE BORRACHA | 1 |
A 1707200178 | JUNTA DE BORRACHA | 1 |
A 1707200347 | TRILHO GUIA DO VIDRO DA PORTA | 1 |
A 1707201246 | LEVANTA-VIDROS | 1 |
A 1707250710 | VIDRO | 1 |
A 1707250810 | VIDRO | 1 |
A 1707270280 3475 | PUXADOR PLASTICO | 5 |
A 1707270688 | COBERT.DO FURO ESPELHO RETROVI | 2 |
A 1707271330 | VEDACAO DO TRIANGULO REFLETOR | 1 |
A 1707580101 | FECHADURA PORTA MALA METAL COM | 1 |
A 1708100417 | ESPELHO RETROVISOR INTERNO | 2 |
A 1708200066 | TAMPA PLASTICA LANTEERNA SINAL | 2 |
A 1708200097 | PARAFUSO AJUSTE UNIDADE DE LUZ | 1 |
A 1708200149 | CAPA PROTETORA NA PARTE TRASEI | 3 |
A 1708201510 | INTERRUPTOR SOBREPOR NAO AUTOM | 2 |
A 1708300115 | TUBULACAO DO AR CONDICIONADO | 1 |
A 1708890098 | JUNTA BORRACHA DO CAPO MOTOR | 1 |
A 1709840529 | PARAFUSO DO PARALAMA E PARACHO | 2 |
A 1709900120 | PARAFUSO DE FIXACAO DO BATENTE | 1 |
A 1709950165 | BRACADEIRA DO CABO DO CAPO | 3 |
A 1713200110 | BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA | 5 |
A 1714002200 | CF RODA PNEU VALVULA 4,5B X 17 | 1 |
A 1714602224 | TUBULACAO DA DIRECAO | 5 |
A 1714901521 | TUBO DE ESCAPE TRASEIRO A ESQU | 1 |
A 1715010082 | MANGUEIRA DO RADIADOR DE AGUA | 2 |
A 1715400113 | CHICOTE ELETRICO SENSOR DESGAS | 2 |
A 1715400144 | INTERRUPTOR MULTI-FUNCOES (CHA | 3 |
A 1715400213 | SENSOR DE ROTACAO DA RODA TRAS | 1 |
A 1715402245 | INTERRUPTOR DO PISCA-PISCA (PL | 4 |
A 1715402545 | INTERRUPTOR TEMPOMAT, COM COMA | 3 |
A 1715405247 | INSTRUMENTO COMBINADO DO PAINE | 1 |
A 1716204234 | SUPORTE INTERNO NA LONGARINA D | 5 |
A 1716204434 | SUPORTE EXTERNO NA LONGARINA D | 4 |
A 17167001100028 | CONJ. JANELA LATERAL TRASEIRA | 2 |
A 1716700210 | JANELA LATERAL DIR. TRASEIRA - | 1 |
A 17167002100028 | CONJUNTO JANELA LATERAL DIR. T | 3 |
A 1717500151 | DOBRADICA A ESQUERDA DA TAMPA | 4 |
A 1717500155 | GUIA ESQUERDA DA TAMPA DO PORT | 2 |
A 1717500251 | DOBRADICA A DIREITA DA TAMPA D | 4 |
A 1717940022 | EXCENTRICO DE AJUSTE DO TETO | 3 |
A 1717940085 | ARRUELA DO SISTEMA DE AJUSTE D | 3 |
A 1717951596 | CALCO DE REGULAGEM FECHO ESQ / | 5 |
A 1718100164 9197 | REVESTIMENTO DO RETROVISOR ESQ | 2 |
A 1718100215 9775 | BASE DO RETROVISOR A DIREITA | 2 |
A 1718100310 9051 | PARASSOL A ESQUERDA COM ILUMIN | 1 |
A 1718100410 9051 | PARASSOL A DIREITA COM ILUMINA | 1 |
A 1718101417 9051 | ESPELHO RETROVISOR INTERNO | 4 |
A 1718201342 | MOTOR ELETRICO DO LEVANTADOR D | 7 |
A 1718202001 9980 | CONTROLE DE LUZES DO TETO | 1 |
A 1718205710 9980 | INTERRUPTOR DE AJUSTE DO BANCO | 1 |
A 17188000640005 | FECHO SUPERIOR DO CAPO | 9 |
A 1718800385 | GRADE DE PROTECAO DO CAPO - ES | 1 |
A 1718800511 | PLACA DE FIXACAO DO QUADRO DO | 4 |
A 1718850311 | PLACA DE FIXACAO DO AMORTECEDO | 5 |
A 1718890295 | VEDACAO A DIREITA DO PARA-CHOQ | 3 |
A 1718891125 | COBERTURA NO PARACHOQUE DIANTE | 5 |
A 1719101536 | QUADRO REGULADOR DO ASSENTO DO | 1 |
A 1973200113 | MOLA TELESCOPICA DA SUSPENSAO | 4 |
A 1973200313 | MOLA TELESCOPICA DA SUSPENSAO | 4 |
A 1973230365 | BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPEN | 3 |
A 1973260865 | BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPEN | 3 |
A 1974700005 | TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL | 3 |
A 1974700294 | BOMBA DE COMBUSTIVEL | 2 |
A 1975000675 | MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR | 3 |
A 1975400017 | SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL | 3 |
A 1975400447 | INSTRUMENTO COMBINADO | 2 |
A 1977200205 | PORTA A DIREITA | 1 |
A 1977500175 | TAMPA DO PORTAMALAS | 2 |
A 1993230250 | CASQUILHO DA BARRA DE TORCAO D | 2 |
A 1998801160 | CABO DE ACO DO CAPO DO MOTOR | 1 |
A 2013204130 | CONJ. AMORTECEDOR DA SUSPENSAO | 5 |
A 2013211084 | CALCO DE BORRACHA | 2 |
A 2013501137 | JOGO DE REPARO DO SEMI-EIXO | 1 |
A 2015450014 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR NAO AUT | 1 |
A 2016207478 | ISOLAMTENTO ACUSTICO DE FELTRO | 1 |
A 2017230011 | PLACA ROSCADA METAL | 26 |
A 2017351065 | CANALETA GUIA DO VIDRO DA PORT | 1 |
A 2017580098 | JUNTA PLASTICA | 5 |
A 2018260143 | TAMPA PLASTICA LANTERNA SINALI | 1 |
A 2018260443 | TAMPA PLASTICA LANTERNA SINALI | 3 |
A 2018260543 | TAMPA PLASTICA LANTERNA SINALI | 4 |
A 2018301254 | BOCAL SAIDA AR SIST CALEFACAO | 1 |
A 2018800405 | ROSETA ORNAMENTAL DE PLASTICO | 2 |
A 2018802757 | TAMPA DO CAPO DO MOTOR | 1 |
A 2018850421 | PERFIL PARA-CHOQUE DIANTEIRO | 1 |
A 2018850921 | PERFIL LATERAL ESQUERDO DO PAR | 1 |
A 2022600030 | BRACO OSCILADOR DE MUDANCAS | 4 |
A 2023201930 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO | 3 |
A 2023235265 | BARRA DE TORCAO DIANTEIRA | 2 |
A 2023260071 | PARAFUSO DE ACO - ACO MEDIO CA | 6 |
A 2023261600 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE | 2 |
A 2023262900 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE | 1 |
A 2023509508 | SUPORTE CARCACA EIXO TRASEIRO | 2 |
A 2024600075 | TRAVA DE ACO | 2 |
A 2024600219 | BRACO INTERMEDIARIO CAIXA DIRE | 1 |
A 2024700175 | TUBO COND DE COMBUSTIVEL MOTOR | 1 |
A 2024700375 | TUBO COND COMBUSTIVEL DO MOTOR | 2 |
A 2024701164 | TUBULACAO DO SISTEMA DE COMBUS | 1 |
A 2024702075 | TUBO COND COMBUSTIVEL DO MOTOR | 2 |
A 2024902021 | TUBO DE ESCAPE | 1 |
A 2024922241 | SUPORTE DO SILENCIOSO | 1 |
A 2025010220 | SUPORTE DO DEPOSITO DE COMP. - | 1 |
A 2025053455 | COBERTURA PLASTICA | 1 |
A 2025280115 | TUBO DE CHAPA DA REFRIGERACAO | 2 |
A 2025400117 | CABO CONDUTOR ELETRICO C/TERMI | 1 |
A 2025400231 | CABO MASSA NO POLO NEGATIVO | 2 |
A 2025401044 | INTERRUPTOR EMBUTIR N/AUTOMATI | 1 |
A 2025402233 | JG DE CABO ELETRICO DO MOTOR | 1 |
A 2025450803 | TAMPA PLASTICA | 1 |
A 2025451403 | TAMPA PLASTICA | 1 |
A 2025453228 | CONECTOR DE ENCAIXE | 1 |
A 2025455140 | SUPORTE ACO CAIXA DE MODULO | 1 |
A 2026202114 | SUPORTE DA ESTRUTURA DIANTEIRA | 1 |
A 2026730073 | PRESILHA DE ACO | 4 |
A 2026800735 5076 | SOLEIRA DA PORTA DIANTEIRA | 4 |
A 2026820171 | CHAPA PROTETORA DE ACO | 3 |
A 2026900182 7700 | FRISO PLASTICO | 1 |
A 2026902762 7181 | FRISO ORNAMENTAL METAL COMUM | 2 |
A 2026903062 7700 | FRISO ORNAMEN PORTA METAL COMU | 1 |
A 2026904187 | TAMPA PLASTICA | 1 |
A 2026909262 7204 | FRISO PLASTICO | 1 |
A 2026909762 7181 | FRISO CENTRAL PORTA TRASEIRA | 1 |
A 2026982230 | COBERTURA ORNAMENTAL PLASTICO | 4 |
A 2027200037 | DOBRADICA DE ACO | 2 |
A 2027201546 | MECANISMO LEV VIDRO PORTA S/MO | 1 |
A 2027300246 | MECANISMO LEVANTA VIDRO PORTA | 1 |
A 2027301446 | SUPORTE VIDRO ELETRICO C/MOTOR | 1 |
A 2027350409 | VIDRO SEGURANCA TEMPERAD PORTA | 4 |
A 2027370288 9051 | COBERTURA PLASTICA AUTO FALANT | 1 |
A 2027500328 | DOBRADICA DE METAL COMUM | 1 |
A 2027601070 | MACANETA DE METAL COMUM | 1 |
A 2027660124 | ALAVANCA DE ACO | 2 |
A 2027660656 | COBERTURA PLASTICA | 1 |
A 2027800189 | CABO ACIONAMENTO DO TETO SOLAR | 2 |
A 2028200645 | PALHETA LIMPADOR DO FAROL | 6 |
A 2028200966 | VIDRO DO FAROL | 2 |
A 2028201144 | BRACO ACION LIMPADOR DO FAROL | 1 |
A 2028202566 | LANTERNA DE SINALIZACAO | 1 |
A 2028202764 | LANTERNA DE SINALIZACAO | 1 |
A 2028207810 | INTERRUP.PISCA ALERTA,DESBOLQ. | 4 |
A 2028210097 | COIFA DE BORRACHA | 1 |
A 2028260291 | JUNTA DE BORRACHA | 5 |
A 2028260377 | FRISO ORNAMEN FAROL METAL COMU | 2 |
A 2028260777 | FRISO ORNAMENTAL METAL COMUM | 1 |
A 2028261143 | LANTERNA DE SINALIZACAO | 3 |
A 2028300372 | SONDA TERMICA VENT AR CONDICIO | 5 |
A 2028601147 | BICO BORRIFADOR AGUA LAVA PARA | 1 |
A 2028800035 | AMORTECEDOR PARACH POLIURETANO | 6 |
A 2028800048 | CAPA PROTETORA REBOQUE LADO DI | 8 |
A 2028800114 | SUPORTE DE ACO | 3 |
A 2028800714 | SUPORTE DE ACO | 2 |
A 2028800814 | SUPORTE DE ACO | 4 |
A 20288025700005 | PARACHOQUE | 1 |
A 2028850022 | RECOBRIMENTO NO PARACHOQUE AMG | 1 |
A 2028850163 | GUIA SUPORTE DO PARACHOQUE | 6 |
A 2028850212 | SUPORTE DO PARACHOQUE DE ACO | 1 |
A 2028850814 | SUPORTE INDICADOR TEMPER EXTER | 4 |
A 2028850923 | COBERTURA PLASTICA | 2 |
A 2029190820 | COBERTURA PLASTICA | 2 |
A 2029200264 | ALAVANCA DIREITA DO BANCO TRAS | 1 |
A 2029881678 | PRESILHA REVEST. ATRAS BC TRAS | 5 |
A 2029900122 | PARAFUSO TORX E12 - ACO LIGA | 4 |
A 2029900366 | CHAPA INTERMEDIARIA NA REFRIGE | 1 |
A 2029901151 | PORCA DA BARRA DA DIRECAO NO S | 4 |
A 2029940145 | TRAVA DE ACO | 36 |
A 2032420401 | SUPORTE DO MOTOR | 3 |
A 2032670144 9B97 | MANOPLA DA ALAVANCA DE CAMBIO | 4 |
A 2032674310 9C05 | PUNHO DA ALAVANCA DE MUDANCA - | 4 |
A 2032674510 9C05 | PUNHO DA ALAVANCA DE MUDANCA - | 3 |
A 2032674810 9C05 | PUNHO DA ALAVANCA DE MUDANCA - | 1 |
A 2032705796 | ENCANAMENTO ESQUERDO DO RADIAD | 4 |
A 2032705896 | ENCANAMENTO DIREITO DO RADIADO | 2 |
A 2033200256 | JOGO PECAS P/FIXACAO AMORTECED | 8 |
A 2033261265 | BARRA DE TORCAO | 3 |
A 2033262900 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE | 2 |
A 2034101981 | MANCAL DE BORRACHA | 2 |
A 2034600095 9B51 | CF COBERTURA COLUNA DE DIRECAO | 2 |
A 2034600325 | ENGRENAGEM DE TRANSMISSAO | 1 |
A 2034600328 | PLACA - ACO | 1 |
A 2034700059 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO | 3 |
A 2034710515 | TUBO DE RESPIRO | 2 |
A 2034902419 | TUBO DE ESCAPE | 1 |
A 2034920214 | TERMINAL DO TUBO DE ESCAPAMENT | 11 |
A 2035012682 | MANGUEIRA DE ENCHIMENTO | 9 |
A 2035050930 | DEFLETOR DE AR | 1 |
A 2035240140 | SUPORTE | 3 |
A 2035280307 | TUBO CURVO DE ASPIRACAO DE AR | 1 |
A 2035400001 | INTERRUPTOR DE ALCANCE DOS FAR | 4 |
A 2035402506 | JOGO DE CABOS ELETRICOS | 2 |
A 2035403705 | JOGO DE CABOS ELETRICOS | 1 |
A 2035404733 | CHICOTE ELETRICO P/ REPARO ESP | 13 |
A 20354050080098 | CHICOTE ELETRICO DO SISTEMA DE | 1 |
A 2035405432 | CHICOTE ELETRICO TRASEIRO | 1 |
A 2035406633 | CHICOTE DO AR CONDICIONADO | 2 |
A 2035407408 | JOGO DE CABOS ELETRICOS | 1 |
A 2035408748 | INSTRUMENTO COMBINADO | 5 |
A 2035450046 | COBERTURA - PLASTICO | 3 |
A 2035450540 | SUPORTE | 1 |
A 2035450803 | TAMPA NA CAIXA DE FUSIVEIS | 4 |
A 2035460181 | COBERTURA DO FILTRO DE AR | 3 |
A 2035460843 | SUPORTE | 7 |
A 2036100426 | CONJ PECA DE FECHAMENTO LONGAR | 1 |
A 2036110021 | TUBO | 3 |
A 2036110231 | CAVALETE FLEXOR CONSOLE SUP DI | 3 |
A 2036111421 | TUBO - ACO | 2 |
A 2036120214 | TRAVESSA | 1 |
A 2036160014 | SUPORTE PARA FORRACAO - ACO | 8 |
A 2036200047 | COBERTURA - ACO | 3 |
A 2036200386 | CONJ TRAVESSA SOB PARA-BRISA | 2 |
A 2036201467 | COBERTURA - ACO | 4 |
A 20362045311100 | CHAPA DE REFORCO | 25 |
A 2036260055 | TRAVESSA PAREDE-FRONTAL | 4 |
A 2036260511 | PLACA SUPORTE INTEGRAL | 4 |
A 2036263514 | SUPORTE | 2 |
A 2036280111 | PLACA ROSCADA NA BARRA DE DIRR | 3 |
A 20363015131100 | COLUNA C EXTERNA A ESQUERDA | 10 |
A 2036301610 | COLUNA | 1 |
A 20363016131100 | COLUNA C EXTERNA A DIREITA | 10 |
A 2036303340 | SUPORTE DA COLUNA B A ESQUERDA | 3 |
A 2036303640 | SUPORTE DIREITO NA PAREDE LATE | 1 |
A 20363094161100 | REFORCO INTERNO DA COLUNA B A | 3 |
A 20363609211100 | COLUNA A INTERNA SUPERIOR A ES | 8 |
A 20363610211100 | COLUNA A INTERNA SUPERIOR A DI | 8 |
A 20363613161100 | REFORCO DA BORDA DA PORTA TRAS | 10 |
A 20363615161100 | REFORCO INFERIOR DA COLUNA B E | 10 |
A 20363616161100 | REFORCO INFERIOR DA COLUNA B D | 10 |
A 20363703471100 | QUADRO EXTERNO DO TETO A ESQUE | 8 |
A 20363704471100 | QUADRO EXTERNO DO TETO A DIREI | 8 |
A 20363704761100 | CAIXA DE RODA EXTERNA TRASEIRA | 11 |
A 2036800882 9E23 | TAMPA DO CONSOLE DO APOIO DE B | 3 |
A 2036805748 9F95 | JOGO DE TAPETES DO ASSOALHO AV | 5 |
A 2036820760 | ISOLACAO COMPARTIMENTO MOTOR / | 4 |
A 20368217261100 | REVESTIMENTO ANTI-RUIDO NO CAP | 5 |
A 2036823001 | ANTI-RUIDO DA CAIXA DE MUDANCA | 3 |
A 2036861936 9051 | TRILHO DE COBERTURA INTERNO DO | 4 |
A 2036862036 9051 | TRILHO DE COBERTURA INTERNO DO | 3 |
A 2036900341 9F08 | REVESTIMENTO A ESQUERDA PORTA- | 2 |
A 2036900862 9197 | FRISO NO PARA-LAMA TRASEIRO DI | 2 |
A 2036900925 7E63 | REVESTIMENTO COLUNA A ESQ. | 1 |
A 2036901430 | CONJ. COBERTURA SRB CAIXA DE F | 1 |
A 2036901980 | FRISO DE ORNAMENTO | 6 |
A 2036902425 7H68 | REVISTIMENTO DIREITO DA COLUNA | 1 |
A 2036902925 7H68 | REVISTIMENTO ESQUERDO DA COLUN | 3 |
A 2036908762 9074 | FRISO DO TETO A ESQUERDA | 2 |
A 2036940125 | REVEST. TAMPA DO PORTA-MALAS | 1 |
A 2036980154 | REVESTIMENTO - PLASTICO | 1 |
A 2036980854 | REVESTIMENTO ESPOILER DIREITO | 3 |
A 2036984698 | VEDACAO TRASEIRA DIREITA DO SP | 5 |
A 2037200148 9051 | COBERTURA DO TWEETER DA PORTA | 1 |
A 2037200158 9E25 | PORTA-OBJETOS NA PORTA DIANTEI | 2 |
A 2037201546 | LEVANTA-VIDROS | 2 |
A 2037201646 | LEVANTA-VIDROS | 2 |
A 2037201922 7J12 | FRISO DE ORNAMENTO DA PORTA DI | 1 |
A 2037230224 9B51 | MOLDURA | 1 |
A 2037230708 | COBERTURA - PLASTICO | 2 |
A 2037230808 | COBERTURA - PLASTICO | 4 |
A 2037270190 | ANTI-RUIDO A ESQUERDA | 1 |
A 2037270287 | ISOLACAO DE ESPUMA DIR.PORTA | 1 |
A 2037270528 9051 | COBERTURA INTERRUPTOR DE VIDRO | 1 |
A 2037270935 | TRILHO DE SUSTENTACAO NA PORTA | 4 |
A 2037271335 | TRILHO DE SUSTENTACAO NA PORTA | 4 |
A 2037273428 7241 | ADORNO DO REVESTIMENTO DA PORT | 2 |
A 2037273728 7241 | REVESTIMENTO ESQUERDO NA PORTA | 3 |
A 2037274530 | GUARNICAO DO ALTO-FALANTE NA P | 1 |
A 2037278478 9G05 | REVESTIMENTO DA PORTA DO PASSA | 2 |
A 2037300119 | BARRA JANELA ESQUERDA | 1 |
A 2037300255 | CONJUNTO JANELA DIR VIDRO VERD | 2 |
A 2037300378 | MOLDURA A ESQUERDA | 4 |
A 2037300855 | CONJUNTO JANELA | 4 |
A 2037301246 | LEVANTA VIDROS TRASEIRO DIREIT | 2 |
A 2037350710 | VIDRO - 54X54X3 | 1 |
A 2037351710 | VIDRO DE SEGURANCA PORTA TRAS | 1 |
A 2037352010 | VIDRO DIREITO PORTA TRASEIRA - | 2 |
A 2037370287 | COBERTURA | 2 |
A 2037370688 7241 | COBERTURA ACIONAMENTO INTERNO | 1 |
A 20374007051100 | TAMPA DO PORTA-MALAS | 19 |
A 2037430093 9051 | MOLDURA PUXADOR TAMPA PORTA-MA | 3 |
A 2037500206 | TAMPA | 1 |
A 2037570029 | MOLA | 4 |
A 2037580258 | ESTRELA MERCEDES PORTA TRASEIR | 3 |
A 20376008340028 | SUPORTE MACANETA EXTERNA A DIR | 1 |
A 2037601477 9744 | GUIA A DIREITA | 2 |
A 2037601720 9197 | COBERTURA ESQUERDA DO CILINDRO | 3 |
A 2037660702 9744 | MACANETA DA PORTA ESQUERDA | 1 |
A 2037664106 9999 | CHAVE ELETRONICA C/ CONTROLE R | 2 |
A 2037665006 | CHAVE DE ABERTURA DE PORTA | 1 |
A 2037800158 | GUIA P/ SUSPENSAO LADO ESQUERD | 1 |
A 2037800258 | GUIA P/ SUSPENSAO LADO DIREITO | 1 |
A 2038000178 | VALVULA DE INVERSAO | 4 |
A 2038100151 7241 | ALCA | 2 |
A 2038100154 7376 | ALCA DE SEGURANCA DA PORTA DIA | 2 |
A 2038100551 7D43 | CONJ PUXADOR TRAS | 2 |
A 2038101010 7F59 | QUEBRA SOL DIREITO | 4 |
A 2038101410 7D52 | QUEBRA-SOL | 2 |
A 2038101510 9E86 | PARASSOL A ESQUERDA COM ILUMIN | 2 |
A 2038105776 | QUADRO DO ESPELHO RETROVISRO E | 3 |
A 2038106217 9051 | RETROVISOR INTERNO INT | 2 |
A 2038150014 7D43 | SUPORTE | 1 |
A 2038171020 | EMBLEMA "ELEGANCE" NO FRISO | 1 |
A 2038200159 | CJ.UNIDADE DE LUZES DO ESPELHO | 5 |
A 2038200256 | LANTERNA DE ILUMINACAO DA PLAC | 4 |
A 2038200564 | LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA | 1 |
A 2038200664 | LANTERNA TRASEIRA DIREITA | 1 |
A 2038200821 | LENTE DA LANTERNA NO PARACHOQU | 1 |
A 2038200969 | CONJ CONDUTOR CABOS ESQ - CONS | 2 |
A 2038201045 | PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRI | 14 |
A 2038201342 | MOTOR ELETRICO | 1 |
A 2038201942 | MOTOR ELETRICO | 2 |
A 2038201944 | BRACO DO LIMPADOR | 4 |
A 2038202089 | AMPLIFICADOR PARA ANTENA | 1 |
A 2038202285 | CJ UNIDADE DE COMANDO DA PORTA | 1 |
A 2038202359 | FAROL DIANTEIRO A ESQUERDA | 5 |
A 2038203144 | BRACO DO LIMPADOR DE PARA-BRIS | 1 |
A 2038206485 | MODULO ELETRONICO DE COMANDO D | 1 |
A 2038207210 7167 | INTERRUPTOR | 2 |
A 20382076021100 | ALTO-FALANTE NA PORTA DIANTEIR | 9 |
A 2038208885 | MODULO ELETRONICO DE COMANDO D | 2 |
A 2038210197 | MANGUEIRA DE BORRACHA | 1 |
A 2038210297 | MANGUEIRA DE BORRACHA | 2 |
A 2038260024 | COBERTURA | 5 |
A 2038300518 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO | 8 |
A 2038301254 7206 | CONJ BOCAL DIR C/ ILUMINACAO | 3 |
A 2038302715 | TUBULACAO DO AR CONDICIONADO - | 4 |
A 2038303203 | CARCACA | 4 |
A 2038310114 | SUPORTE PAREDE DIVISORIA CENTR | 3 |
A 2038320425 | CONEXAO CENTRAL DIR RESPIRO | 4 |
A 2038600092 | MANGUEIRA DE BORRACHA | 1 |
A 2038601392 | MANGUEIRA DO LAVADOR DO PARA-B | 2 |
A 2038604985 | KIT PARA GUIA DO CINTO DE SEGU | 3 |
A 2038680731 | CONSOLE TRAS CHAPA RETENCAO | 3 |
A 2038690114 | SUPORTE DO CABO | 2 |
A 2038704589 | UNIDADE ELETRONICA DE COMANDO | 1 |
A 2038800705 9197 | COBERTURA ESQUERDA NO PARACHOQ | 2 |
A 2038801383 | COBERTURA INFERIOR DO RADIADOR | 1 |
A 2038850226 9744 | PORTINHOLA DO OLHAL P/ REBOQUE | 2 |
A 2038850337 | AMORTECEDOR DE IMPACTOS | 5 |
A 2038850514 | SUPORTE ESQ.DO PARACHOQUE TRAS | 3 |
A 2038850553 | GRADE ESQ. DO PARACHOQUE DIANT | 2 |
A 2038850753 | GRADE DE ADMISSAO DE AR NO PAR | 2 |
A 2038851523 | COBERTURA A ESQUERDA (PTS) | 1 |
A 2038851637 | AMORTEC.IMPACTOS DIANTEIRO DIR | 1 |
A 2038853123 | COBERTURA A ESQUERDA NO PARA-C | 4 |
A 2038854321 9040 | FRISO NO PARACHOQUE DIANTEIRO | 1 |
A 2038890190 | APOIO GRADE RADIADOR - POLIAMI | 9 |
A 2038890214 | SUPORTE DIR | 4 |
A 2039100274 | CABO DE DESBLOQUIO DO ENCOSTO | 4 |
A 203910169311009D52 | REV ENC BANCO MOTORISTA DIR/L | 1 |
A 20391025161100 | ESPUMA ENC BANCO MOTORISTA | 2 |
A 20391026161100 | ESPUMA ENC BANCO PASSAGEIRO | 2 |
A 2039190014 | SUPORTE | 2 |
A 2039190114 | SUPORTE ESQUERDO DO MODULO NO | 3 |
A 2039190137 | MOLA HELICOIDAL NO QUADRO DO A | 1 |
A 2039190214 | SUPORTE DIREITO DO MODULO NO B | 5 |
A 2039190221 | LIMITADOR DE REGULAGEM DO ASSE | 5 |
A 2039192220 9051 | COBERTURA NA BASE DO ASSENTO D | 3 |
A 2039882978 | PRESILHA DE FIXACAO NO PILLAR | 12 |
A 2039940145 | TRAVA DA PORTA | 12 |
A 2042601033 | TIRANTE DE ACIONAMENTO DA ALAV | 3 |
A 2043212104 | MOLA HELICOIDAL DIANTEIRA | 2 |
A 2043260098 | COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO | 15 |
A 2043260664 | SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIR | 7 |
A 2043261465 | BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPEN | 3 |
A 20432635000028 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE | 3 |
A 2043266000 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE | 6 |
A 2043303311 | BRACO DE CONTROLE DA SUSPENSAO | 1 |
A 2043500075 | COXIM DA SUSPENSAO TRASEIRA | 2 |
A 2043510342 | COXIM DA SUSPENSAO TRASEIRA | 6 |
A 2044105306 | EIXO DE TRANSMISSAO | 1 |
A 2044230194 | SUPORTE DA PINCA DE FREIO TRAS | 2 |
A 2044230281 | PINCA DE FREIO TRASEIRA DIREIT | 6 |
A 2044280135 | MANGUEIRA DE FREIO - ACO EPDM | 2 |
A 2044314112 | UNIDADE HIDRAULICA DO FREIO | 6 |
A 2044401402 | MODULO DE COMANDO DO SISTEMA P | 1 |
A 2044402505 | CHICOTE ELETRICO | 3 |
A 2044604700 | CAIXA DE DIRECAO | 2 |
A 2044700847 | CHAPA PROTETORA DO TANQUE DE C | 3 |
A 2044900720 | TUBO DE ESCAPE ESQUERDO DO SIS | 2 |
A 2044906459 | TUBO TRASEIRO DO SISTEMA DE ES | 8 |
A 2045000075 | MANGUEIRA DO RESERVATORIO DE A | 6 |
A 2045400013 | CHICOTE ELETRICO DO TETO CORRE | 3 |
A 20454208180005 | CABO NEGATIVO DA BATERIA | 3 |
A 20454209180005 | CABO NEGATIVO DA BATERIA | 2 |
A 2045451008 | INTERRUPTOR DE IGNICAO | 1 |
A 2046202186 | SUPORTE DO PAINEL DE INSTRUMEN | 1 |
A 2046280126 | SUPORTE NA CARROCARIA DA RODA | 2 |
A 2046800190 | COBERTURA CONSOLE CENTRAL NA A | 3 |
A 2046932533 | COBERTURA PLASTICA NO TETO LAD | 1 |
A 2046932633 | COBERTURA PLASTICA NO TETO LAD | 1 |
A 2047200322 | MOLDURA NO REVESTIMENTO PORTA | 3 |
A 2047220125 | GUIA DA PORTA DIANTEIRA ESQUER | 7 |
A 2047221549 | GUIA DA PORTA DIANTEIRA DIREIT | 19 |
A 2047230139 | VARETA DE DESTRAVAMENTO DA POR | 3 |
A 2047230239 | VARETA DE DESTRAVAMENTO DA POR | 3 |
A 2047300355 | CONJ. VIDRO FIXO DA PORTA TRAS | 1 |
A 2047300455 | CONJ.VIDRO FIXO PORTA TRASEIRA | 1 |
A 2047300624 | VEDACAO DA JANELA DA PORTA TRA | 4 |
A 2047302562 9D88 | REVESTIMENTO DA PORTA TRASEIRA | 1 |
A 2047350410 | VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREIT | 1 |
A 2047350425 | TRILHO DO VIDRO DA PORTA TRASE | 1 |
A 2047500328 | ALAVANCA DOBRADICA ESQUERDA TA | 5 |
A 2048110298 | VEDACAO DO RETROVISOR EXTERNO | 3 |
A 2048200535 | ANTENA BLUETOOTH PARA AUTOMOVE | 6 |
A 2048202697 | MONITOR AUDIO | 1 |
A 2048203951 | SUPORTE ADAPTADOR P/ IPHONE | 1 |
A 2048206675 9999 | ANTENA DO TETO | 1 |
A 2048208385 | SENSOR DE CHUVA E LUZ | 23 |
A 2048300061 | TROCADOR DE CALOR DO SISTEMA D | 5 |
A 2048605502 9116 | BOLSA INFLAVEL NO VOLANTE | 2 |
A 2048700251 | INTERRUPTOR DA PORTA DIANTEIRA | 5 |
A 2048703994 | AMPLIFICADOR DO SOM DO I-POD | 1 |
A 2048704310 9107 | INTERRUPTOR NO PAINEL DE CONTR | 1 |
A 2048705026 | MODULO ELETRONICO DO KEYLESS G | 1 |
A 2048706410 9051 | INTERRUPTOR DA TRAVA DA PORTA | 3 |
A 2048706851 | SENSOR DE FECHAMENTO DO PORTA- | 2 |
A 2048801124 9775 | COBERTURA DO LAVADOR DE FAROL | 5 |
A 2048852923 | COBERTURA NO PARA-CHOQUE TRASE | 6 |
A 2048853023 | COBERTURA NO PARA-CHOQUE TRASE | 12 |
A 2048980081 | SUPORTE DO ESTEPE | 5 |
A 2049000104 9051 | INTERRUPTOR MULTI-FUNCOES NA C | 1 |
A 2049050804 9999 | CHAVE COM INFRA-VERMELHO | 64 |
A 2049060101 | UNIDADE DE COMANDO DO SISTEMA | 1 |
A 2049100239 9F60 | REVESTIMENTO COURO ASSENTO DO | 3 |
A 2049102134 | ARMACAO DO ENCOSTO DO MOTORIST | 2 |
A 2049105546 9E43 | REVESTIMENTO DA ALMOFADA DO BA | 1 |
A 2049700441 9051 | GUIA PARA APOIO DE CABECA DIRE | 4 |
A 2075050330 | DEFLETOR DE AR INFERIOR DO RAD | 3 |
A 2076800556 | SUPORTE A ESQUERDA DO PARALAMA | 3 |
A 2076900230 | COBERTURA DA CAIXA DE RODA DIA | 3 |
A 2076901430 | COBERTURA DA CAIXA DE RODA DIA | 3 |
A 2077500393 | MACANETA DA TAMPA DO PORTAMALA | 3 |
A 2078100415 9999 | MOLDURA DO RETROVISOR A DIREIT | 2 |
A 2078200044 | BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA | 3 |
A 2078200744 | BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA | 3 |
A 2078850937 | GUARNICAO A ESQUERDA ENTRE PAR | 3 |
A 2078851037 | GUARNICAO A DIREITA ENTRE PARA | 3 |
A 2078890295 | CALCO A DIREITA ENTRE PARALAMA | 3 |
A 2079800564 | AMORTECEDOR DO CAPO DO MOTOR | 2 |
A 2083200930 | AMORTECEDOR | 1 |
A 2083231200 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANT | 2 |
A 2084760726 | TUBO FLEXIVEL DO SISTEMA DE CO | 1 |
A 2084901719 | TUBO DE ESCAPE DIANTEIRO A DIR | 1 |
A 2085280004 | BOCAL PLASTICO | 2 |
A 2085403808 | JOGO DE CABOS ELETRICOS | 1 |
A 2086200114 | SUPORTE DO PARACHOQUE | 1 |
A 2086200586 | TRAVESSA RADIADOR ACO INF.DIAN | 1 |
A 2086260514 | SUPORTE DO PARACHOQUE DIANTEIR | 3 |
A 2086700212 | VIDRO SEGURANCA TEMP.JANELA | 1 |
A 2086700239 | MOLDURA DE VEDACAO DO VIDRO | 1 |
A 2086701287 | MOLDURA ORNAMENTAL METAL COMUM | 1 |
A 2086730170 9B51 | COBERTURA EXTERNA ESQUERDA VI | 1 |
A 2086730326 | PERFIL DE JUNTA DO VIDRO | 1 |
A 2086800174 | FRISO PROTETOR PLASTICO | 2 |
A 2086900525 7D48 | REVEST PLASTICO COLUNA DIANTEI | 2 |
A 2086900962 | FRISO PROTETOR DO PARA-LAMA | 1 |
A 2086986730 | COBERTURA NA FIXACAO TRASEIRA | 1 |
A 2086986830 | COBERTURA PLASTICA | 5 |
A 2087200322 | MOLDURA ORNAMENTAL NOGUEIRA | 1 |
A 2087200718 | VIDRO VERDE ABSORV.CALOR L.ESQ | 1 |
A 2087200818 | VIDRO VERDE DO LADO DIREITO | 1 |
A 2087201324 | PERFIL EXTERNO ESQUERDO - BORR | 3 |
A 2087201518 | VIDRO CALORIFICO AZUL L.ESQUER | 1 |
A 2087201618 | VIDRO CALORIFICO AZUL L.DIREIT | 1 |
A 2087250565 | TRILHO DO LEVANTA VIDRO PORTA | 1 |
A 2087700366 | CABO TENSOR DO REVESTIMENTO DA | 2 |
A 2087800098 | JUNTA DO TETO SOLAR | 2 |
A 2087840170 | DEFLETOR DO TETO SOLAR A ESQUE | 1 |
A 2087840270 | DEFLETOR DO TETO SOLAR A DIREI | 2 |
A 2088100179 9189 | CARCACA ESPELHO RETROVISOR | 1 |
A 2088100354 9B50 | COBERTURA NO PUXADOR DO REVEST | 1 |
A 2088100464 9040 | JOGO PECAS DO REVEST.RETROVISO | 1 |
A 2088130004 | ELEMENTO DO CINZEIRO DO BC.TRA | 1 |
A 2088200501 | LANTERNA DE ILUMINACAO | 6 |
A 2088200575 | BASE DA ANTENA NO PARA-LAMA TR | 1 |
A 2088200775 | ANTENA NO PARALAMA TRASEIRO ES | 1 |
A 2088203026 | MODULO ELETRONICO DA CAPOTA | 1 |
A 2088205310 | INTERRUP.DE IDENTIF.DO ASSENTO | 2 |
A 2088680539 | TAMPA PLASTICA | 6 |
A 2088850081 7181 | MOLDURA DA PLACA DE LICENCA | 2 |
A 2088850537 | AMORTECEDOR | 1 |
A 2088850937 | AMORTECEDOR | 2 |
A 2088851137 | AMORTECEDOR DE IMPACTOS ESQ. | 2 |
A 2089100671 9B51 | ALAVANCA DE INCLINACAO ENCOSTO | 1 |
A 2094600316 | TUBO NA COLUNA DE DIRECAO-JOGO | 2 |
A 2094700594 | UNIDADE DE ALIMENTACAO DE COMB | 2 |
A 2095450808 | MODULO DE IGNICAO E PARTIDA - | 8 |
A 2096202772 | REFORCO DIANTEIRO CENTRAL | 2 |
A 2096700339 | MOLDURA DE VEDACAO DO VIDRO LA | 1 |
A 2096820126 | FORRO DO CAPO | 1 |
A 2097200258 9D11 | BOLSA PLASTICA REVESTIMENTO DA | 1 |
A 2097200446 | LEVANTA VIDROS DIR. - PORTA DI | 1 |
A 2098200789 | AMPLIFICADOR DE ANTENA | 1 |
A 2098202426 | UNIDADE DE COMANDO ( SENSORES | 1 |
A 2098202510 7167 | INTERRUPTOR DA REGULAGEM DO BA | 1 |
A 2098203761 | FAROL DIANTEIRO A ESQUERDA | 2 |
A 2098205789 | AMPLIFICADOR DE ANTENA A DIREI | 1 |
A 2098209510 | SENSOR DE OCUPACAO DO ASSENTO | 1 |
A 2098260191 | JUNTA DO FAROL ESQ. | 2 |
A 2098600147 | INJETORES DO SISTEMA LAVADOR D | 2 |
A 2098800205 9040 | COBERTURA NO PARA-CHOQUE DIANT | 3 |
A 2098840822 | COBERTURA DA CAIXA DE RODA DIA | 1 |
A 2098850026 9744 | TAMPA DO REBOQUE NO PARACHOQUE | 2 |
A 2098850065 | QUADRO DO PARACHOQUE DIANTEIRO | 3 |
A 2098851137 | AMORTECEDOR DE IMPACTO DIANTEI | 1 |
A 2098880785 | FRISO ORNAMENTAL INFERIOR NA G | 1 |
A 2102400518 | COXIM TRASEIRO DO MOTOR | 1 |
A 2102670917 | HASTE ACIONAMENTO CAIXA CAMBIO | 1 |
A 2103200430 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO | 1 |
A 2103200913 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE | 2 |
A 2103203089 | HASTO DO TRANSMISSOR DE ANGULO | 2 |
A 2103234665 | BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSAO | 1 |
A 2103243604 | MOLA ESPIRAL DE ACO | 1 |
A 2103261900 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO | 3 |
A 2103307607 | BANDEJA INFERIOR DA SUSPENSAO | 1 |
A 2103500537 | JOGO DE REPARO DO SEMI EIXO | 1 |
A 2104010902 | RODA MB EN BLIND | 1 |
A 2104201385 | CABO FREIO ESTACIONAMENTO | 1 |
A 2104201444 | CHAPA PROTETORA DO FREIO | 1 |
A 2104201885 | CABO DE ACO DO FREIO | 10 |
A 2104211120 | CHAPA PROTETORA DO FREIO | 1 |
A 2104230812 | DISCO DO FREIO TRASEIRO - AMG | 8 |
A 2104270020 | PUXADOR PLASTICO DO FREIO | 1 |
A 2104621023 9B51 | CAPA TUBO DA COLUNA DIRECAO | 1 |
A 2104906419 | TUBO DE ESCAPE NA FRENTE, A DI | 1 |
A 2104927241 | SUPORTE TUBO DE ESCAPE - ACO | 1 |
A 2105040412 | CALCO DE BORRACHA | 4 |
A 2105052355 | COBERTURA PLASTICA VENTILADOR | 1 |
A 2105400182 | TAMPA PLASTICA CX DE FUSIVEIS | 2 |
A 2105400245 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR AUTOMAT | 1 |
A 2105400682 | TAMPA PLASTICA | 2 |
A 2105451303 | TAMPA DO CABO DA BATERIA | 2 |
A 2105451503 | TAMPA PLASTICA | 1 |
A 2105840721 | ETIQUETA INDICADORA - PLASTICO | 5 |
A 2106110439 | CHAPA LATERAL DA LONGARINA | 2 |
A 2106201072 | REFORCO DE ACO | 1 |
A 2106264214 | SUPORTE DO RESERVATORIO AGUA | 1 |
A 2106370335 | CAIXA DO ESTRIBO | 1 |
A 2106780178 | PRESILHA DE ACO | 5 |
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Re: Relação de peças genuínas em PROMOÇÃO pelas CCS em todo Brasil - Em tese até 26-09-16
Caro Pedro Alex,
Parabéns pelo post, de grande valia.
Ivan Barcella Junior- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 63
Data de inscrição : 09/09/2015
Interesses : Aprendizado no Mundo Mercedes-Benz
Pedrão,
Essa promoção acabou oficialmente no dia 26/09/2016, mas podem ser que ainda tenham interesse de vender com preço promocional. basta ligar na sua concessionária mais próxima e comentar da promoção da fábrica.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
A 2106801739 9B50 | TAMPA DO CONSOLE COURO BOVINO | 5 |
A 2106803239 9B50 | TAMPA DE COURO BOVINO | 3 |
A 2106820271 | CHAPA PROTETORA DO SILENCIOSO | 2 |
A 2106820730 | ISOLAMENTO ACUSTIVO DE FELTRO | 4 |
A 2106830325 | REFORCO NO CONSOLE CENTRAL DO | 1 |
A 2106900462 9197 | FRISO PORTA DO MOTORISTA L.DIR | 1 |
A 2106900982 | FRISO INFERIOR A ESQUERDA | 1 |
A 2106901062 9189 | FRISO PLASTICO | 1 |
A 2106905625 9B70 | REVESTIMENTO DO PORTA-MALAS | 1 |
A 2106985130 | COBERTURA ORNAMENTAL METAL COM | 3 |
A 2106986830 9744 | COBERTURA | 2 |
A 2106987330 | COBERT.DO REVEST.TRASEIRO ESQU | 1 |
A 2106987430 | COBERT.DO REVEST.TRASEIRO ESQU | 1 |
A 2106988630 | COBERTURA NA CAIXA DE RODA TRA | 4 |
A 2107250225 | CANALETA DO VIDRO DA PORTA | 1 |
A 2107270776 9B51 | MOLDURA DA PORTA (BLINDADO) | 3 |
A 2107271530 | VEDACAO INTERNA NA PORTA ESQUE | 2 |
A 2107350165 | VEDACAO DO VIDRO DA PORTA TRAS | 1 |
A 2107351909 | VIDRO BLINDADO PORTA TRAS. ESQ | 4 |
A 2107600634 | MANCAL SUPORTE GUIA DA PORTA N | 1 |
A 2107660097 | PLACA DE ACO DOBRADICA PORTA | 1 |
A 2108000035 | CAPA DE PROTECAO P/ BOMBA DEPR | 1 |
A 2108100721 | ESPELHO LADO ESQUERDO | 2 |
A 2108101410 7D04 | QUEBRA-SOL A DIR., COM ESPELHO | 4 |
A 2108102410 7D84 | QUEBRA-SOL C/ ESPELHO ILUMINAD | 2 |
A 2108106816 | ESPELHO RETROVISOR VEIC AUTOMO | 1 |
A 2108200001 | LANTERNA DE ILUMINACAO | 2 |
A 21082000011100 | CJ.LUMINARIA INTERNA PORTA LUV | 2 |
A 2108200053 | ACENDEDOR CIGARROS P/VEIC AUTO | 4 |
A 2108200166 | LENTE DA LUZ INTERNA DIANTEIRA | 2 |
A 2108200212 | MOLDURA PLASTICA ABAIXO DO FAR | 2 |
A 2108201242 | MOTOR ELETRO CORRENTE CONTINUA | 1 |
A 2108201926 | INTERRUPTOR EMBUTIR AUTOMATICO | 1 |
A 2108208210 7C45 | CONJ INTERRUPTOR 4 VIAS | 17 |
A 2108300570 | CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO | 2 |
A 2108301213 | COBERTURA PLASTICA | 2 |
A 2108305115 | TUBULACAO DA VALVULA DE EXPANS | 1 |
A 2108320594 | MANGUEIRA DA BOMBA DE CIRCULAC | 1 |
A 2108600050 | CJ. CAIXA DE MEDICAMENTOS | 1 |
A 2108800605 5904 | COBERTURA PARACHOQUE P/ REBOQU | 1 |
A 2108800652 | QUADRO | 1 |
A 2108800728 | DOBRADICA DE METAL COMUM | 1 |
A 2108800828 | DOBRADICA DE METAL COMUM | 1 |
A 2108810914 | SUPORTE DE ACO | 1 |
A 2108850826 9040 | PORTINHOLA DO PARACHOQUE DIANT | 1 |
A 2108851811 | PLACA FIXACAO LATERAL PARACHOQ | 3 |
A 2108856937 | AMORTECEDOR DE IMPACTOS CENTRA | 1 |
A 2108858537 | AMORTECEDOR DE IMPACTOS ESQUER | 2 |
A 2108990314 | SUPORTE PLASTICO PARA FIXACAO | 1 |
A 2109180530 9051 | COBERTURA PLASTICA | 1 |
A 2109180730 9051 | COBERTURA PLASTICA | 2 |
A 2109800664 | MOLA DO PORTA-MALAS "AMG" | 1 |
A 2109880978 | PRESILHA DE FIXACAO DA MOLA DO | 1 |
A 2109881078 | PRESILHA | 16 |
A 2109900099 | KIT DE FIXACAO DO AMORTECEDOR | 2 |
A 2109900299 | JOGO DE PECAS DE FIXACAO DO AM | 4 |
A 2109940045 | PRESILHA DE ACO | 21 |
A 2109973581 | LUVA | 4 |
A 2112603145 | CJ CORPO SINCRONIZADO (1� MARC | 25 |
A 2112675410 9E38 | MANOPLA DA ALAVANCA DE CAMBIO | 1 |
A 2112700044 | ENGRENAGEM CENTRAL | 3 |
A 2113200115 | RESERVATORIO DE AR DO SIST. SB | 1 |
A 21132009890064 | HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA | 2 |
A 2113201843 | SUPORTE DO COMPRESSOR | 1 |
A 2113231300 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANT | 4 |
A 2113235700 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANT | 6 |
A 2114015502 | RODA 7J X 16 H2 ET 33 | 4 |
A 2114200085 | CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENT | 2 |
A 2114200285 | CABO DE FREITO DE ESTACIONAMEN | 4 |
A 2114202485 | CABO DIREITO DO FREIO DE ESTAC | 5 |
A 2114206526 | TUBULACAO TRASEIRA A DIREITA D | 1 |
A 2114401408 | CHICOTE ELETRICO DO PARKTRONIC | 1 |
A 2114620295 | COBERTURA ACOPLAMENTO BARRA CA | 2 |
A 2114662324 | TUBO NO SISTEMA DE RESFRIAMENT | 1 |
A 2114901220 | TUBO DE ESCAPAMENTO DIANTEIRO | 2 |
A 2114902321 | TUBO DE ESCAPE ATRAS A ESQUERD | 1 |
A 2115001216 | DEFLETOR DE AR SUPERIOR DO RAD | 1 |
A 2115010201 | RADIADOR DE OLEO DO MOTOR | 1 |
A 2115010482 | MANGUEIRA DO RADIADOR | 3 |
A 2115050715 | PECA INTERMEDIARIA A DIREITA | 2 |
A 2115240201 | CHAPA PROTETORA DO CARTER | 1 |
A 2115403848 | INSTRUMENTO COMBINADO COM DIVI | 1 |
A 2115450901 | PORTA FUSIVEIS | 5 |
A 2115450908 | INTERRUPTOR DA FECHADURA DE IG | 2 |
A 2115453808 | INTERRUPTOR DE IGNICAO E PARTI | 2 |
A 2115455701 | CENTRAL ELETRICA TRASEIRA / MO | 1 |
A 2115456432 | MODULO CONTROLE DE VELOCIDADE | 1 |
A 2115458132 | MODULO DA UNIDADE HIDRAULICA D | 1 |
A 2115458532 | MODULO ELETRONICO DE COMANDO S | 1 |
A 2115460743 | SUPORTE NO MANCAL DA BARRA ACI | 1 |
A 2116120311 | PLACA DE FIXACAO NA TRAVESSA | 8 |
A 2116205834 | TRAVESSA LATERAL DIREITA NA CA | 2 |
A 2116280511 | SUPORTE NA PAREDE DIANTEIRA | 7 |
A 2116370144 | REFORCO | 1 |
A 2116371044 | REFORCO EXTERNO DA LANTERNA TR | 2 |
A 2116400348 | CHAPARIA TRASEIRA ESQUERDA | 1 |
A 2116470001 | PAINEL TRASEIRO SUPERIOR | 4 |
A 2116800198 9C52 | TAMPA DO PORTA-LUVAS | 1 |
A 2116801335 9B51 | TRILHO DO ASSOALHO | 1 |
A 2116801839 9B51 | COBERTURA NO PORTA OBJETOS - P | 1 |
A 2116805339 9C09 | COBERTURA NO APOIO DE BRACO CE | 2 |
A 2116900580 | FRISO DE ORNAMENTO ESQUERDO DA | 1 |
A 2116900680 | FRISO DE ORNAMENTO DIREITO DA | 1 |
A 2116903387 | MOLDURA NA PORTA TRASEIRA ESQU | 3 |
A 2116920522 7D43 | COBERTURA DA COLUNA "B" ESQUER | 1 |
A 2116930030 | COBERTURA NA TAMPA DO COPARTIM | 2 |
A 2116940194 | MOLDURA NO REVESTIMENTO LATERA | 2 |
A 2116980898 | JUNTA DE VEDCACAO DE BORRACHA | 3 |
A 2117200137 | DOBRADICA SUPERIOR ESQUERDA | 1 |
A 2117200216 | LIMITADOR DE ABERTURA DA PORTA | 1 |
A 2117200378 | MOLDURA DE VEDACAO NA PARTE IN | 1 |
A 2117250125 | TRILHO CORREDICO A ESQUERDA | 2 |
A 2117250210 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA A DIR | 2 |
A 2117250225 | TRILHO CORREDICO A DIREITA | 2 |
A 2117300124 | TRILHO EXTERNO | 2 |
A 2117300178 | MOLDURA DE VEDACAO A ESQUERDA | 2 |
A 2117300655 | CONJ.JANELA TRAS DIREITA'AVANT | 2 |
A 2117301178 | MOLDURA DE VEDACAO INFERIOR | 1 |
A 2117308270 9D15 | COBERTURA CENTRAL EM COURO, NO | 1 |
A 2117374771 9E65 | REVESTIMENTO DA PORTA TRASEIRA | 2 |
A 2117500128 | ALAVANCA DA DOBRADICA A ESQUER | 1 |
A 2117500228 | ALAVANCA DA DOBRADICA A DIREIT | 1 |
A 2117500237 9999 | CHAPA TRASEIRA DE FIXACAO DE P | 5 |
A 2117664906 9999 | CHAVE - ELETRONICO | 4 |
A 2118100310 7F85 | QUEBRA-SOL INTERNO ESQUERDO | 2 |
A 2118100410 7F85 | QUEBRA-SOL INTERNO DIREITO | 2 |
A 2118100510 7F85 | QUEBRA-SOL A ESQUERDA | 1 |
A 2118100610 7F85 | QUEBRA-SOL A DIREITA | 1 |
A 2118110007 7D43 | COBERTURA DO SENSOR PLUVIAL | 1 |
A 2118110107 7D43 | COBERTURA DO ESPELHO RETROVISO | 1 |
A 2118110510 | COBERTURA NO RETROVISOR A ESQU | 2 |
A 2118110610 | COBERTURA NO RETROVISOR A DIRE | 1 |
A 2118200344 | BRACO DO LIMPADOR A ESQUERDA | 1 |
A 2118200444 | BRACO DO LIMPADOR A DIREITA | 2 |
A 2118200940 | MECANISMO DO LIMPADOR DE PARAB | 2 |
A 2118202245 | CJ. PALHETA DO LIMPADOR PARA-B | 14 |
A 2118202942 | MOTOR ELETRICO DO LEVANTA VIDR | 4 |
A 2118203785 | MODULO DE COMANDO DA PORTA TRA | 2 |
A 2118205475 9999 | ANTENA DE TETO | 3 |
A 2118206110 7241 | INTERRUPTOR DO AIR BAG | 1 |
A 2118207401 7D43 | LUMINARIA INTERNA DO TETO | 1 |
A 2118208701 7D43 | LUZ INTERNA NO QUADRO DO TETO | 2 |
A 2118210189 9051 | REVESTIMENTO DA DOBRADICA ESQ. | 2 |
A 2118210289 9051 | REVESTIMENTO DA DOBRADICA DIR. | 2 |
A 2118217879 7C45 | INTERRUPTOR DE REGULAGEM DO BA | 4 |
A 2118250010 | LENTE DA LANTERNA DE CORTESIA | 2 |
A 2118300285 | COMANDO DE VENTILACAO AR CONDI | 1 |
A 21186007690005 | FECHO DO CINTO DE SEGURANCA BA | 5 |
A 21186008690005 | FECHO DO CINTO DE SEGURANCA BA | 11 |
A 2118690214 | SUPORTE | 2 |
A 2118701010 7C45 | INTERRUPTOR DE REGULAGEM DO AS | 1 |
A 2118701589 | AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE AU | 2 |
A 2118707326 | MODULO ELETRONICO NA PORTA DO | 3 |
A 2118800364 | GANCHO DE SEGURANCA EM BAIXO | 3 |
A 2118800428 | DOBRADICA DO CAPO A DIREITA | 3 |
A 2118850023 9775 | COBERTURA NO PARA-CHOQUE DIANT | 2 |
A 2118850121 9197 | FRISO CENTRAL NO PARA-CHOQUE T | 1 |
A 2118850737 | AMORTECEDOR DE IMPACTO DIANTEI | 3 |
A 2118854925 | REVESTIMENTO DO PARA-CHOQUE TR | 4 |
A 2118890425 | COBERTURA A DIREITA | 2 |
A 2119184836 8J12 | COBERTURA PLASTICA LIMITADOR D | 1 |
A 2119193120 9B51 | COBERTURA A ESQUERDA NO ASSENT | 3 |
A 2119880081 | BOTAO PRESSAO P/ FIXACAO COBER | 9 |
A 2123202730 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE | 2 |
A 2123211204 | MOLA HELICOIDAL SUSPENSAO DIAN | 4 |
A 2123212704 | MOLA HELICOIDAL DIANTEIRA | 6 |
A 2123240504 | MOLA HELICOIDAL SUSPENSAO TRAS | 1 |
A 2123260367 | CALCO SUPERIOR DA MOLA TRASEIR | 24 |
A 2123302503 | TERMINAL DE DIRECAO A ESQUERDA | 5 |
A 2124200285 | CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENT | 5 |
A 2124200785 | CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENT | 5 |
A 2124212998 | PINCA A ESQUERDA DO FREIO DIAN | 2 |
A 2124213098 | PINCA A DIREITA DO FREIO DIANT | 2 |
A 2124311912 | UNIDADE HIDROPNEUMATICA DO FRE | 2 |
A 2124314612 | UNIDADE HIDRAULICA DO FREIO | 2 |
A 2124315812 | UNIDADE HIDRAULICA DO FREIO | 2 |
A 2124409303 9051 | INTERRUPTOR MULTIFUNCOES (CHAV | 2 |
A 2124703194 | BOMBA DE COMBUSTIVEL A DIREITA | 3 |
A 2125402417 | SENSOR DO ANGULO DE GIRO DIREI | 2 |
A 2125403148 | INSTRUMENTO COMBINADO | 1 |
A 21254502080005 | INTERRUPTOR DE IGNICAO E PARTI | 1 |
A 21254504080005 | INTERRUPTOR DE IGNICAO E PARTI | 1 |
A 2125454732 | MODULO DE COMANDO ESP | 3 |
A 2125840017 | ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DA P | 1 |
A 2125842381 | CHICOTE ELETRICO DO MOTOR | 1 |
A 2125843217 | ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DA P | 1 |
A 2126200695 | SUPORTE A DIREITA DA VIGA DO P | 5 |
A 2126302940 | SUPORTE SUPERIOR DA CAIXA DE R | 1 |
A 2126371516 | REFORCO DA ESCORA DA CAIXA DE | 1 |
A 2126401071 | TRAVESSA TRASEIRA CENTRAL | 4 |
A 2126804348 9F44 | JOGO DE TAPETES DO ASSOALHO | 1 |
A 2126970151 9G44 | GUARNICAO ORNAMENTAL DA PORTA | 6 |
A 2127250225 | TRILHO DO VIDRO DA PORTA DIANT | 1 |
A 2127250265 | GUARNICAO INTERNA A DIREITA NA | 2 |
A 2127350210 | VIDRO DA PORTA TRASEIRA A DIRE | 2 |
A 2127400045 | AMORTECEDOR DA TAMPA DO PORTA- | 5 |
A 2127400137 | DOBRADICA DA TAMPA DO PORTA-MA | 2 |
A 2127400237 | DOBRADICA DA TAMPA DO PORTA-MA | 2 |
A 2127400257 | VIDRO DA TAMPA DO PORTA-MALAS | 1 |
A 2127401693 | PUXADOR DA TAMPA DO PORTA-MALA | 3 |
A 2127430182 | FRISO DA TAMPA DO PORTA-MALAS | 3 |
A 2127930388 | SPOILER NO TETO TRASEIRO | 1 |
A 2128200342 | MOTOR DO LIMPADOR DO VIDRO TRA | 2 |
A 2128201064 | LANTERNA TRASEIRA DIREITA NA T | 2 |
A 2128201240 | ARTICULACAO COM MOTOR DO LIMPA | 3 |
A 2128203985 | MODULO DE COMANDO DA PORTA TRA | 1 |
A 2128204064 | LANTERNA TRASEIRA A DIREITA | 2 |
A 2128204185 | MODULO DE COMANDO DA PORTA TRA | 1 |
A 2128310136 | DIFUSOR DE AR TRASEIRO A ESQUE | 3 |
A 2128310236 | DIFUSOR DE AR TRASEIRO A DIREI | 9 |
A 2128800508 | SPOILER NO PARA-CHOQUE DIANTEI | 1 |
A 2128805240 9999 | COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASE | 3 |
A 2128840108 | SPOILER NO PARA-CHOQUE TRASEIR | 1 |
A 2128850216 | REFORCO A DIREITA DO QUADRO DO | 1 |
A 2128850921 | FRISO ESQUERDO DO PARA-CHOQUE | 3 |
A 2129001101 | INSTRUMENTO COMBINADO | 2 |
A 2129002805 | MODEM PARA CONEXAO DE INTERNET | 1 |
A 2129007304 | MODULO "SAM" DIANTEIRO | 5 |
A 2129009000 | UNIDADE DE COMANDO DE FECHAMEN | 2 |
A 2129018801 | MODULO ELETRONICO "ESP" | 2 |
A 2157800113 | TRILHO NO QUADRO DO TETO CORRE | 2 |
A 2158800705 9744 | TAMPA FECHAM. ESGUICHO LAVADOR | 1 |
A 2158850167 | CARCACA P/SENSOR PARKTRONIC NO | 5 |
A 2188852325 | COBERTURA INFERIOR DO PARA-CHO | 7 |
A 2193500408 | TRAVESSA DO EIXO TRASEIRO | 2 |
A 2195408305 | FEIXE CABOS SIDEBAG DAS PORTAS | 1 |
A 2196370744 | REFORCO DA LANTERNA TRASEIRA E | 1 |
A 2196400271 | PAINEL TRASEIRO CENTRAL | 1 |
A 2196700780 | VIDRO TRASEIRO | 6 |
A 2196900280 7F24 | FRISO DE ORNAMENTO DA PORTA DI | 5 |
A 2196900480 7F24 | FRISO NA PORTA TRASEIRA DIREIT | 5 |
A 2197200435 | FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA D | 4 |
A 2197230198 | JUNTA DA PORTA DIANTEIRA ESQUE | 1 |
A 2197230298 | JUNTA DA PORTA DIANTEIRA DIREI | 1 |
A 2197300535 | FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ES | 5 |
A 2197302548 | MOLDURA DE VEDACAO NA COLUNA " | 4 |
A 2197370130 | MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA TR | 5 |
A 2197600270 9197 | PUNHO DA PORTA TRASEIRA DIREIT | 1 |
A 2198100164 9040 | COBERTURA DO ESPELHO RETROVISO | 2 |
A 2198100376 | QUADRO DO RETROVISOR ESQUERDO | 3 |
A 2198110210 9775 | MOLDURA ORNAMENTAL DO ESPELHO | 1 |
A 2198200212 | COBERTURA DO FAROL ESQUERDO | 4 |
A 2198200642 | MOTOR ELETRICO DO VIDRO DA POR | 5 |
A 2198200677 | SUPORTE DA LAMPADA DA LANTERNA | 1 |
A 2198202026 | MODULO DE COMANDO DA PORTA DIA | 2 |
A 2198304085 | PAINEL DE COMANDO DO AR CONDIC | 1 |
A 2198800552 | SUPORTE CENTRAL DO PARA-CHOQUE | 1 |
A 2198851623 | COBERTURA A DIREITA DO PARA-CH | 7 |
A 2198851923 | COBERTURA CENTRAL DO PARA-CHOQ | 8 |
A 2202700056 | EIXO DE ACIONAMENTO DA TRANSMI | 5 |
A 2202710098 | IMA NO CARTE DE OLEO DA CAIXA | 5 |
A 2203200259 | VARETA MEDIDORA DE OLEO | 1 |
A 2203203689 | BIELETA (BRACO DE LIGACAO DA B | 1 |
A 2203270115 | RESERV.DE AR DA SUSPENSAO TRAS | 1 |
A 2203270830 | BATENTE DE BORRACHA | 6 |
A 2203521188 | COBERTURA NO BRACO DA SUSPENSA | 2 |
A 2204230071 | PARAFUSO - ACO MEDIO CARBONO | 12 |
A 2204700059 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO | 4 |
A 2204701275 | TUBO FLEXIVEL DO COMBUSTIVEL | 2 |
A 2204711615 | TUBO DE RESPIRO DO COMBUSTIVEL | 1 |
A 2205000103 | RADIADOR | 1 |
A 2205000149 | RESERVATORIO DE AGUA DO RADIAD | 2 |
A 2205241830 | REVEST. COMPARTIMENTO LATERAL | 1 |
A 2205400182 | TAMPA PLASTICA DO APARELHO DE | 1 |
A 2205404308 | JOGO DE CABOS | 1 |
A 2205420218 | TRANSM. ANGULO MUDANCA DIRECAO | 3 |
A 2205420358 7241 | CAIXA DE SENSORES - PLASTICO | 1 |
A 2205450104 7241 | INTERRUPTOR DE LUZ C/ LIMPADOR | 1 |
A 2206190538 | COBERTURA SOB ASSOALHO PRINCIP | 1 |
A 2206190638 | REVEST. NO ASSOALHO DIANTEIRO | 1 |
A 2206200672 | REFORCO DO FAROL DIREITO - ACO | 1 |
A 2206400571 | PAINEL TRASEIRO CENTRAL | 1 |
A 2206900562 9040 | FRISO DA PORTA DIANT. ESQUERDA | 1 |
A 2206901187 | MOLDURA JANELA PARTE TRAS.ESQ. | 1 |
A 2206901362 9040 | FRISO DA PORTA TRAS. ESQUERDA | 1 |
A 2206903330 | COBERT. DO PARALAMA TRAS. ESQ, | 1 |
A 2206931391 9C24 | REVESTIMENTO INFERIOR DO COMPA | 1 |
A 2206950014 | SUPORTE | 6 |
A 2207200004 | TRINCO DA PORTA | 1 |
A 2207200446 | CJ. LEVANT. VIDRO DIR. S/MOTOR | 1 |
A 2207201178 | BORRACHA DA PORTA DIANT. ESQ. | 2 |
A 2207300218 | VIDRO PORTA TRASEIRA DO L. DIR | 1 |
A 2207330148 9B51 | MOLDURA DE BORRACHA DA FECHADU | 1 |
A 2207600334 | MANCAL | 1 |
A 2208000575 | ELEMENTO VACUO BLQ PORTA MALAS | 3 |
A 2208100230 | CINZEIRO | 1 |
A 2208200342 | MOTOR ELETRICO DO VIDRO TRAS. | 1 |
A 2208201010 7C45 | INTERRUPTOR DA PORTA | 2 |
A 2208203142 | MOTOR ELETRICO DO SISTEMA DE V | 2 |
A 2208204426 | DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO DO | 1 |
A 2208207810 7211 | INTERRUPTOR NO VOLANTE DE DIRE | 1 |
A 2208211479 | INTERRUPTOR DE FECHAMENTO DO P | 3 |
A 2208300272 | SENSOR TERMICO | 2 |
A 2208300384 | VALVULA DO SISTEMA CALEFACAO | 7 |
A 2208600892 | MANGUEIRA DE BORRACHA | 2 |
A 2208601769 9B51 | FECHO DO CINTO DE SEGURANCA DI | 1 |
A 2208800405 9744 | PORTINHOLA ESQUICHO LAVADOR FA | 3 |
A 2208800640 | REVESTIMENTO DO PARA-CHOQUE DI | 1 |
A 2208801114 | SUPORTE DO PARALAMA DIANT. ESQ | 1 |
A 2208850081 9999 | MOLDURA DA PLACA DE LICENCA | 1 |
A 2208851323 | GRADE NO PARA CHOQUE DIANTEIRO | 1 |
A 2208890195 | CAPA INTERMED. PARALAMA ESQ. | 1 |
A 2208890295 | CAPA INTERMED. PARALAMA DIR. | 2 |
A 2208890525 | COBERT. PLASTICA PARALAMA ESQ. | 6 |
A 22098404291100 | PARAFUSO DE ACO | 29 |
A 2212706601 | CAMBIO AUTOMATICO | 1 |
A 2213300701 | EIXO INTERMEDIARIO DA SUSPENSA | 4 |
A 2213500806 | ESCORA DIREITA DA SUSPENSAO TR | 1 |
A 2214110097 | COIFA DO EIXO DE TRANSMISSAO | 7 |
A 2214200548 | MANGUEIRA DO FREIO DIANTEIRO | 1 |
A 2214201985 | CABO ESQUERDA DO FREIO DE ESTA | 1 |
A 2214210812 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | 2 |
A 2214230294 | SUPORTE DA PINCA DO FREIO TRAS | 2 |
A 2214230781 | PINCA DO FREIO TRASEIRO ESQUER | 3 |
A 2214230881 | PINCA DO FREIO TRASEIRO DIREIT | 3 |
A 2214300601 | CILINDRO MESTRE DO FREIO | 3 |
A 2214302530 | AMPLIFICADOR DO SISTEMA DE FRE | 2 |
A 2214319412 | UNIDADE ELETROHIDRAULICA DO FR | 3 |
A 2214319712 | UNIDADE HIDROPNEUMATICA DO FRE | 3 |
A 2214700390 | FILTRO DO TANQUE DE COMBUSTIVE | 3 |
A 2214901820 | TUBO ESCAPAMENTO DIANT ESQUERD | 1 |
A 2214901920 | TUBO ESCAPAMENTO DIANTEIRO DIR | 1 |
A 2214904735 | TUBO DE ESCAPAMENTO TRASEIRO A | 2 |
A 2214904935 | TUBO DE ESCAPAMENTO TRASEIRO A | 3 |
A 2215000700 | RADIADOR DE OLEO | 1 |
A 2215013784 | MANGUEIRA DO RADIADOR DE AGUA | 1 |
A 2215015482 | MANGUEIRA DO RADIADOR DE AGUA | 2 |
A 2215019682 | MANGUEIRA DA AGUA DE REFRIGERA | 1 |
A 2215041940 | SUPORTE ESQUERDO RADIADOR OLEO | 2 |
A 2215042040 | SUPORTE DIREITO RADIADOR OLEO | 2 |
A 2215050930 | DEFLETOR DE AR INFERIOR DO RAD | 1 |
A 2215051530 | DEFLETOR DE AR DO REFRIGERADOR | 1 |
A 2215408911 | INSTRUMENTO COMBINADO | 1 |
A 2215459532 | MODULO ELETRONICO DO "ESP" | 3 |
A 2216300321 | PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO | 2 |
A 2216371344 | REFORCO DE METAL DO PARA-LAMA | 1 |
A 2216371444 | REFORCO DE METAL DO PARA-LAMA | 1 |
A 2216900280 | FRISO DA PORTA DIANTEIRA DIREI | 2 |
A 2216901562 | FRISO INFERIOR DA PORTA TRASEI | 3 |
A 2216902380 | FRISO DA PORTA TRASEIRA ESQUER | 1 |
A 2216903130 | COBERTURA DA CAIXA DE RODA DIA | 3 |
A 2216980380 | FRISO DA PORTA TRASEIRA ESQUER | 1 |
A 2216980480 | FRISO DA PORTA TRASEIRA DIREIT | 4 |
A 2217200718 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUE | 3 |
A 2217201178 | MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA DI | 2 |
A 2217201278 | GUARNICAO NA PORTA DIANTEIRA D | 2 |
A 2217300178 | MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA TR | 2 |
A 2217300278 | MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA TR | 2 |
A 2217300778 | MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA TR | 1 |
A 2217300878 | MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA TR | 2 |
A 2217305135 | FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ES | 1 |
A 2217310080 | VEDACAO SUPERIOR DA JANELA POR | 1 |
A 2217310580 | VEDACAO SUPERIOR DA JANELA TRA | 1 |
A 2217310680 | MOLDURA DA JANELA TRASEIRA DIR | 1 |
A 2217370130 | VEDACAO DA JANELA TRASEIRA ESQ | 1 |
A 2217370230 | VEDACAO DA JANELA TRASEIRA DIR | 1 |
A 2217600534 | MANCAL ESQUERDO DA FECHADURA D | 3 |
A 2218100576 | QUADRO DO ESPELHO RETROVISOR A | 2 |
A 2218175220 | EMBLEMA BLUE HYBRID PARALAMA D | 6 |
A 2218201397 | UNIDADE ELETRONICA DE CONTROLE | 1 |
A 2218205442 | MOTOR ELETRICO DO RETROVISOR E | 3 |
A 2218205542 | MOTOR ELETRICO DO RETROVISOR D | 2 |
A 2218600125 | CILINDRO DE PRESSAO AR DO SIST | 1 |
A 2218600392 | TUBO FLEXIVEL DO SISTEMA LAVAD | 1 |
A 2218603185 9C94 | CINTO DE SEGURANCA DIANTEIRO E | 1 |
A 2218603285 9C94 | CINTO DE SEGURANCA DIANTEIRO D | 1 |
A 2218704510 | INTERRUPTOR DE SUBPRESSAO DE A | 2 |
A 2218704787 | MODULO ELETRONICO DE COMANDO D | 1 |
A 2218704887 | MODULO TENSIONADOR DO CINTO DE | 1 |
A 2218706389 | MODULO ELETRONICO DE COMANDO D | 3 |
A 2218708826 | CONJ MODULO ELETRONICO SENSOR | 1 |
A 2218804340 9999 | COBERTURA DO PARACHOQUE DIANTE | 4 |
A 2218805740 9999 | COBERTURA DO PARACHOQUE DIANTE | 4 |
A 2218850137 | AMORTECEDOR DE IMPACTO DIANTEI | 2 |
A 2218850223 9775 | COBERTURA DO OLHAL DO REBOQUE | 4 |
A 2218850263 | GUIA DIREITA DO PARA-CHOQUE TR | 4 |
A 2218850323 9999 | COBERTURA DO OLHAL DE REBOQUE | 4 |
A 2218850337 | AMORTECEDOR DE IMPACTO DIANTEI | 1 |
A 2218850363 | SUPORTE A ESQUERDA DO PARACHOQ | 2 |
A 2218850367 | CARCACA EXTERNA DO SENSOR DE R | 3 |
A 2218850467 | CARCACA EXTERNA DO SENSOR DE R | 2 |
A 2218850723 9775 | COBERTURA PLASTICA NO PARA-CHO | 3 |
A 2218850753 | GRADE LATERAL DIREITA DO PARA- | 3 |
A 2218850767 | CARCACA INTERNA DO SENSOR DE R | 3 |
A 2218850867 | CARCACA INTERNA DO SENSOR DE R | 3 |
A 2218851067 | CARCACA INTERNA A DIREITA DO S | 3 |
A 2218851167 | CARCACA INTERNA A ESQUERDA DO | 3 |
A 2218851523 | SUPORTE ESQUERDO DO PARACHOQUE | 3 |
A 2218851553 | MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA A | 3 |
A 2218851623 | SUPORTE DIREITO DO PARACHOQUE | 3 |
A 2218851653 | MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA A | 3 |
A 2218853225 9999 | COBERTURA INFERIOR DO PARACHOQ | 2 |
A 2218857737 | AMORTECEDOR DE IMPACTO DIANTEI | 2 |
A 2218890625 | COBERTURA NO PARA-LAMA DIANTEI | 4 |
A 2218980214 | SUPORTE PORTA-FERRAMENTAS / AC | 1 |
A 2219009301 | INSTRUMENTO COMBINADO | 3 |
A 2219100254 9051 | PORTA-OBJETOS DO ASSENTO DO MO | 1 |
A 2303200432 | BARRA DE LIGACAO | 2 |
A 2303200511 | BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPEN | 3 |
A 2303200589 | BIELETA A ESQUERDA DA SUSPENSA | 3 |
A 2303200689 | BIELETA A DIREITA DA SUSPENSAO | 3 |
A 2303202111 | BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPEN | 3 |
A 2303202438 | AMORTECEDOR HIDRO-PNEUMATICO D | 5 |
A 2303204713 | AMORTECEDOR HIDROPNEUMATICO TR | 2 |
A 2303210184 | PRATO SUPERIOR DA MOLA DIANTEI | 4 |
A 2303210204 | MOLA HELICOIDAL DA SUSPENSAO D | 4 |
A 2303230020 | SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEI | 2 |
A 2303230044 | BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEI | 4 |
A 2303230092 | COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO | 4 |
A 2303230800 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANT | 4 |
A 2303240204 | MOLA HELICOIDAL DA SUSPENSAO T | 4 |
A 2303250084 | PRATO SUPERIOR DA MOLA TRASEIR | 4 |
A 2303260064 | SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIR | 2 |
A 2303260068 | BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIR | 4 |
A 2303500545 | FLANGE DO DIFERENCIAL TRASEIRO | 1 |
A 2303507610 | SEMIEIXO TRASEIRO | 1 |
A 2303508508 | MANGA DE EIXO A ESQUERDA DA SU | 1 |
A 2303508608 | MANGA DE EIXO A DIREITA DA SUS | 1 |
A 2303511442 | BUCHA DA SUSPENSAO TRASEIRA | 5 |
A 2304103306 | EIXO DE TRANSMISSAO | 1 |
A 2304200472 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | 2 |
A 2304201344 | PLACA DE PROTECAO A ESQUERDA D | 1 |
A 2304701290 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 3 |
A 2304760332 | VALVULA REGULADORA DE PRESSAO | 1 |
A 2304900222 | SILENCIOSO INTERMEDIARIO | 2 |
A 2304902421 | SILENCIOSO TRASEIRO A ESQUERDA | 2 |
A 2304902521 | SILENCIOSO TRASEIRO A DIREITA | 2 |
A 2305000303 | RADIADOR DE AGUA - METAL | 2 |
A 2305013682 | MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR | 2 |
A 2305013782 | MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR | 2 |
A 2305050030 | DEFLETOR DE AR A ESQUERDA - PL | 3 |
A 2305053430 | DEFLETOR DE AR A DIREITA DO RA | 2 |
A 2305053730 | DEFLETOR DE AR DO RADIADOR | 1 |
A 2305240701 | CHAPA DE PROTECAO DO CARTER DO | 1 |
A 2305402048 | INSTRUMENTO COMBINADO | 1 |
A 2305402217 | SENSOR DO NIVEL DE COMBUSTIVEL | 1 |
A 2305404545 | MODULO ELETRONICO ESP | 3 |
A 2305405805 | CHICOTE PARA REPARO CONECTOR A | 3 |
A 2305450608 | MODULO DE IGNICAO | 1 |
A 2305450801 | CAIXA DE FUSIVEIS DIANTEIRA | 1 |
A 2305454032 | MODULO DE COMANDO SAM TRASEIRO | 1 |
A 2305455432 | MODULO SAM TRASEIRO | 3 |
A 2306200691 | ESTRUTURA DO FAROL LADO DIREIT | 1 |
A 2306205234 | QUADRO DO RADIADOR | 2 |
A 2306205534 | VIGA DO PARACHOQUE DIANTEIRO | 1 |
A 2306280357 | SUPORTE DO EIXO DIANTEIRO | 2 |
A 2306802748 9G27 | JOGO DE TAPETES DO ASSOALHO TR | 1 |
A 2306803735 9051 | SOLEIRA INTERNA DA PORTA ESQUE | 1 |
A 2306804548 9E38 | JOGO DE TAPETES DO ASSOALHO TR | 1 |
A 2306900179 9775 | MOLDURA ORNAMENTAL ESQUERDA DO | 2 |
A 2306900279 9775 | MOLDURA ORNAMENTAL A DIREITA D | 3 |
A 2306900941 9C83 | REVESTIMENTO DA PAREDE DIANTEI | 1 |
A 2306980154 9999 | SPOILER LATERAL ESQUERDO | 1 |
A 2306980662 | FRISO LATERAL DIANTEIRO DIREIT | 3 |
A 2307500136 | AMORTECEDOR NA TAMPA DO PORTA- | 3 |
A 2308101376 | QUADRO DO RETROVISOR A ESQUERD | 1 |
A 2308101476 | QUADRO DO RETROVISOR A DIREITA | 1 |
A 2308170078 | MOLDURA DA PLACA DE LICENCA NA | 1 |
A 2308200410 7167 | INTERRUPTOR DO LEVANTA VIDROS | 3 |
A 2308204459 | FAROL DIANTEIRO DIREITO | 3 |
A 2308300658 | EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO | 2 |
A 2308301118 | GRADE DE VENTILACAO A ESQUERDA | 2 |
A 2308301218 | GRADE DE VENTILACAO A DIREITA | 2 |
A 2308700079 | INTERRUPTOR DE TROCA DE MARCHA | 2 |
A 2308700279 | INTERRUPTOR DE TROCA DE MARCHA | 2 |
A 2308800159 | CABO DE DESTRAVAMENTO DO CAPO | 2 |
A 2308800457 | CAPO DO MOTOR | 2 |
A 2308800485 | GRADE DE COBERTURA DO PARA-LAM | 2 |
A 2308800683 | GRADE FRONTAL COM ESTRELA | 4 |
A 2308800905 | MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA A | 3 |
A 2308801105 9999 | COBERTURA DO LAVADOR DE FAROL | 3 |
A 2308801183 | GRADE FRONTAL DO RADIADOR | 2 |
A 2308801205 9999 | COBERTURA DO LAVADOR DE FAROL | 3 |
A 2308850714 | SUPORTE A ESQUERDA DO PARACHOQ | 2 |
A 2308851423 | GRADE CENTRAL DO PARACHOQUE DI | 3 |
A 2308851521 9999 | FRISO A ESQUERDA DO PARACHOQUE | 3 |
A 2308851621 9999 | FRISO A DIREITA DO PARACHOQUE | 3 |
A 2308891595 | PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO | 2 |
A 2308891695 | PARALAMA TRASEIRO DIREITO | 2 |
A 2308891895 | CALCO DO PARA-LAMA DIANTEIRO D | 4 |
A 2309000200 | MODULO DE COMANDO ABC | 1 |
A 2309000500 | MODULO ELETRONICO DE COMANDO D | 1 |
A 2309101350 | GUARNICAO DO ASSENTO DO MOTORI | 1 |
A 2309102193 7J95 | COBERTURA DO ENCOSTO DO BANCO | 2 |
A 2309107946 7J95 | COBERTURA DO ASSENTO DO BANCO | 2 |
A 2309130311 | SUPORTE DE DESTRAVAMENTO DO BA | 1 |
A 2309800164 | AMORTECEDOR DA TAMPA DO PORTAM | 3 |
A 2309900292 9C75 | REBITE DE EXPANSAO - PRETO | 14 |
A 2402700106 | UNIDADE ELETRO-HIDRAULICA DO C | 1 |
A 2513201831 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE | 5 |
A 2513201931 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE | 3 |
A 2513202704 | COMPRESSOR DE AR DA SUSPENSAO | 2 |
A 2513203113 | MOLA TELESCOPICA DA SUSPENSAO | 2 |
A 2513300703 | BARRA LIGACAO ESQUERDA DA DIRE | 1 |
A 2513300803 | BARRA LIGACAO DIREITA DA DIREC | 1 |
A 2514405647 | PAINEL DE INSTRUMENTO COMBINAD | 2 |
A 2515000016 | DEFLETOR DE AR DO RADIADOR | 2 |
A 2515013482 | MANGUEIRA DO RADIADOR | 2 |
A 2515013982 | MANGUEIRA DO RADIADOR | 2 |
A 2515404006 | CHICOTE DO SISTEMA PARKTRONIC | 1 |
A 2516160018 | SUPORTE DA BATERIA | 3 |
A 2516820041 | ANTI-RUIDO DA GUIA LATERAL NO | 4 |
A 2516902462 9775 | FRISO DA PORTA TRASEIRA DIREIT | 4 |
A 2517200678 | MOLDURA DE VEDACAO DA PORTA DI | 1 |
A 2517250510 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUE | 1 |
A 2517371130 | VEDACAO DA PORTA TRASEIRA | 1 |
A 2518101593 | ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO | 2 |
A 2518200172 | TRAVA DA TAMPA DO TANQUE DE CO | 1 |
A 2518201210 9051 | INTERRUPTOR DA TAMPA TRASEIRA | 2 |
A 2518202261 | FAROL DIANTEIRO DIREITO | 1 |
A 2518600747 | BICO INJETOR DO LAVA-VIDRO DO | 1 |
A 2518600985 9C94 | CINTO DE SEGURANCA DO MOTORIST | 1 |
A 2518703890 | PAINEL DE COMANDO DO AR CONDIC | 2 |
A 2518707489 | PAINEL DE COMANDO DIANTEIRO DO | 5 |
A 2518801114 | SUPORTE ESQUERDO DO PARACHOQUE | 2 |
A 2518850023 9040 | COBERTURA DO OLHAL DE REBOQUE | 2 |
A 2518850037 | AMORTECEDOR DE IMPACTOS CENTRA | 1 |
A 2518850153 | GRADE ESQUERDA DO PARACHOQUE D | 2 |
A 2518850223 9040 | COBERTURA DO OLHAL DE REBOQUE | 2 |
A 2518850253 | GRADE DIREITA DO PARACHOQUE DI | 2 |
A 2518850923 9040 | COBERTURA ESQUERDA DO PARACHOQ | 1 |
A 2519063300 | PAINEL DE COMANDO DIANTEIRO DO | 1 |
A 2660100372 | VARETA MEDIDORA DE OLEO DO MOT | 4 |
A 26609402110005 | BOCAL DE ADMISSAO DE AR DO MOT | 1 |
A 2710103045 | MOTOR COMPLETO (1796 CC / 184 | 1 |
A 2710140275 | COBERTURA ANTI-RUIDO NA PARTE | 2 |
A 27103301020057 | CASQUILHO INFERIOR DO VIRABREQ | 2 |
A 27103301020058 | CASQUILHO INFERIOR DO VIRABREQ | 2 |
A 2710521503 | ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM | 2 |
A 2710530320 | MOLA HELICOIDAL DA VALVULA DO | 15 |
A 2710530425 | PRATO INFERIOR MOLA VALVULA DO | 15 |
A 2710901601 | CARCACA DO FILTRO DE AR COMPLE | 1 |
A 2710940053 | BUCHA DO TUBO TRANSVERSAL | 19 |
A 2711810112 | ENGRENAGEM DA BOMBA DE OLEO | 5 |
A 2712231804 | SUPORTE DO MOTOR A DIREITA | 2 |
A 2712231904 | SUPORTE DO MOTOR A ESQUERDA | 2 |
A 2712300756 | TUBO DE PRESSAO | 3 |
A 2720100528 | CARTER DE OLEO DO MOTOR - PART | 1 |
A 2720102702 | MOTOR COMPLETO / 6 CIL/ GAS/ 2 | 1 |
A 2720105146 | MOTOR COMPLETO ( 3498 CC / 272 | 1 |
A 2720106020 | CABECOTE DO MOTOR A DIREITA | 2 |
A 27203314020057 | SEMI-CASQUILHO INFERIOR DO VIR | 3 |
A 27203314020058 | SEMI-CASQUILHO INFERIOR DO VIR | 3 |
A 27203315020057 | SEMI-CASQUILHO INFERIOR DO VIR | 3 |
A 27203315020058 | SEMI-CASQUILHO INFERIOR DO VIR | 3 |
A 27203349010054 | SEMI-CASQUILHO SUPERIOR DO VIR | 10 |
A 2720500326 | VALVULA DE ADMISSAO | 6 |
A 2720504701 | EIXO COMANDO DE ADMISSAO A ESQ | 1 |
A 2720504801 | EIXO COMANDO DE ADMISSAO A DIR | 1 |
A 2720504901 | EIXO COMANDO DE EXAUSTAO A ESQ | 1 |
A 2720505001 | EIXO COMANDO DE EXAUSTAO A DIR | 1 |
A 2720521216 | TRILHO DESLIZANTE DA CORRENTE | 2 |
A 2720530125 | PRATO INFERIOR DA MOLA DA VALV | 5 |
A 2720530720 | MOLA DA VALVULA DO MOTOR | 12 |
A 2721540102 | ALTERNADOR - 12 VOLTS / 180 AH | 21 |
A 2729060100 | GERADOR DA PARTIDA | 2 |
A 2730104920 | CABECOTE DO MOTOR A DIREITA | 1 |
A 2730700995 | FLAUTA DE DISTRIBUICAO DE COMB | 1 |
A 2751500150 | ALTERNADOR | 1 |
A 2751530159 | VALVULA INJETORA DE AR NO MOTO | 2 |
A 2760500033 | BALANCIM DA VALVULA DO MOTOR | 12 |
A 27690625000080 | MOTOR DE PARTIDA VALEO | 3 |
A 4502900024 | PRATO DO PEDAL DO FREIO | 2 |
A 4512620123 | LUVA CORREDICA NA ALAVANCA MUD | 4 |
A 4513201431 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DIANT | 26 |
A 4513202431 | AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TRASE | 15 |
A 4513570691 | COIFA INTERNA DA HOMOCINETICA | 4 |
A 4513570801 | SEMI-EIXO TRASEIRO A DIREITA | 4 |
A 4514000102 | JOGO DE RODAS 15" CROMADAS | 14 |
A 4514000900 CA4L | JOGO COM AS QUATRO RODAS E CAL | 4 |
A 4514201475 | UNIDADE HIDRAULICA DO FREIO | 3 |
A 4514230092 | JOGO DE MOLAS DO FREIO DIANTEI | 6 |
A 4514300029 | CONDUTO DE DEPRESSAO DO SERVO | 4 |
A 4514620011 | MOLA AMORTECEDORA DO AIR-BAG N | 7 |
A 4514620030 | PINO DO VOLANTE E COLUNA DE DI | 9 |
A 4514620062 | ARRUELA DE PRESSAO DO AIR-BAG | 7 |
A 4514620074 | PINO DO AIR-BAG NO VOLANTE | 2 |
A 4515400173 | SUPORTE DA BATERIA DE 61AH | 2 |
A 4515401111 | INSTRUMENTO COMBINADO ADICIONA | 2 |
A 4515404847 | INSTRUMENTO COMBINADO | 3 |
A 4515406147 | INSTRUMENTO COMBINADO | 6 |
A 4515456232 | MODULO ELETRONICO DE COMANDO D | 4 |
A 4516110523 | LONGARINA DE FECHAMENTO ESQUER | 1 |
A 4516110823 | LONGARINA ESQUERDA | 1 |
A 4516200908 | PAREDE DIANTEIRA | 3 |
A 4516401509 | REVESTIMENTO NA TRASEIRA DO SI | 2 |
A 4516800031 CR4A | SUPORTE PARA TELEFONE CELULAR | 9 |
A 4516800089 CV0A | COBERTURA A DIREITA NO PAINEL | 4 |
A 4516800091 C62U | TAMPA DO PORTA-LUVAS | 79 |
A 4516830075 | PORTA-CD NO PAINEL DE INSTRUME | 54 |
A 4517200004 | OLHAL DO TRINCO DA PORTA DIANT | 6 |
A 4517200137 | DOBRADICA INFERIOR DA PORTA DI | 6 |
A 4517200170 C82U | REVESTIMENTO DA PORTA ESQUERDA | 5 |
A 4517200246 | MECANISMO LEVANTA VIDROS DIREI | 5 |
A 4517230108 CR4A | COBERTURA DA DOBRADICA SUPERIO | 16 |
A 4517230308 CR4A | COBERTURA DA DOBRADICA INFERIO | 4 |
A 4517400032 | GRAMPO DO FECHO INFERIOR ESQUE | 7 |
A 4517400192 | CABO DO SISTEMA DE FECHAMENTO | 4 |
A 4517400292 | CABO DO SISTEMA DE FECHAMENTO | 4 |
A 4517500082 | JUNTA INFERIOR DO VIDRO TRASEI | 6 |
A 4517800068 | MANGUEIRA DE ESCOAMENTO DA AGU | 1 |
A 4518100516 | CRISTAL DO RETROVISOR ESQUERDO | 14 |
A 4518173120 | ETIQUETA INFORMATIVA TANQUE C | 9 |
A 4518200005 | SIRENE DO SISTEMA DE ALARME AN | 8 |
A 4518200111 | SUPORTE DO ADAPTADOR BLUETOOTH | 30 |
A 4518204110 | INTERRUPTOR DO VIDRO ESQUERDO | 3 |
A 4518600274 | REDE DE SEGURANCA DA BAGAGEM | 3 |
A 4518700196 | KIT ADAPTADOR PARA IPOD | 24 |
A 4519000100 | INSTRUMENTO COMBINADO DO PAINE | 3 |
A 4519000601 | INSTRUMENTO COMBINADO | 2 |
A 4519060078 | TELEFONE MOVEL DE BORDO (I-PHO | 5 |
A 4519064900 | LUZ DE FREIO ADICIONAL (BRAKE- | 5 |
A 4519140289 CS3A | REVESTIMENTO DA ALMOFADA DO BA | 2 |
A 4519890085 | ETIQUETA INFORMATIVA - MOTIVO | 2 |
A 4519890185 | ETIQUETA INFORMATIVA - MOTIVO | 2 |
A 4519890285 | ETIQUETA INFORMATIVA - MOTIVO | 2 |
A 4519890385 | ETIQUETA INFORMATIVA - MOTIVO | 2 |
A 4519890485 | ETIQUETA INFORMATIVA - MOTIVO | 2 |
A 4519890585 | ETIQUETA INFORMATIVA - MOTIVO | 1 |
A 4525450009 | INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO | 25 |
A 4603320033 | TAMPA DE ACO | 4 |
A 4609970040 | ANEL DE VEDACAO | 3 |
A 4633200132 | BIELETA DA SUSPENSAO DIANTEIRA | 3 |
A 4633210504 | MOLA HELICOIDAL DA SUSPENSAO D | 2 |
A 4633230465 | BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA | 2 |
A 4634460389 | UNIDADE ELETROHIDRAULICA DO FR | 2 |
A 4635000293 | VENTILADOR COM MOTOR DO RADIAD | 3 |
A 4635001100 | RADIADOR DE AGUA DO MOTOR | 1 |
A 4635001700 | RADIADOR DE BAIXA TEMPERATURA | 1 |
A 4635010984 | MANGUEIRA DO RADIADOR | 2 |
A 4635015484 | MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR | 4 |
A 4635015584 | MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR | 2 |
A 4635406811 | INSTRUMENTO COMBINADO | 2 |
A 4635420817 | SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL | 3 |
A 4635450004 | INTERRUPTOR DE COMANDO DO FARO | 3 |
A 4635452432 | MODULO COMANDO COMBUSTIVEL | 2 |
A 4636733310 | VIDRO LATERAL TRASEIRO A ESQUE | 1 |
A 4636750616 | VIDRO LATERAL TRASEIRO A DIREI | 1 |
A 4636802391 9040 | PORTA OBJETOS NO CONSOLE | 1 |
A 4637204705 | PORTA DIANTEIRA A ESQUERDA | 1 |
A 4637206005 | PORTA DIANTEIRA DIREITA | 1 |
A 4637250510 | VIDRO DA PORTA DIANTEIRA | 1 |
A 4637300846 | MECANISMO DE REGULAGEM VIDRO T | 1 |
A 4637303405 | PORTA TRASEIRA A DIREITA | 1 |
A 4637304305 | PORTA TRASEIRA A ESQUERDA | 1 |
A 4637350210 | VIDRO DA PORTA TRASEIRA | 1 |
A 4637400957 | VIDRO DA TAMPA DO PORTAMALAS | 1 |
A 4637402005 | TAMPA DO PORTAMALAS | 1 |
A 4638107116 9775 | RETROVISOR A ESQUERDA COMPLETO | 1 |
A 4638108116 | CRISTAL DO ESPELHO RETROVISOR | 3 |
A 4638108416 | CRISTAL DO ESPELHO RETROVISOR | 3 |
A 4638200759 | FAROL DIANTEIRO | 3 |
A 4638800323 | GRADE FRONTAL DO RADIADOR | 2 |
A 4638806906 | PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO | 1 |
A 4638807006 | PARALAMA DIANTEIRO DIREITO | 1 |
A 4638850433 | CAPA ESQUERDA DO PARACHOQUE DI | 1 |
A 4638851333 | MOLDURA DA PLACA DE LICENCA | 2 |
A 4639971181 | COXIM INFERIOR DO RADIADOR | 5 |
A 60103005400052 | JOGO DE BRONZINAS DO MOTOR | 7 |
A 6010940382 | MANGUEIRA DO FILTRO DE AR | 1 |
A 6110900051 | ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTI | 5 |
A 6110940104 | ELEMENTO FITRO DE AR (PAPEL + | 4 |
A 6281800009 | ELEMENTO FILTRO DE OLEO | 1 |
A 63899500681100 | GRAMPO | 10 |
A 6394110097 | COIFA DO EIXO DE TRANSMISSAO | 4 |
A 6420109120 | CABECOTE DO MOTOR A DIREITA | 4 |
A 6420304120 | BIELA DO MOTOR | 10 |
A 6420702595 | FLAUTA DE DISTRIBUICAO DE COMB | 1 |
A 6421421380 | JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENT | 1 |
A 6519002501 | MODULO DE COMANDO DO MOTOR | 3 |
B09688660 | SUPORTE DO RASTREADOR-CLASSE B | 4 |
B09918990 | GUINCHO ELETRICO 1800/12 VOLTS | 12 |
B66020083 | RODA AMG EN / C | 35 |
B66030078 | RODA 8,5J X 19 ET 43 - 255/40 | 2 |
B66030079 | RODA 9,5J X 19 ET 43 - 275/40 | 6 |
B66031064 | RODA TRASEIRA - 19X9,5 | 2 |
B66031068 | RODA TRASEIRA 9.5J X 19 H2 ET | 5 |
B66031300 | RODA DE LIGA LEVE DIANTEIRA AR | 5 |
B66031302 | RODA AMG | 4 |
B66031308 | RODA DIANTEIRA DE LIGA-LEVE (8 | 1 |
B66031309 | RODA TRASEIRA DE LIGA-LEVE (9, | 1 |
B66031340 | RODA AMG | 3 |
B66031462 | RODA DIANTEIRA 18 X 8,5 | 4 |
B66360243 | JOGO DE TAPETES | 1 |
B66470093 | RODA MB EN | 1 |
B66470129 | RODA DE ALUMINIO - 20"X8,5" | 4 |
B66470134 | JOGO DE PARAFUSO DA RODA | 3 |
B66472124 | RODA DE METAL | 2 |
B66474083 | RODAS AVANTGARDE TRASEIRA 17" | 1 |
B66474203 | RODA A DISCO | 4 |
B66474395 | RODA DIANTEIRA 8,5 X 18 ET 43 | 2 |
B66648220 | PORTA-OBJETO ANTI-DERRAPANTE N | 2 |
B66762430 | COBERTURA DO PAINEL | 1 |
B66818091 | PLACA ADESIVA | 9 |
B66828035 | ANTENA | 4 |
B66828050 | HASTE DA ANTENA | 5 |
B66880146 | REVEST.A ESQ. PARACHOQUE TRASE | 1 |
B66890016 | SOLEIRA DE PORTA LUMINOSA | 1 |
B67660063 | REDE P/ PORTA-MALAS FIXACAO NO | 2 |
B67660092 | REDE PORTA-OBJETOS NO PISO DO | 1 |
B67680047 | TAPETE REVERSIVEL NA PLATAFORM | 1 |
B67812121 | RACK DE TETO - TRANSVERSAL | 1 |
B67823401 | COMANDO ELETRONICO P/ESTACION. | 1 |
B67823533 | CABO ADAPTADOR DA ANTENA | 1 |
B67823876 | KIT SENSOR ESTACIONAMENTO | 4 |
B67824501 | SUPORTE PARA I-POD | 4 |
HWA2028850126 | TAMPA DO PARACHOQUE - AMG | 2 |
N000000000122 | PARAFUSO DO COXIM DO MOTOR | 16 |
N000000000686 | LAMPADA INCANDESCENTE | 9 |
N000000000699 | FUSIVEL 70AH | 9 |
N0000000009460028 | LAMPADA DA LUMINARIA DO PARA-S | 3 |
N000000001721 | FUSIVEL 75A NO TERM.POSIT.BATE | 3 |
N0000000022511100 | PARAFUSO MBN 10267-6X20-ST DBL | 18 |
N000000002824 | LAMPADA INCANDESCENTE DO PISCA | 7 |
N000000002914 | PARAF HEXALOB MBN 10143-M10X 5 | 9 |
N000000003138 | LAMPADA INCADESCENTE DO PISCA- | 38 |
N000000003503 | PARAFUSO M16X16 - ACO LIGA | 5 |
N000000003504 | PARAFUSO DO ASSOALHO DIANTEIRO | 6 |
N000000003549 | PARAFUSO M5X12 - ACO BAIXO CAR | 12 |
N000000003634 | LAMPADA DO PAINEL - 12V/0,6 W | 2 |
N000000003758 | PARAFUSO DE FIXACAO DO CUBO DA | 40 |
N000000004085 | BRACADEIRA INTERNA DA COIFA DA | 4 |
N000000005265 | PORCA DE FIXACAO DO AMORTECEDO | 10 |
N000000005272 | PORCA DE FIXACAO DA BIELETA - | 10 |
N000000005306 | PORCA ACO - ACO LIGA | 9 |
N000000005971 | PARAFUSO DO AMORTECEDOR TRASEI | 18 |
N000000006362 | PARAFUSO DE FIXACAO DO RETROVI | 5 |
N000000007419 | LAMPADA "XENON" DO FAROL | 14 |
N000007008103 | PINO DE ACO - ACO BAIXO CARBON | 11 |
N000472018000 | ANEL TRAVA | 17 |
N000912005043 | PARAFUSO DO MOTOR ELETRICO DO | 201 |
N0067990050091100 | ARRUELA DE SEGURANCA | 10 |
N007982004259 | PARAFUSO P/CHAPA B 4,8X38 - - | 1 |
N304017006052 | PARAFUSO DO ASSOALHO DIANTEIRO | 6 |
N304017010051 | PARAFUSO - ACO LIGA | 1 |
N308675008001 | PORCA DO PEDAL DE ACELERACAO - | 2 |
N600000000006 | LAMPADA INCANDESCENTE 12.8V/32 | 18 |
N600000000007 | LAMPADA INCANDESCENTE 12V 5W | 8 |
N910113010002 | PORCA DE FIXACAO DO AMORTECEDO | 8 |
N910123010000 | PORCA DE FIXACAO DO SUPORTE DO | 7 |
N914020006000 | PARAFUSO - ACO MEDIO CARBONO | 25 |
Q0007214V007C50L00 | REVESTIMENTO DA PORTA DA PARED | 1 |
Q0007998V000000000 | PARAFUSO NO MANCAL DA CAPOTA | 5 |
Q0013083V000000000 | BUCHA EXPANSIVA DO REVESTIMENT | 20 |
Q0021182V001000000 | FERRAMENTA DE COMPRESSAO | 2 |
W 12358903218000 | DISPOSITIVO MEDICAO BANDAGEM | 1 |
W 16858901370000 | ALICATE P/DESMONTAR ESPELHO RE | 18 |
W 22158903090000 | CHAVE DE APERTO DO CALIPER DE | 1 |
W 45058900370000 | ALICATE TENAZ | 10 |
W 45058902150000 | PUNCAO GUIA | 1 |
W 45058902330000 | MANDRIL DE FIXACAO | 3 |
W 45058903390000 | BOCAL P/ REBITADEIRA | 7 |
W 45058914370000 | ALICATE P/ INSTALACAO DOS ANEI | 1 |
W 45058918630000 | CHAVE P/ REMOVER/INSTALAR TRAV | 2 |
W 45058928630000 | SONDA PARA SUCCAO DE OLEO DO M | 8 |
W 45158900090000 | CHAVE LONGA TORX INTERNO | 2 |
W 45158900140000 | LUVA P/ DESMONTAR E MONTAR O C | 9 |
W 45158900630000 | DISPOSITIVO DE RETENCAO DA HAS | 7 |
W 45158901310000 | SUPORTE P/ APOIO DORADIADOR | 2 |
W 45258900210000 | EQUIPAMENTO DE MEDICAO DO FLUI | 3 |
W 45258900210001 | PIPETA DE EXTRACAO DO FLUIDO D | 4 |
W 45258902990004 | ALICATE PARA DESENCAPAR CABOS | 1 |
W 45458903370000 | ALICATE P/ GRAMPOS DOESTOFAMEN | 2 |
W 63958901310000 | SUPORTE PARA MEDICAO DA FOLGA | 1 |
W 67358900070000 | CHAVE GARRAS ANEL ROSCADO ENGR | 1 |
muito util, bom saber! :D
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Boa Pedrão!
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Tem até ferramentas nesta lista!!! :D
Maravilha Pedro, obrigado por compartilhar, agora só falta eu achar o código das peças que talvez eu precise.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Conte com a minha ajuda meu caro Machados.
Espero que consiga.
Forte abs.
Espero que consiga.
Forte abs.
:affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid:
Caramba Pedro, show de bola.
Achei os interruptores dos vidros elétricos (2048700251) e abertura de portas (2048706410) da minha W204, que estão gastos, vou ligar amanhã para saber.
MUITO OBRIGADO por compartilhar com o Fórum.
Grande Moderador... rsrsrs
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Pedrão "is the guy" Paschoal!
W204- Administrador
his is the man rsrsrs
Na verdade, pesquisando pelo Chassi, o meu interruptor é diferente, é o 2048703458, e infelizmente não tem na relação, mas de qualquer forma amanhã eu vou perguntar na CSS.
Página 1 de 2 • 1, 2
» Promoção especial de Rodas Genuínas Mercedes-Benz
» CAMPANHA NACIONAL DE PEÇAS GENUÍNAS MB
» Peças Importadas Originais e Genuínas Mercedes Benz
» Peças Genuínas Mercedes, Faróis, Parachoques, Paralamas, Capôs.
» W126 - Discos freio dianteiros e pastilhas dianteiras e traseiras
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Classificados de Peças, Manuais e Acessórios em geral :: Vende-se :: Vende-se (Peças e acessórios - somente usuários com mais de 10 postagens)
Página 1 de 2
