B200 - Sensor de Chuva
B200 - Sensor de Chuva Empty B200 - Sensor de Chuva
Mensagem por wlemes Qui 28 maio 2015 - 9:53
Primeiro começo com um desabafo... O que era para ser um SONHO realizado têm se tornado um PESADELO!!!
A B200 que comprei pode estar mecanicamente impecável mas todo santo dia surge alguma coisa para arrumar (e faz 2 semanas)
Bancos, Palheta, Difusor de Ar, Tapete... O pedido do dia é: Sensor de Chuva...
Hoje está chovendo em SP... E quando coloquei na posição 1... ele limpa uma vez e dps NUNCA mais... Ou coloco no 2 (o que com chuva fraca é mto) ou fico apertando o maldito botão para limpar manualmente.
Alguém já teve problema? Sei que o sensor deve ficar na caixa atrás do retrovisor mas não parece nada fácil de mexer...
wlemes
wlemes
Número de mensagens : 326
B200 - Sensor de Chuva Empty Re: B200 - Sensor de Chuva
Mensagem por wlemes Qui 28 maio 2015 - 15:32
Levei na AVANTI em SP (perto do trabalho) e ele identificou que o parabrisa foi trocado e que a instalação aparentemente nao ficou perfeita (do sensor). Abrimos e o sensor é gelatinoso, como para grudar no vridro (e obviamente ler perfeitamente). No meu caso, o sensor não está perfeitamente alinhado. O João da AVANTI disse que não sabe resolver e me recomendou levar em uma loja que cuida de vidros para que possa revisar.
A boa notícia é que o sensor provavelmente está OK (o sensor de luz está perfeitament operacional)
Resumindo. Mais um pesadelo para resolver! :(
Apenas para info: Sensor NOVO custa 800 reais.
wlemes
wlemes
Mensagem por mlcaffaro Qui 28 maio 2015 - 15:41
Pense pelo lado bom, antes sensor de chuva do que o câmbio  Laughing
mlcaffaro
mlcaffaro
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 22/04/2008
Mensagem por wlemes Qui 28 maio 2015 - 16:05
Cara.. Concordo, mas é triste.. Vc compra uma MB esperando o PARAÍSO dos carros alemães... Mas até agora tem sido o INFERNO dos pequenos problemas...
wlemes
wlemes
Mensagem por mlcaffaro Qui 28 maio 2015 - 16:28
Cara, sinceramente aconteceu o mesmo comigo, o problema e que se voce nao pegar um carro com boa procedencia tera esses tipos de problema.... Imagina so, eu comprei uma b200 com 30 mil km toda revisada e tive dor de cabeça com o câmbio, sorte que estava na garantia... mas faz parte, se nao quer ter dor de cabeça somente comprando zero :(.
Mas boa sorte, eu particularmente estou achando a minha b180 um tesao, espero que aconteça o mesmo contigo.
mlcaffaro
mlcaffaro
Mensagem por wlemes Qui 28 maio 2015 - 17:32
Cara... Prometi para mim mesmo que VOU LEVANTAR ESSE CARRO! Todos este itens são pormenores que tiram o tesão IMEDIATO de ter comprado...
Mas com tempo, vamos arrumando. Se alguém puder dar dicas, é sempre positivo. Achei importante compartilhar os problemas e soluções (quando encontro) para todos.
wlemes
wlemes
Mensagem por wlemes Sáb 30 maio 2015 - 22:36
CASO RESOLVIDO!!!!
Desmontei o sensor e usamos silicone líquido (recomendação de um instalador de vidros).. O sensor voltou a "ter contato" com o vidro... Sensor funcionando de novo!
Fiquei tão feliz que faltei abraçar o cara! (Só que não)
Note que são vários sensores presentes...  Luz, Chuva e vários outros sensores de infra - possivelmente, para chuva tmb..
wlemes
wlemes
Mensagem por wlemes Dom 31 maio 2015 - 20:43
Problemas DESREVOLVIDO e RESOLVIDO de novo.
Hoje o sensor parou de funcionar de novo. Ao abrir notei que o silicone liquido acabou vazando e não ficou na área gelatinosa...
O que eu fiz? Limprei a área do vidro... Desmontei o sensor (o que é fácil) e lavei com água e sabão a área gelatinosa (para tirar a gosma do silicone) Comprei fita dupla face transparente 3M e fiz 3 cortes... 2 em L (para cobrir os sensores de chuva e um pequeno circulo para cobrir o sensor de luz. Dessa maneira, o sensor grudou perfeitamente no vidro... Resultado? Sensores OK! Falta testar o sensor de luz pq com lanterna não funciona...
Provavelmente tudo Ok. Amanhão vou saber se teve algo de errado com a LUZ.
PS.: Cortar essa fita dá uma trabalho desgraçado! Precisa colar um dos lados em um vidro (fiz em um copo) cortar... Retirar fita verde e delicadamente transportar para o sensor na posiçao correta! É bem cirurgico!!!
Além disso na hora de colocar o sensor ele vai literalmente grudar no vidro... Sem possibilidade de manobra. Então, ao colocar, seja cirurgico porque se errar, volta a estaca zero de novo!
No meu caso, consegui colocar de primeira e travar com a presilha de metal...
PS 2.: Cuidado com a caixa do sensor... A gelatina é bem sensível... NÃO pode brincar ali.... Ao lavar (pq tava nojento com o silicone) eu tirei os sensores (é uma peça encaixada bem simples)... e lavei delicadamente com sabão
Trabalho total: 30 minutos (remover, limpar, corte de fita e instalação)
wlemes
wlemes
