Peça específica canaleta C180 W204
Confrandes, recentemente percebi que a canaleta da porta traseira estava solta. Verifiquei que a peça de encaixe que fica na ponta dela havia caído. Agora toda vez que ando com o carro ela se solta devido ao vento que entra no espaço aberto correndo risco de perdê-la no caminho ou quebrá-la. Tentei consultar alguns lugares e ninguém possui a peça. Alguém poderia me informar um local onde possa conseguir? No caso teria que trocar a canaleta toda ou será que vende só a peça que preciso? Segue foto pra auxiliar:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />
brunorbs- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 11/02/2015
Interesses : troca de experiência
mrkalvin- Desligado
- Número de mensagens : 148
Re: Peça específica canaleta C180 W204
Havia postado ao final da mensagem, mas pelo jeito não foi. Tentando de novo mrkalvin.
tenta esse servidor
mrkalvin- Desligado
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Vc tem certeza q a peça está quebrada. Parece apenas q está desencaixada. Normalmente o pessoal q coloca insulfilm tem o hábito de remover essas molduras fo vidro pro film ir mais pra baixo e melhorar o acabamento. Será q não é só peça mau encaixada?
Esse é o tipo de peça q só vai conseguir na concessionária e provavelmente tem q fazer encomenda.
Ou tem q ter sorte de achar num desmanche. Onde o cara tem q ter o cuidado de tirar sem estragar.
mrkalvin- Desligado
Mrkalvin, ela caiu na estrada. Se olhar direito está faltando a peça que encaixa a canaleta na porta do carro. A trava da canaleta. Vou tentar na concessionária, quero ver ele empurraram a canaleta inteira.
Mas obrigado!!
Mas obrigado!!
» Rodas originais C63 AMG w204 podem ser instaladas na C180 2021 W204
» Número Peça (Part Number) C180 coupe
» Preciso do painel do teto solar da c200 k w204 peça 204-900-18-04-7e94 pode ser usada...
» Peça de plástico da parte inferior traseira do para-choques dianteiro C180 K 06/07
» W204 - C180 2013 - R$ 68.000,00
