C180 05 Defeito teto solar 1 toque.
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Apesar de funcionar normalmente quando operado manualmente (segurando o botão), o teto solar da minha C180K 2005, quando acionado pela função "um toque" interrompe sua trajetória no meio do caminho ou bate e volta ao fim, pelo sistema de diagnóstico da BOSCH (uma versão genérica do DAS encontrada nas autorizadas), acusou defeito na "linha CAN" pode ser um defeito no sensor anti-esmagamento ou na programação. Alguem conhece esse problema???
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Re: C180 05 Defeito teto solar 1 toque.
o c180 do meu amigo apresentou o mesmo problema.
o joao bosco reprogramou e ficou bom.
fale com ele.
fale com ele.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Isto pode ser alguma coisa que está obstruindo o trilho, como sujeira, folhas, etc, fazendo o teto voltar.
As vezes a reprogramação resolve, mas não deixe de pedir uma limpeza do sistema.
No stilo e no golf a reprogramação era feita apenas deixando apertado o botão que regulava o tamanho da abertura até que o teto se fechasse + 5 segundos.
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
TETO SOLAR DA C180 KOMPRESSOR
Tenho uma C180 Kompressor 2.005, exatamente igual a sua, e passei por uma experiência semelhante, porém fui orientado pelo consultor técnico da DIVENA, a proceder da seguinte forma para abrir ou fechar o teto pelo sistema automático : dar um ligeiro toque na correspondente tecla. OBS: Fiquei sabendo também, que o referido teto tem programação; pode ser que o seu tenha desprogramado.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Obrigado pela força!
Nessas horas q eu fico p*t* com a mercedes.
Esses defeitinhos de teto são super comuns, desde a W202.
Ou não abre, ou n fecha, ou fecha empacando.
Já era pra ter resolvido, mas o teto da W204... é IDÊNTICO!
O meu tá com esse bate e volta no 1 toque, na hr de fechar.
Já tentei todo o tipo de macete com o botão de acionamento.
Segurar aberto, fechado, na ventilação... com motor ligado, só ignição, abrir e fechar pela chave e... NADA.
O defeito deve ser no sensor anti-esmagamento.
Isso pq eu tive um golf um tempão e o teto funcionava feito relógio suiço.
Eu uso teto varias vezes por dia pq n uso ar.
O 1 toque é ótimo qdo começa a chover, ou vem pivete... pq vc n precisa ficar segurando, mas enfim, pelo lado bom... esse é meu ÚNICO problema :D
Hoje descobri que a 203 2005 da minha esposa está com o mesmo problema no teto solar. A função um toque funciona perfeitamente na abertura, mas no fechamento pára automaticamente, como se acionasse o sensor anti esmagamento. Se mantiver acionado, fecha normalmente, porém quando desliga a chave, acusa no painel que o teto está aberto, tenho que acionar para cima e depois fechar novamente, para apagar o aviso de aberto. Alguem sabe como reprogramar? Se é só reprogramação, ou se precisa fazer mais alguma coisa?
a minha apresenta o mesmo problema , porem o pessoal da gr (especialistas em mb) me disseram para limpar os guias por onde desliza o
teto e em seguida lubrifica-lo .argumentou que o sistema anti esmagamento
é muito sensivel (o que acho certo) porem nao fiz o serviço por nao saber qual seria o tipo mais adequado de graxa.
sds daniel
sds daniel
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Daniel, acabei de pesquisar na net, e me parece que são duas coisas: uma lubrificar o trilho, como voce falou, a outra é resetar, conforme abaixo
To resync your car I believe that all you need to do is insert your key, turn it to the ACC position, (do not turn the key all the way to turn the engine on), then hold the sunroof button in the close position for approx. 10 seconds. This should do it if I can remember correctly.
Vou tentar ambos amanha a noite. Alguem sabe se WD40 serve nesse tipo de lubrificação?
Certa vez eu reportei defeito semelhante aqui no Fórum:
LF (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 635
Data de inscrição : 18/12/2009
Prezados Confrades,
O teto da minha c180 K 2003 apresentou problema semelhante e que foi ajustado somente com a reprogamacao, onde:
1 - Abre-se ele todo e mantenha o botao pressionado na posicao de abrir por 10 segundos.
2 - Fecha ele e em seguida levente e mantenha o botao pressionado tambem por 10 segundos....
E..... bingo!!! Voltou a funcionar nornal!!!
Espero ter sido util!
absss
absss
marcelolazary- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
Beto, esse probleminha me incomodava muito.
Nao acho que seja sensor nao, tenta prender uma lista telefonica pra ver o quao "sensivel" ele é... acho eh maluquice do computador mesmo.
Nao acho q desmontar o teto va fazer diferenca, eu perguntaria ao Xenon sobre essa reprogramacao do Joao Bosco.
Eu segurei os 10 segundos de tudo q foi jeito... nada adiantou.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
beto, concordo plenamente com vc ,alias nao sabia do lance da reprogramaçao, independente de qualquer coisa acredito que esse procedimento será benéfico para o sistema pois deixará o teto no minimo
com um esforço menor nas aberturas e fechamentos
sds
sds
em tempo ,vou tentar saber qual lubrificante seria o adequado, imagine
colocar alguma graxa que com o tempo resseque e endureça rssssss
aí meu amigo,só com pé de cabra
sds
sds
Normalmente o teto desprogama quando há uma queda na tensão da bateria, ou quando ela é desligada, nesse caso, basta reprogramar conforme orientação contida no manual do proprietário, se você já fez isto e não resolveu, o melhor é procurar uma oficina especializada que possua o star diagnoizes e fazer a verificação. Não se pode confiar nestes diagnosticos genericos!
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Fiz isso hoje e funcionou, agora não para mais. Abre-se inteiro sem acionar a função um toque (fica segurando) até o final. Quando chegar no final, manter acionado por 10 segundos. Depois, fechar segurando o botão até o final e manter acionado por mais 10 segundos. Acabou o problema, fica reprogramado.
a minha c 180 k/2004 funciona tudo em um toque ,apenas o fechamento da abertura total não. ou seja na hora de fechar o carro pelo infra da chave, o teto vai e volta e isso, me obriga a reabrir o carro e fechar o teto segurando a tecla até concluir o processo. (isso realmente é um saco)
abraços
abraços
Daniel faça esse procedimento manual que provavelmente resolva. Eu não costumo fechar tudo com a chave, mas deve funcionar da mesma forma.
Acrescento ao que muitobem disse o Confrade Carvalho, sugestão para aproveitar o Star para checar possibilidade de problema com o módulo de teto, pois o da minha W203 causava fuga de corrente e desprogramava o teto solar sózinho por defeito nos circuitos eletrônicos; no meu caso precisei trocar por outro módulo novo, inclusive já com outro part number atualizado pela MB !
boa noite confrades!! como relatado em post anteriores,hoje limpei bem os trilhos do teto solar e enseguida os lubrifiquei com vaselina sólida.
aleluia!! voltou a fechar apenas com um toque.
serviço facil de fazer !!!
abraços
abraços
em tempo! voltou a funcionar atraves da chave tb.
ou seja fecha os vidros,o teto (em qualquer que esteja a posição)
Muito útil!! Minha bateria havia descarregado e não estava aceitando comandos, agora está tudo com um toque!
Apertei para subir 10 segundos e para descer mais 10 segundos, ficou todo programado
Anderson Costa- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/03/2015
Interesses : nenhum
Que bom que resolveu Anderson.
E aproveitando para responder à pergunta feita no tópico por Convidad, sim, no meu caso o problema ocorria na ex-C320 que hoje pertence ao Confrade Luiz Oliveira, foi resolvido em definitivo após substituição do módulo de teto que desprogramava algumas funções de conforto mesmo com corrente elétrica correta e etc, até o presente momento que saiba sem problemas.
Teto resolvido
Boa tarde,
Estava com o mesmo problema, no meu caso foi só limpar e como tava sujo !, lubrificar e ficou perfeito.
george.masset- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 231
Interesses : pessoal
» Mercedes e320 teto solar 1 toque
» TETO SOLAR na W113 Pagoda. Achei uma capota hardtop com teto solar para vender!!! Acessorio 411 raro
» Teto Solar c180 K não funciona.
» Vendo controle do teto solar e luzes do teto, W 202, C-280 1996 - 300,00R$
» Teto Solar
» Teto Solar
Página 1 de 2
