Ventilador do ar condicionado versus água
Senhores, vou compartilhar com vocês uma experiência...recentemente meu ar condicionado "aparentemente" deixou de operar. Verificando melhor, vi que ele acionava normalmente, o compressor entrava, mas os controles de velocidade do ventilador no painel estavam inoperantes. Verifiquei fusível, mas nao era. Seguindo um tutorial que encontrei no Youtube, removi todo o mecanismo (encontra-se debaixo do painel, lado do carona e é relativamente simples de ser removido, assemelhando-se a um motor de aspirador de pó). Havia água lá! O motor havia parado de funcionar por humidade!!! Desmontei o que era possível, sequei tudo e reinstalei. Funcionou perfeitamente. Pergunto: onde a bendita água pode ter entrado??? Alguém já passou por algo parecido? Abraços!
hugdam- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 38
Interesses : Lazer/ Entretenimento/ Informaçao/ Esportes
Re: Ventilador do ar condicionado versus água
Procure verificar o ductos das canaletas de saída de água nas laterais no painel do motor, quando o caput aberto, fica perto das alças do caput....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Boa GR,
De fato, esses dutos são danados para entupir com folhas e afins..
O da minha estava totalmente entupido, e toda vez que lavava o carro ou chovia muito, entrava água por esse mesmo lugar...
Enfim, feita a limpeza do local(dreno)...nunca mais a água retornou pra dentro do habitáculo...
Pode ir na fé que é ele mesmo.
forte abs.
Boa sorte ai
forte abs.
Boa sorte ai
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Obrigado, confrades! Vou checar e desobstruir! Grande abraço!!
É isso aí, faça com um arame bem fininho que irá ficar legal. Depois dê retorno,ok? Abs
GR- Usuário Platina
Exatamente o meu problema! Mas o meu nao esta mais operante, assim que o tecnico tentou resolver este problema, ele funcionou, mas sem comtrole. Ligava integralmente assim que a chave do contato ligava, oque sera que devo fazer? Desliguei ele de x , dizem que a resistencia do mesmo esta estragada por conta da umidade
Ahmed Abbas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 09/09/2013
Interesses : CONTATOS
Boa tarde!
Quando comprei minha Estrela C280 Elegance/95, enfrentei o mesmo problema com as canaletas entupidas. Eu mesmo fiz a desobstrução, parou de entrar água, porém o ventilador da Ar Condicionado, acredito com certeza pela umidade, já era, não funciona...e o Orçamento para trocá-lo não ficou nada barato.
Edilson Lira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 10/03/2014
Interesses : Comprtilhar informações
» ventilador do ar condicionado w 204
» Ventilador do ar condicionado
» Ventilador do ar condicionado ruídos!
» Ventilador do Ar Condicionado (troca de rolamentos)
