Sistemas Bomba de vácuo Mercedes-Benz - indicações de reparo, remanufaturamento
Boa tarde confrades,
Preciso de indicação de quem pode realizar manutenção/reparo em uma bomba de vácuo da W140, que trava/abre os pinos das portas. O código da minha é 140 800 31 48.
Agradeço antecipadamente a atenção,
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Re: Sistemas Bomba de vácuo Mercedes-Benz - indicações de reparo, remanufaturamento
Alexandre, tenho clientes que já me pediram reparos para este tipo de bomba, não sei se existe para substituir, já comprei ela inteira.
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Bruno,
Existe reparo sim. No exterior é bem comum venderem essas bombas "revisadas" ou reformadas. Inclusive dá para se ver nos anúncios que a parte inferior delas foi "re-colada" devido a abertura para reparo.
Aqui no Brasil deve haver alguém que faça isso, aparentemente o sistema não é tão complicado assim. Há tutoriais na internet para reparo mas como eu não conheço nada disso, tenho medo de estragar ainda mais se for abrir...
Entendi, justamente por isto, ela é blindada né, eu como não gosto de atender meus clientes com peças remanufaturas, revisadas, etc... busco direto uma nova mesmo! =)
Um abraço!
Um abraço!
Alexandre,
Mais próximo de você, tem em Curitiba o Marcelo Shultz que faz esses reparos quando o problema é na parte do induzido.
Em São Paulo tem o engenheiro Tanigucci.
Esse enrolamento do induzido do motor, técnicos que trabalham nessa área consequem refazer facilmente se a carcaça estiver íntegra.
Dados deles estão em "caminho das pedras".
Última edição por Antônio Elias em Seg 5 Ago 2013 - 13:55, editado 1 vez(es)
Achei esse site para remanufaturar, dá uma pesquisada:
http://www.programainc.com/mercedes-benz/vacuum-pump-1408003148.html
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Se facilitar Alexandre, tem o BOSCH NUMBER 0 132 006 357
Obrigado amigos, estou tentando novamente com o Marcelo Schutt, ele respondeu agora pouco um contato meu.
Conforme for evoluindo a solução, eu posto aqui.
Te falei que este negócio de "refurbished" não era l$%&*@, Ñ dá em NADA.MPaschoal escreveu:
Achei esse site para remanufaturar...
Alexandre, digitando o código 0 132 006 357 no ebay.com, aparecem várias opções de bombas,
avalie,
Abs.
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
O Marcelo conseguiu arrumar a bomba de vácuo. Entretanto, continuo com um problema no vácuo (relato abaixo).
Custos: R$ 280,00 (reparo) + 80,00 (frete ida+volta).
Tudo está funcionando novamente; PORÉM, os comandos do ar de tempos em tempos, alteram a direção. Ex: está selecionado para direcionar o ar aos pés, ele alterna para cima e para baixo; como se eu ficasse mudando os comandos no comando do ar condicionado. Isso está ocorrendo a cada 2 minutos, fazendo com que a bomba trabalhe bem acima do normal. Isso não havia antes. Provavelmente é alguma defeito eletrônico. Vou tentar resolver desligando/religando a bateria.
Ainda, estou ouvindo um barulho do vácuo nas portas, na hora de abrir, ouve-se um zunido também ocasionalmente, como se houvesse um vazamento de ar, que ocorre desde o instante que abro a porta, até o momento de entrar no carro; o que indica que o sistema de vácuo também está trabalhando mais tempo que o normal.
Estou pensando em revisar todo o sistema de vácuo, começando pelos comandos do ar. Alguém teria algum tutorial ou indicação por onde começar?
Desculpem a extensão.
Abraços!
Abraços!
Consegui resolver definitivamente hoje. Troquei a ponta de borracha de uma das conexões e voltou a funcionar tudo normalmente.
Agradecimento especial ao Fábio, Fass e Antônio Elias principalmente pela indicação do Marcelo Schulz de Curitiba/PR que consertou a bomba! Ainda ao Paschoal; que é "padrinho" do carro, hehehe.
Blz.... E todos nós agradecemos o retorno....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Blz.... E todos nós agradecemos o retorno.... (x2)
Fico feliz de verdade.
Alexandre, fico feliz em tê-lo ajudado meu caro amigo.
E me alinho aos Confrades para igualmente lhe agradecer pelo feedback em relação ao trabalho desse prestador de serviços, pois o retorno do resultado e qualidade do serviço é tão mais importante para todos nós que a indicação feita! (3 X)
ola.. preciso de uma ajuda ...gostaria de um esquema de como ligar a bomba de vacuo da minha c 280 1995 ..a ordem das manqueiras que vão ligadas na peça..obrigado
gustavo abdalla- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/03/2015
Interesses : contatos
Gente preciso do contato do Marcelo Schulz de Curitiba pra reparar minha bomba de vácuo do a160
agildiagnostico- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 29/04/2022
Interesses : Carros e Psicologia
E aonde acha o Marcelo Schulz?
Já procurei no Google e nada
» Bomba de Vácuo 300 TD
» bomba de vácuo
» bomba de gasolina da Mercedes Benz E430 - 1999 - código ?
» Kit Reparo Bomba Eletrohidráulica
» K Jetronic - Variação da Marcha Lenta
» bomba de vácuo
