C180 W202 1999 não pega - sem sinal de ignição chave posição 3
boa tarde a todos
A minha c180 com a chave na posicao 3 nao da qualquer sinal de ignicao.
A bateria esta boa inclusive ja testei com uma outra,e as luzes acendem todas normal.
Alguem me consegue ajudar a perceber qual o problema?
Última edição por Antônio Elias em Qua 1 Jul 2015 - 17:09, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título)
romeu_gama- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 25/08/2014
Re: C180 W202 1999 não pega - sem sinal de ignição chave posição 3
Pode ser que não esteja havendo comunicação entre a chave e o módulo.
Mas antes teste o mais fácil. Tente colocar na posição N e tente fazer pegar.
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
wstellaren- Desligado
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 30/05/2013
Interesses : Automóveis MB
Obrigado amigos
Problema resolvido e fácil..O mecanico veio ver e o motor de arranque tinha energia,mas tinha as escovas presas...um pancadinha no motor de arranque resolveu o problema para ja..
Agora é so comprar um conjunto de escovas novas e substituir..
Nós é que lhe agradecemos pelo retorno relatando a solução do problema!
Parabenizar também o Confrade wstellaren com a brilhante informação.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Motor de arranque geralmente dá sinais quando está morrendo, ou ele faz barulhos, ou então vc vai começar a sentir que a partida está "pesada", demorando mais para conseguir rodar o motor!!!
erickdib- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Ampliação de Conhecimentos
» C180 - Chave não sai do cilindro de ignição mesmo com cambio na posição P
» Chave canivete C180 W202 (arranque gira e motor não pega - luzes vermelha/verde piscando retrovisor)
» Abertura de porta C180 ano 98: chave manual não funciona - eletrônica recebe sinal mas não abre
» Cotação para chave dos farois da W202-C180/95.
» W202 C180 1998/1999 - R$ 27.500,00 (VENDIDO)
