Sensor do pedal de freio Classe A x avarias ESP BAS ABS - como testar o sensor
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Alguém no fórum pode me dar uma dica? Será que meu problema com as luzes acessas abs/esp/bas...é o sensor do pedal de freio como posso saber......se é isso....aonde eu compro na autorizada não tem, esta em falta, e se eu posso repará-lo...
Última edição por Antônio Elias em Ter 5 maio 2015 - 14:48, editado 4 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
mellos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 20/08/2008
Interesses : classe a
Re: Sensor do pedal de freio Classe A x avarias ESP BAS ABS - como testar o sensor
Faça o teste!
- pise no freio e mantenha-o acionado
- funcione o motor e mantenha o freio acionado
- Se após ligar o motor as luzes não acendenrem solte o freio e veja se elas acendem.
- Se após soltar o freio elas acenderem troque o sensor do pedal do freio.
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
jorge meu amigo acontece isso acabei de ver..lá no meu carro aonde eu compro e qualquer pessoa troca é fácil......quando eu largo o freio as luzes acendem isso ai valeu aonde eu troco e ou compro na mercedes n aun tem......aqui no rj.
Ue?!!! Não tem então encomende...demora uns 3 dias pra chegar...
Visitem [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
brunoresendelopes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
blz bruno..mais aonde fica esse sensor?
Mellos,
O André postou uma foto de localização deste sensor no seguinte tópico: "[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]".
Dá uma olhada lá que vai encontrar na segunda página... espero ter ajudado... abraços
- Número de mensagens : 1269
valeu viana....ok....vou fazer isso achei onde fca...tranco valeu.....vou ver se dar certo...abraçosss
agradecimentos sobre o sensor de freio
Pessoal valeu obrigado...André Buss, Vianna e etc...desmontei o sensor..passei um wd e montei e apagou as luzes....nem precisei comprar...já até liguei para o parceiro de sampa e cancelei a peça...valeu fico muito grato ao pessoal do forum...valeu tb Rodrigo consultor do rj.
Viana bom dia, sou novo neste grupo, tenho uma classe A 160 semi automatica e tenho um problema. ao engatar a 1 marcha ou a ré o carro fica danto trancos, querendo arrancar, pelo que pesquisei deve ser sensor do pedal do freio miha pergunta e a seguinte. o que e esse WD 40 que o pessoal usa para limpar o sensor?
Julio Cesar- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 13/01/2009
Interesses : Tirar dúvidas sobre minha Classe A
Julio,
É um produto em spray muito efetivo como: desengripante / lubrificante / anticorrosivo... quase um bombril.. mil e uma utilidades.
Segue em link para tu saber um pouco mais...
.http://pt.wikipedia.org/wiki/WD-40
Espero ter ajudado..grande abraço
Viana bom dia, valeu a dica!!
Complementando, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] existem em vários locais a venda.
Geralmente no BIG tem.
- Número de mensagens : 5697
Andei fazendo uns testes para ver se o tal abs funcionava mesmo (sabe como é o curioso que sempre andou de milzinho né, quando pega uma navezinha, fica curioooosooooo, :) ), funcionou, mas quando tirei o pé as luzes ABS/BAS acenderam, não apagaram mais e o abs não funciona. Fiz esse teste que o Jorge recomendou e deu exatamente o que ele falou.
A minha dúvida é a seguinte: Quando o sensor pifa o carro fica sem o sistema abs ou é só a luz que acende?
Obs.: Já passei WD40 e não resolveu.
Me ajudem, antes que eu tenha que cair na oficina, :(
Grato.
Grato.
RODRIGO GOMES- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 20/01/2009
Interesses : CURIOSIDADES
Quando a luz acende indica avaria e portanto o sistema é desativado.
Como você tem o carro a pouco tempo recomendo levar no Rubens Klassen para passar o scan e verificar se não tem mais nada de errado.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Telefone do Rubens, VRK. Fone 3278-7127
Por acaso este teste simples que descreveram acima funciona para todas MB ou somente nas classe A.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Valeu André, vou entrar em contato com o Rubéns para ele ver minha baby. Grato.
Olha como estou com sorte...sai de um problema e ja estou com outro....minha esposa bateu na traseira de outro carro e quebrou a grade dianteira do carro, nao fez nada na lataria por incrivel que pareça , mas depois do evento esta acusando o defeito descrito no topico.(Luzes do abs e do bas acesas) Fiz os testes que o jorge ensinou e parece que é o sensor mesmo.
Desmontei ele e passei wd em tudo mas o problema persiste.
Pergunta: Onde compro esse sensor e qual o custo? Há risco de ser outro problema se não o sensor? Tenho medo de comprar o sensor coloca-lo e nâo resolver o problema.
Alguem tem ideia de quanto custa uma grade frontal?
neo-samurai- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Interesses : informações
Neo,
Precisa passar o Scan ou star para verificar o que realmente é, não fique trocando sensor sem saber a real causa, pois pode ser um problema mais sério.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
GRADE FRONTAL
R$ 125 pratas, pilas, estalecas ou REAIS.
Link da loja : [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
André este sensor é igual em outras mercedes, como por exemplo a ML ? Deve-se limpá-lo assim tb, se a ML tiver né?
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
neo-samurai:
O sensor para disparo dos air-bag fica na frente do carro atrás do parachoques. Recomendo que vc verifique o que ocorreu com o stardiagonose.
Eduardo
Eduardo
Não conheço nenhum carro que o sensor de airbag seja atrás do parachoque dianteiro. Qual veiculo utiliza este sistema? Os que já tive oportunidade de ver o modulo do airbag, que pelo que sei calcula desaceleração do veiculo, ficava dentro do carro. Minha C-180 não tem sensores atrás do parachoque, a não ser o de temperatura externa.
Obrigado a todos pelas respostas.
Voltei na oficina do Jorge, Sinal Verde e foi passado o scanner e foi detectado o defeito no sensor do pedal do freio mesmo. Foi trocado e o problema resolvido.
abraço a todos.
abraço a todos.
Blz!!! O André ainda não respondeu a minha pergunta!!!
GR- Usuário Platina
» Localização do sensor pedal freio Classe A W168
» Sensor Pedal de Freio
» sensor de pedal de freio abs c 240
» trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las?
» vendo sensor do pedal freio original
Página 1 de 3
