Lampada Farol Xenon - dúvidas
Lampada Farol Xenon - dúvidas Empty Lampada Farol Xenon - dúvidas
Mensagem por Marcelo.mlp Qui 20 maio 2010 - 18:21
Boa noite. Preciso novamente de uma ajuda e por isto pergunto aos entendidos.
O farol esquerdo (xenon) da minha W210 recentemente começou a dar umas piscadas, sem, contudo, chegar a apagar. Como não sou entendido no assunto, gostaria de saber se alguém já teve este mesmo problema e como foi resolvido.
Já que as dúvidas são várias, faço um breve resumo abaixo:
1) poderia ser a lampada?
2) poderia ser o reator?
3) no caso da lampada, qual seria o modelo correto da lampada de xenon da e420 97/98?
4) existe um reator para cada farol, ou seja, dois reatores (um na esquerda e outro na direita)?
Peço desculpas pelas perguntas que parecem ser muito básicas, mas sinceramente estou meio perdido e com um medo enorme de levar em uma oficina e ser ROUBADO pelos mecânicos de boa índole que existem por ai, por isto preferi perguntar antes para vcs e, quem sabe, talvez eu mesmo consiga resolver o problema sozinho só com a ajuda de vcs.
Desde já agradeço.
Marcelo Pereira. Lampada Farol Xenon - dúvidas 704651
Marcelo.mlp
Marcelo.mlp
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 24/10/2009
Interesses : Aamigos, Mercedes
Lampada Farol Xenon - dúvidas Empty Re: Lampada Farol Xenon - dúvidas
Mensagem por Auroandrade Qui 20 maio 2010 - 18:56
Marcelo,
Na minha W140 acontecia o mesmo.
Por algum tempo a limpeza dos contatos das lâmpadas resolvia o problema.
Só quando as substitui por novas o problema foi resolvido.
Vou ver com o meu mecânico qual o modelo para o seu carro e volto ao post
Um abraço
Auroandrade
Auroandrade
Número de mensagens : 1061
Estado : Ceará
Mensagem por Guest Qui 20 maio 2010 - 19:25
Marcelo
Nao sou de BH nao posso te recomendar ninguem ai no pais do panzin de queijin mas respondendo a tuas perguntas
1) poderia ser a lampada? Sim pode. Veja se eh Hella ou Bosch. Veja no datacard do veiculo se esta especificado assim nao se suja para abrir o capo e ver. ajuda tb vendo a marca no farol.
2) poderia ser o reator? pode tambem o reator apresentar algum tipo de umidade. Reatores adoram agua. De repente a lampada costuma piscar no comeco, apos chuva, passar em poça, em dias de chuva, apos manhas com muito orvalho e umidade, e depois de ligar e o carro quente o farol estabiliza sem piscar...pode ser o reator.
3) no caso da lampada, qual seria o modelo correto da lampada de xenon da e420 97/98? veja a pergunta 1. Depois de ver isso dai vai ao modelo correto, ok?! Cuidado com lampadas genericas made in shangrila!!! A lampada Hella original eh bem dificil encontrar por aqui.
4) existe um reator para cada farol, ou seja, dois reatores (um na esquerda e outro na direita)? Sim um pra cada, chicote especifico, etc...
Te aconselho falar com o membro Glutao, moderador deste espaco e jovem colecionador de MB ai de BH. De certo ele deve conhecer um auto eletrico que conheca MB e este tipo de coisa por ai
Mensagem por C-220 Qui 20 maio 2010 - 20:46
Marcelo, se for a lampada a referência Osram é Xenarc D2R 66050, essa lâmpada é da primeira geração onde o ignitor está integrado na base da lâmpada.
Do jeito que vc comentou deve ser a lâmpada, mas o ideal é testar todo sistema do farol. Com relação a lâmpada não tem como adaptar uma lâmpada H7 xenon por exemplo. O preço dessas lâmpadas são bem em conta na fábrica, porém estou sem idéia de preço no comércio.
Qualquer dúvida ligue no SAC da Osram 0800-557084
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Karl Fass. Sex 21 maio 2010 - 9:16
John, acrescente mais um predicado...
Corretíssimo John!!!!!
Mensagem por Guest Sex 21 maio 2010 - 10:55
Marcelo.mlp
Somente te dou mais um conselho, evite quaisquer tipos de adaptacoes a nao ser que mencionadas pelos moderadores e consultores tecnicos, pois a tua MB ja tem bastante eletronica para uma adaptacao de leve que seja numa misera lampada de xenon sair dando curto em modulo de 40,000 reais....... Primeiro veja com o moderador Glutao aonde estao os auto eletricos bons em MB ai em BH
Mensagem por Marcelo.mlp Sex 21 maio 2010 - 11:14
Muito obrigado pela ajuda. Vou dar uma conferida sim, pois tbm estou achando que é a lampada. Vou mandar uma MP para o Glutão, conforme sugestão do John.
Quanto à adaptações, fiquem tranquilos, pois isto nem passou pela minha cabeça. Vou comprar a lampada adequada mesmo, sem choro nem vela!!!
Logo após levar no eletricista, posto aqui o resultado e assim todos ficarão sabendo o que era de fato.
Mais uma vez muito obrigado a todos e um forte abraço.
Marcelo Pereira
Marcelo.mlp
Marcelo.mlp
Mensagem por Convidad 1 Sex 21 maio 2010 - 11:25
MArcelo,
não descarte a possibilidade de ser um simples mau-contato. Daí porque um eletricista de confiança é fundamental, também.
Mensagem por Rhalff23 Sex 21 maio 2010 - 12:37
A W210 do meu pai aconteceu a mesma coisa, e a soluçao foi apenas a revisao da fiação no proprio farol que estava com mal contato! Os fios foram estanhados e devidamente colocados no local, resolvido!
Grato.
___________________
E 320 w210 Avantgarde Plus - Brilliantsilber
Rhalff23
Rhalff23
Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Mensagem por Arthur Coelho Sex 21 maio 2010 - 14:09
O farol direito da minha W210 também estava hora acendendo hora apagando, levei em uma oficina ótima aqui em santos, falaram um montão queriam 480 reais pra arrumar, levei na auto elétrica de um cliente meu, ele arrumou o fio que estava meio solto me cobrou 30 reais o faro esta ótimo, cuidado com o efeito ESTRELA sobre o preço dos consertos.
Arthur Coelho
Arthur Coelho
Número de mensagens : 92
Interesses : Tudo que for belo
Mensagem por Glutão Sex 21 maio 2010 - 16:03
Marcelo, tudo bem?
Te mandei MP falando do Carlinhos.
Agora, se quiser eletricista, procure o Serginho, ele fica naquele posto Ipiranga da Av. Brasil, ao lado do Colégio Arnaldo e das borracharias ali na Carandaí, pergunte a qualquer um ali que eles te mostram quem é, sempre utilizo o serviço dele. Tive um Audi S2 sedan, que quando eu apertava o botão do vidro traseiro direito, o carro morria, na concessionária, falaram que era o motor que estava em curto, e o preço.... nem comento, mas o Serginho achou um fio que passava por baixo do carpete do passageiro dianteiro, que estava quebrado e resolveu o problema em 20 min.
Tem um outro que sempre ouvi falar mas nunca levei o carro, é o Canhoto, fica ali em uma esquina da Rua São Paulo.. esqueci o nome da outra rua, enfim, ele fica do lado esquerdo, vindo pela São Paulo, não é difícil de achar, afinal, a pintura do estabelecimento é verde limão, se não me engano.
Mensagem por Arthur Coelho Seg 9 Abr 2012 - 17:29
ola
tenho uma w210, qual o kit que voces me aconselham?
o preço baixou muito, mas tenho duvida da qualidade do produto
qual a temperatura maxima permitida?
Arthur Coelho
Arthur Coelho
Mensagem por Convidad Seg 9 Abr 2012 - 17:50
Faróis xenon, qualquer que seja a temperatura da luz, só são permitidos quando são equipamento de série nos veículos.
Mensagem por Pedroalexrj Seg 9 Abr 2012 - 17:55
Meu caro...acho que não é qualquer temperatura de luz não...pois a luz branca, de fato, agride a visão humana...segundo estudos especializados...
O que é permitido, nos carros que vêm de fábrica...creio eu...deve ser o 4300K...que é ainda muito levemente amarelado...mas bem mais branco do que as lâmpadas comuns...
Sendo que é um dos que mais tem 'lumens'...só perdendo pro 5000K eu creio...
Abs.
Lampada Farol Xenon - dúvidas 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Arthur Coelho Sex 13 Abr 2012 - 15:00
Aos experts confrades,
Desisti do xênon
vi na net que existem algumas lâmpadas especiais
Podem me dizer quais os tipos de lâmpadas para?
1- Milha
2- Faróis alto e Baixo
3- lanterna
deem uma olhada neste site:
nunca comprei + parece interessante
http://www.netserv19.com/ecommerce_site/index.php?pg=lista_produtos&cdg=2461&sid=h2s0t1s6k8uhqvvuesfnkcqo02-1334339756
Arthur Coelho
Arthur Coelho
Mensagem por rochaamg63 Qui 5 Jun 2014 - 0:04
Estou com mesmo problema W210 1996 , xenon lado motorista nao funciona
Levei num eletrecista, testou parece reator nao esta funcionando
Vou verifar e falo
rochaamg63
rochaamg63
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 18/05/2014
Interesses : informação
Mensagem por ilovemb Sáb 14 Jun 2014 - 22:13
Amigo tenho uma C320 W203, meus faróis também são de Xenon e o meu direito estava exatamente assim, troquei a lampada que estava com defeito e ficou perfeito.
ilovemb
ilovemb
Data de inscrição : 16/01/2014
Lampada Farol Xenon - dúvidas Empty Lâmpadas xenon
Mensagem por Pelopeano Qui 31 Jul 2014 - 9:31
Prezados
Pesquisei No Fórum E Os Tópicos São Um Tanto Antigos.
Preciso Comprar As Lâmpadas Xenon Da E350 04/05
Os Amigos Teriam Alguma Informação?
Grato
Pelopeano
Pelopeano
Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 12/12/2008
Interesses : E 350
Mensagem por Bruno Qui 31 Jul 2014 - 10:09
Esta usando qual lâmpada aí ?
Me mande o número do chassi que vejo pra ti.
Bruno.
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por Pelopeano Qui 31 Jul 2014 - 13:34
Bruno, agradeço imensamente.
O preço dessas lâmpadas na concessionária é coisa de louco.
CHASSI: WDBUF56J55A743668
Pelopeano
Pelopeano
Interesses : E 350
Mensagem por Bruno Qui 31 Jul 2014 - 13:44
Opa, sempre as ordens, vamos lá!
Te consigo da Marca Hella, estou lhe enviando o preço por MP.
Lampada Farol Xenon - dúvidas 1533809
Abraços!!!
Bruno
Mensagem por Pelopeano Qui 31 Jul 2014 - 13:57
http://www.autopecasonline24.pt/mercedes-benz/e-class-tres-volumes-w211/28371/11758/lampada-para-farol-principal
Alguém já comprou?
Pelopeano
Pelopeano
Interesses : E 350
Mensagem por Convidado 9 Qui 31 Jul 2014 - 19:46
Sim, esse tema já é debatido no Fórum em tópicos mais antigos aos quais priorizamos dar continuidade, pois precisamos manter o conteúdo do arquivo enxuto e objetivo, útil; as lâmpadas acima são soquete D2S utilizadas em vários modelos Mercedes, as mais comuns para encontrar no mercado são da marca Phillips. O tempo passa mas as especificações genuínas permanecem.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-576430538-lmpada-philips-xenon-d2s-4300k-85122-35w-philips-_JM
Att.
Última edição por Antônio Elias em Qui 31 Jul 2014 - 20:05, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : acrescentar no texto o soquete dessa lâmpada.)
Mensagem por Manio Ter 26 Abr 2016 - 5:20
http://www.autopecasonline24.pt/mercedes-benz/e-class-tres-volumes-w211/28371/11758/lampada-para-farol-principal Alguém já comprou? escreveu:
Boas, eu já fiz compras neste site varias vezes e em outros sites também.Mais o que me chama atenção neste site é que eles tem sempre disponível os materias que eu preciso mesmo quando no site uma peça estiver indisponível, de emidiato  escrevo  para eles no chat e me arranjam sempre alternativas!!!
Manio
Manio
Data de inscrição : 08/04/2016
Interesses : ajuda
Mensagem por Resston Dom 19 Abr 2020 - 20:53
Olá,
Aproveitando o tópico : sempre alugava alguma C 180 com faróis de LED. Agora em janeiro acabei comprando uma C 200 2012/13 com 61.000 km e faróis de xenon. Tudo absolutamente "zerado" no carro, revisões em concessionária, etc. Mas achei os faróis um pouco fracos. Não sei se fiquei com a iluminação da C 180 como parâmetro... a pergunta é : a lampada ou outro componente como reator, por ex. pode perder a eficiência com a "idade" ?
Grato
Resston
Resston
Resston
Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Estado : Mato Grosso
