W204 com problema de corte na aceleração!
W204 com problema de corte na aceleração!  Empty W204 com problema de corte na aceleração!
Mensagem por lleonel Sáb 3 Abr 2021 - 20:07
Olá, ai tem como eu resolvi o problema de corte na aceleração do meu carro!, e que quebra onde comprar peças com garantia pela vida toda!
lleonel
lleonel
Número de mensagens : 128
W204 com problema de corte na aceleração!  Empty Re: W204 com problema de corte na aceleração!
Mensagem por chambertheau Sáb 21 Ago 2021 - 22:09
realizei a troca do óleo do câmbio da minha c180 2012 mes passado , agora tem vez que ela da um tranco em algumas trocas de marcha em baixar velocidades ( 30 a 50 km) porém hoje quando estava próximo dos 60 a 80 km ela deu o mesmo tranco e o carro parecia não responder ao acelerador " safe mode" ( pisa fundo, o rpm subia até os 6000  mas o carro não respondia da mesma forma), parei o veículo desliguei e liguei  ele voltou a funcionar porém ao pisar fundo para ver se o defeito voltava a luz da injeção acendeu pela primeira vez, desliguei e desliguei e a luz ficou acesa
chambertheau
chambertheau
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 21/08/2021
Interesses : informações
Mensagem por lleonel Seg 23 Ago 2021 - 9:29
Bom se trocou o óleo, seria bom verificar se colocou no nível correto e principalmente se aplicou o óleo correto para o cambio.
lleonel
lleonel
