Problemas W204 (dificuldade trancar carro: luz não desliga - rádio liga sozinho)
Problemas W204 (dificuldade trancar carro: luz não desliga - rádio liga sozinho) Empty Problemas W204 (dificuldade trancar carro: luz não desliga - rádio liga sozinho)
Mensagem por Andrei Dal Cortivo Sex 15 maio 2015 - 22:12
Estou com problemas!!! Peguei hoje minha C200 K 08/08, e agora a noite fui travá-la. Ocorre que qdo travo a luz não desliga, depois a do painel, e até o radio liga sozinho!! Alguém já passou por isso? Fiquei quase 20 minutos para travar e desligar tudo por completo.... Aguardo ajuda dos confrades!!!
Última edição por Antônio Elias em Sex 15 maio 2015 - 23:03, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - tentar identificar e sintetizar os problemas e direcionar o foco do tópico técnico!)
Andrei Dal Cortivo
Andrei Dal Cortivo
Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 06/05/2015
Interesses : Informações
Problemas W204 (dificuldade trancar carro: luz não desliga - rádio liga sozinho) Empty Re: Problemas W204 (dificuldade trancar carro: luz não desliga - rádio liga sozinho)
Mensagem por Convidado 9 Sex 15 maio 2015 - 22:22
Andrei, só para tentar entender o que está ocorrendo, essa C200K é a mesma que você comentou conosco na sua apresentação?
Se for, você havia falado o seguinte:
Estou em busca de uma C200 k, na verdade até já a encontrei, 2008, prata, coisa linda, mas estou em dúvida!
Segundo meu mecânico de confiança, o atual proprietário passou ela no "aparelho" e diz que possui um problema em um sensor na parte dianteira do carro, e que vai ter que desmontar o painel e o volante.. valor sensor +- R$ 4.000,00
Que sensor é esse que o mecânico te falou? Foi substituído?
Mensagem por Andrei Dal Cortivo Sex 15 maio 2015 - 22:34
Essa mesmo! No star disse sensor do ângulo da direção! Vou atrás disso semana que vem! Pode ter alguma ligação?
Andrei Dal Cortivo
Andrei Dal Cortivo
Mensagem por Convidado 9 Sex 15 maio 2015 - 22:55
Esse sensor é conhecido como espiral fica na coluna direção atrás do volante, que saiba não desmonta painel para ter acesso a ele, está relacionado ao sistema ESP, acho que teria a ver se houver luz de alerta de avaria no painel.
Acho 2 pontos relevantes para conferir, primeiro verificar se a luz de avaria do Esp acende no painel e se está acontecendo baixa tensão no sistema (carga abaixo de 10V).
O que aparece de aviso/alerta no painel?
Só não entendi o seguinte: quando você fala em luz que não desliga (não seria o do painel que apaga depois), o amigo está se referindo a qual iluminação?
Mensagem por Convidado 9 Sex 15 maio 2015 - 23:01
Outro ponto que fiquei em dúvida, o rádio liga sozinho como e em que situação?
Seria quando você tenta trancar o carro acionando a chave eletrônica?
Mensagem por Andrei Dal Cortivo Sáb 16 maio 2015 - 7:47
Quando travei o carro a luz se manteve ligada... Destravei e travei outra vez aí ligou o rádio! O aviso é do esp, calibragem pneu e aviso luz estacionamento dianteiro. Hj vou ler o manual dele pois ontem estava na adrenalina de andar com o carro!
Andrei Dal Cortivo
Andrei Dal Cortivo
Mensagem por Convidado 9 Dom 17 maio 2015 - 0:43
Confrade, na minha opinião aparentemente podem ser 2 problemas distintos já que além dos problemas com a travação aparecem avarias no Esp e pressão de pneus envolvendo outros sistemas, antes o scanner acusava sensor de angulo de viragem, acho que só o StarDiagnózis com programa Xentry atualizado para direcionar a solução com segurança.
Dê uma olhada nesse outro tópico:
Acho que esses problemas com a trava e bloqueio da direção acendendo luzes no painel e etc (apenas hipótese que estou levantando ok!) pode ser de falha vinda do módulo ELV e as avarias relacionadas ao ESP outra causa.
Penso assim porque como a sua Mercedes pega normalmente, acho que não teria a ver com alguma falha intermitente por exemplo no modulo ECZ (ignição), mesmo porque aparecem alertas de avarias em vários componentes relacionados ao ESP e antes o scanner acusava sensor de ângulo de viragem (fica na coluna de direção) que também tem relação com o ESP, enfim sugiro por prudência levar realmente essa W204 ou em Concessionária ou numa oficina especializada MB de sua confiança dentre as referenciadas por Confrades, acho que só o Star Diagnózis ajudará o reparador identificar a(s) origem (ns) com precisão e segurança, não deixe curioso mexer nisso. Shocked
Se for o Elv provocando as panes, nesse link há um tutorial de troca com fotos do módulo:
Sabe dizer se foi feita alguma chupeta ou troca de bateria antes do problema?
De qualquer forma, aguarde outras opiniões dos demais Confrades!
Última edição por Antônio Elias em Dom 17 maio 2015 - 1:24, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : correção texto e inclusão link)
Mensagem por Andrei Dal Cortivo Dom 17 maio 2015 - 10:00
O proprietário anterior disse que a bateria descarregou, e fez uma "chupeta"....
Andrei Dal Cortivo
Andrei Dal Cortivo
Mensagem por Andrei Dal Cortivo Qui 21 maio 2015 - 9:13
O problema era EU! Após ler o manual tomei conhecimento de que existe o temporizador para as luzes. Quanto ao rádio, se ligar no botão ele não desliga automaticamente quando trava o carro. Já quanto ao ESP, o problema acusado foi mesmo o sensor de ângulo de direção, que deverá ser substituído. Alguém tem ideia de quanto custa? Como moro a 80 km do Paraguai estou pensando em fazer o serviço lá, até mesmo pela diferença de preço, pois conheço pessoas de São Paulo que vem até aqui fazer a revisão, dizendo que pelo valor isso é compensatório!
Andrei Dal Cortivo
Andrei Dal Cortivo
