Classe A semi-automática não engata marchas após descarregar bateria
olá amigos , minha classe a semi -auto 1999 não engata marchas ligada depois de ter descarregado a bateria . não apresenta a letra f no painel . fica no n . o que pode ser ?
grato!
grato!
ebert- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 31/03/2015
Interesses : classe a
Re: Classe A semi-automática não engata marchas após descarregar bateria
Ebert, resolveu o problema?
Dê uma olhada no caso ocorrido com o Confrade Alexandre Portugal nesse outro tópico, também não aparecia o F, só o N e segundo o Confrade no caso dele ocorreu entrada de ar no sistema hidráulico e precisou de sangria no sistema para resolver:
A descarga da bateria pode ter sido coincidência, sugiro dar uma olhada também se quebrou a haste do trambulador (caçoleta), é uma pequena peça plástica que se danificar acontece isso também; nesse outro tópico tem fotos da haste e localização, uma das possibilidades:
Antes da bateria descarregar notou se havia alguma dificuldade para engatar marchas?
Obrigado amigo pela resposta , então do nada passou a não engatar ligada , essa cazoleta percebi um pouco de folga . vou ter que levar pra alguém aqui na zona leste de sp , a maioria sem ver já esta falando em troca completa da embreagem . o carro fica no n , nem f aparece
Essa haste é facílima de trocar você mesmo e custa barato em qualquer CCs algo em torno de mais ou menos uns R$30,00, inclusive o Jorge Martins da Sinal Verde recomenda inclusive a troca anual dessa peça plástica que faz a junção do trambulador, ou seja, é ítem de revisão rotineira, se folgada ou desgastada costuma enganar reparadores que não conhecem o câmbio de W168, não custa nada tentar e começar conferindo por aí.
Continue nos dando notícia à respeito até solução do problema.
» classe A190 semi-automatica (folga engate marchas - patinando após engatar 3a., 4a. e 5a. marchas)
» Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador
» Pane Temporária Marchas Classe A Semi Automático 99 - ligado não engata 1a, 2a. e ré
» Emergência (Classe A semi-automática não engata 2a. marcha ) - Solucionado!!!
» Classe A não engata marchas após caixa fusíveis atingida água chuvas
