buzina W203 não funciona
buzina W203 não funciona Empty buzina W203 não funciona
Mensagem por roberto mauro magalhaes Dom 19 Dez 2010 - 12:14
adquiri uma c240 2001 recentimente a buzina nao esta funcionando achei q poderia ser a buzina q estava queimada mas nao esta olhei os fuziveis acho q o da buzina eo 44 q nao esta queimado algum sabe se tem algum rele ou fzivel pa mim verificar
Número de mensagens : 360
buzina W203 não funciona Empty Re: buzina W203 não funciona
Mensagem por Leonardo Caregnato Qua 26 Jan 2011 - 2:02
A minha esta na mesma situação. É uma c 180 Ano 01/02.
Leonardo Caregnato
Leonardo Caregnato
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 28/11/2010
Estado : Roraima
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qua 26 Jan 2011 - 20:04
pois é
ficar sem buzina e ruim demais sera que é algum rele ja olhei os fuzives mas não vi nenhum queimado
Mensagem por nerildoraia Ter 22 Fev 2011 - 17:31
Adquiri uma Classe A 190 Classic 2001, a buzina não está funcionando.
Levei em uma auto-eletrica e não teve jogo, nem o relê da buzina eles acharam (li em outro topico aqui, que eles substituiram o rela pelo MAS).
Ficar sem buzina não dá, logo, instalei uma maritma (parece caminhão) com um botão (start) ao lado do volante. infelizmente não tem como acionar o alarme com buzina funcionando, o que é um problema, mas ao menos posso fazer barulho no transito.
Quanto a falha, segundo outra auto-eletrica, deve-se ao sistema de air-bag no volante, que causa esse defeito com certa freqüencia e que requer a remoção do volante (CUIDADO COM O AIR-BAG), eu não levei ainda, mas recomendo ser feito apenas em autorizadas.
nerildoraia
nerildoraia
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 19/02/2011
Interesses : classe a
Mensagem por Laurival Ter 22 Fev 2011 - 18:00
Caro nerildoraia.
Este topico refere-se aos modelos classe C.
Para o Classe A, consulte o forum especifico:
Mensagem por marcelolazary Sáb 14 maio 2011 - 11:08
Confrades a minha buzina também não estava lá essas
Coisas onde somente uma funcionava e era mto baixa como
eu tinha umas buzinas paquerinha em casa testei se funcionava,
funcionou ok e as troquei eu mesmo!
As originais na concessionária MB sao R$ 700 lascas cada uma
Portanto optei pela genérica mesmo....
Aos especialistas alguém Ve algum problema Tecnico?
Em caso negativo ai vai a dica....
Abs a todos!!!!!
marcelolazary
marcelolazary
Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
Mensagem por fabiodavini (1) Ter 23 Set 2014 - 16:28
Amigos, a minha C320 1996 não está funcionando a buzina. Eu deitei embaixo do carro e vi que os fios estão cortados. Para testar, eu emendei os fios e liguei a chave na posição II ela buzina direto. Resumindo: Acho que o defeito pode ser em um relé com o contato colado ou problema mesmo no volante. Como saber? Alguém sabe onde fica este relé na E320 para eu testar? E como saber se é no volante? Se alguém de São Paulo puder indicar alguém para dar uma olhada eu agradeço.
fabiodavini (1)
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 10/09/2014
Interesses : Automobilismo
Mensagem por brunoduval Qua 24 Set 2014 - 19:43
Pode ser a cinta do air bag.... ela vai no volante
brunoduval
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : informaçoes sobre mercedes
Mensagem por fabiodavini (1) Qua 24 Set 2014 - 20:43
Brunoduval um amigo que trabalha com elétrica me disse isso. Mas acho que devo levar o carro em alguém que entenda de airbag. Certo?
fabiodavini (1)
