Classe B - Mensagens no Painel (ESP e controle pneus sem função)
Olá Bom dia a todos,
Há uns dias atrás apareceu no painel do meu Classe B as mensagens abaixo:
"ESP sem função"
"controlo de penus sem função"
O problema é que nao consigo identificar o que pode está errado. Os pneus estão calibrados e nao há nenhuma falha mecânica. Além disso, a mensagem de falha é intermitente, aparece e some. Alguém por gentileza tem alguma dica do que seja? já aconteceu com alguém?
Grato,
A.rodrigues
"ESP sem função"
Grato,
A.rodrigues
A.rodrigues- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 02/09/2011
Interesses : carro
Re: Classe B - Mensagens no Painel (ESP e controle pneus sem função)
Bom dia.
A melhor solução é passar o Star, e ver quais defeitos estão gravados na memoria.
Um bom mecânico faz isso rapidinho.
- Número de mensagens : 4496
Somente passando o star
pode ser problema no sensor de angulo de viragem.
nardinabreu- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 223
Tem que passar no star mesmo.... Boa sorte!!!
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
A.rodrigues,
Você já tentou virar o volante até o final para a esquerda e para a direita algumas vezes com o carro ligado e parado? Depois disso ele vai apagar. Tente e nos diga depois.
Nestor.
Nestor.
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
Olá a todos.
Bom, obrigado pelos conselhos e sugestões. Irei fazer o teste do volante. Minha segunda manutenção está perto de acontecer. Se até lá, o problema persistir irei pedir que usem o Star.
Grato,
A.rodrigues.
Grato,
A.rodrigues.
Interesses : carro
Bom dia Nestor,
Fiz o teste do volante ontem e infelizmente não deu resultado. Obrigado pela intenção.
Abs.
Abs.
Interesses : carro
Olá Rodrigues
Clicando 3x o botão de reset no painel é possível entrar no menu de opções e desativar ou ativar o ESP.
No meu funcionou.
No meu funcionou.
Beckenbauer- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/09/2013
Interesses : Informações
Ola, obrigado pela informação. O problema foi resolvido com a troca das pastilhas de freio que acusaram desgaste. Depois da troca, a mensagem sumiu do painel.
Abs.
Abs.
Interesses : carro
Minha c200k ta da do essa mensagem e o carro ta lento na aceleracao
keep walking- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 09/03/2015
Interesses : carro
Estou com o mesmo problema no meu Classe B, também é intermitente, e desde que essa falha surgiu em alguns momentos quando dou a partida o câmbio fica travado do P, alguém sabe dizer o que pode ser? Obrigado amigos.
ForMacedo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 15/06/2015
Interesses : Classe B
Macedo, já tentou teste a partir do painel para ver se o sistema está ativado?
Obrigado pela dica Antônio, mas infelizmente não deu certo.
Durante o teste pude perceber que quando piso no freio, as luzes se mostram meio que com mal contato ficam piscando e o cambio não destrava, só quando quando elas são acionadas que consigo mover o cambio da posição P. Vi em algum tópico alguém que teve um problema parecido e citaram um sensor que fica no pedal do freio, mas não estou achando o tópico. Alguém pode me falar algo sobre esse sensor e onde compra-lo se for o caso?
Em tempo: levarei ela para passar o Scan amanha. Obrigado a todos.
Já tive esse problema com o B200T, bastante comum no classe A e também no B. Tem que trocar o sensor do pedal de freio, acho que custou aproximadamente R$250. Vende somente na concessionaria.
sds
sds
fhmar- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 26/02/2008
Boa tarde a todos. Fhmar foi realmente o que ocorreu no meu, foi substituído o o sensor e o problema foi resolvido. Obrigado.
Boa tarde, possuo uma B 180 Family Plus 2010/ 2011, meu carro vem apresentando alguns problemas, ela simplismente perde a força e nao consigo mais seguir e quando desligo nao consigo mais ligar, mas e intermitente, ja troquei vela, cabo de vela, oleo ,oleo da caixa, nao sei mais o que fazer, por acaso algum de nossos confrades ja teve esse problema ou algo parecido?
mayk formoso- Usuário Iniciante
Interesses : resoluçao
Colega, leve o carro a uma oficina especializada em sua cidade para diagnóstico com o Star, ou a uma concessionária. Pode ser algo simples, mas o diagnóstico precisa ser certeiro.
Não perde tempo levando em qualquer mecânico que não vai resolver nada, só vai gastar trocando o que não precisa ser trocado. O carro tem muita eletrônica, suficiente para ele próprio dizer o que acontece, desde que se tenha o equipamento certo.
scarela- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 173
ola estou com mesmo problema
acusa esp inativo e pressao dos pneus
ja fiz reset na pressao dos pneus
conferi os sensores abs todos estao lendo
e da seguinte erro
-=-->>>> 44a0 verefique o component s9/1 9 INT DA LUZ DO TRAVAO
e da seguinte erro
Rodrigotraffic- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/07/2016
Interesses : tecnologia
Rodrigo,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos conhecer você e seu carro e ajudar da maneira mais correta.
Segue link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Boa noite!
Tenho um B200 2009 e tive um problema similar e o mecânico fez uma solda "gambiarra" no interruptor da luz de freio que fez sair a mensagem do ESP. No entanto o carro começou a perder força. É possível que os assuntos estejam relacionados? Essa é a única mensagem que aparece no aparelho.
jhonnilo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/08/2019
Interesses : Informações técnicas sobre carros Mercedes
Em teoria não há relação entre os problemas.
Como estão velas, bobinas, filtros? Isso é o básico. Um bom teste é deixar o tanque no cheiro e completar com podium.
Ainda tem alguma luz de erro acesa?
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
Obrigado pelo retorno!
Vou fazer este teste.
Não tem mais nenhuma luz de erro acesa, mas apareceu este erro no star diagnosis.
Diagnóstico diferente dos anteriores
Prezados,
Diferentemente dos outros casos, o persistente aviso no painel de um modelo B200 2008 estava relacionado ao módulo da coluna de direção.
O diagnóstico digital acusou especificamente esse item, que ao ser reparado (limpeza geral e de oxidação), apagou a mensagem do painel.
Yuricq- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/12/2021
Interesses : Carro
Essa mensagem ESP é bem genérica mano, no meu carro estava relacionada ao sensor de frenagem do carro, identificado pelo Rastreador.
Más da uma conferida se o piloto automático está funcionando, quando aparece esse aviso de pressão nos pneus, o Speedtronic para de funcionar.
richardpc- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/04/2022
» O que quer dizer: controle de pressão dos pneus desativado, ESP ??? Triângulo aceso painel
» Função Eco não acende no painel
» Mensagem painel " luz aut. sem função"
» Mensagem Painel (Luz autom. sem função)
» Mensagem de erro no painel EBD sem função e luz de injeção
