Rastreador x seguro
Rastreador x seguro
Estou pesquisando marcas de rastreadores, existem várias marcas, fiquei interessado no LOJACK. Alguém conhece ou tem este???
AMARAL.- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 23/05/2010
Interesses : TROCA DE INFORMAÇÕES
Re: Rastreador x seguro
Tenho o Lojack instalado na ML430 pela seguradora Chubb já fazem uns cinco anos ou mais.
Nunca tive problemas também não sei onde colocaram.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 872
País :
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Atenção para êste detalhe: as empresas não deixam o proprietário vêr a instalação do rastreador, alegando motivos de segurança, mas a realidade é outra; êles alegam que não interferem em nada na instalação elétrica do carro, e que ligam o aparêlho apenas na bomba de gasolina, mas a realidade é outra; mexem no chicote sim colocando uma parafarnália de fios, que embora possa não dar problemas, ficam longe do desejo dos proprietários dos carros, notadamente das Mercedes.
Estou falando por experiência própria e com pleno conhecimento de causa.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Acho mais seguro instalar os rastreadores que somente fornecem a localização do veículo pois os que bloqueiam podem causar panes, caso sejam mal instalados e geralmente o são.
- Número de mensagens : 1283
Olha, eu cheguei a instalar em minha C124 um da CarSystem com indenização em caso de roubo e inclusive fiz um tópico aqui sobre isso.
Acabei tirando, mas não foi por descontentamento não, é que à época o aparelinho começou a ficar instável e descobrimos que havia uma fuga de corrente em meu carro que estava alterando o funcionamento. Como eu já havia comprado um distribuidor e cabos de velas novos só aguardando chegada, desinstalei e suspendi o serviço para refazê-lo qdo chegasse as peças.
Só sei que ao ver a desisntalação me arrependi de ter mexido na minha MB, pelos motivos descritos pelo confrade Zig Master e não mais o reinstelei. E olha que o cara foi super cuidadoso pq eu estava no pé dele o tempo todo.
Já tratei de trocar por um para minha moto, só falta passar lá.
Fica o toque, agora vai de cada um!
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Quando instalei o meu Positron na W126 foi na minha presença e não bloqueia, é rastreado on line por nós e tem botão de panico no veiculo que contata a central da Positron caso aconteça alguma coisa, até hoje em dois anos a unica coisa foi ficar sem sinal dois dias no mais é perfeito.
Boa noite confrades.....
Tennho instalado em minha MB o carsystem plus que me da o direito de visualização via on line; além de assistir á instalação que ora foi executada em minha propria empresa,a pessoa que instalou mexeu muito pouco no chicote ele tinha um equipamento que perfurava o fio em questão mais fino que uma agulha, evitando assim danos na instalação original, e pelo menos até hoje não apresentou problemas algum no funcionamento do carro.
Dárcio.
Dárcio.
Dárcio S. Zago- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 03/05/2010
Interesses : Informações sobre manutenção, reparos, peças etc.
Boa noite colegas,
Diante o relato dos fatos,estou repensando a instalação do aparelho.Gostaria de saber se este da Tracker,o Lojack é mais simples de instalar visto que só tem o localizador,não mexem na bomba..........
RASTREADOR, DÚVIDA.....
Instalei na minha 300E um rastreador da Graber / Mobisat, so' deu problema. Danificou o circuito de fechamento automatico dos vidros e danificou o carpete. Esta' em processo, ganhei em primeira instancia, estão recorrendo.
Azeto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Informações gerais sobre carros MB.
chiru_py- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 05/07/2009
Interesses : carros com estrela
País :
Procuro um sistema que seja totalmente independente dos circuitos do auto. Deve receber apenas alimentção da bateria e ter uma outra interna de back up. Não precisa bloquear, disparar alarme, conversar com o ladrão. Quero apenas ver a localização pela internet. Tem que ser pequeno, discreto, sem antena e funcionar em locais fechados.
Alguém conhece algo parecido?
Unimog- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 79
Data de inscrição : 17/02/2011
Interesses : Carros antigos, MB's & 4x4
Eu tenho da Positron. Rastreador, alarme e bloqueador.
Sem interface com vidros ou travas... há um bom tempo no carro, sem nenhum problema.
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Auroandrade- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1061
Não e' vitoria mas, ganhei na segunda estancia tambem.
Gostaria de não ter tido o aborrecimento que tive.
seguro e rastreador
amigos
muito frio e chuva no litoral da bela e Santa Catarina
nao sei se aqui é o local certo pra esse tópico. me desculpem
se estiver errado
estou com dúvidas
no dia4 passado fiz o seguro com a cia indicada pela daimler
agora a seguradora contactou pra instalação do rastreador
foi uma surpresa pq nem tinha sido tocado nesse assunto
perguntei pra dva onde comprei o carro se isso podia
interferir na garantia ou se ia afetar a parte elétrica. a dva
nao quis se comprometer e nao disse nada. sugeriu que eu exi-
gisse uma cláusula no contrato dizendo que se responsabilizariam
caso algum problema decorresse da instalaçao o rastreador.
a daimler ou a chubbs, nem lembro qual, me garantiu
que o tracker auto é homologado pela MB e que jamais
daria qq tipo de problema
se eu recusar o bendito rastreador a chubbs cancela o
seguro
alguém pode me tranquilizar ou alertar?
abç & tks
se estiver errado
estou com dúvidas
seguro
abç & tks
james christian- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 03/08/2013
Interesses : carros esportivos
Tópicos fundidos para aproveitarmos as experiencias já relatadas no Fórum com esse tipo de equipamento!
James, aguarde opiniões de quem já instalou esse Tracker, não saberia de pronto confirmar se existe homologação para esse tipo de equipamento.
O que se sabe é que maioria dos modelos utilizados pelas Seguradoras na instalação mexem no chicote, a não ser que a Schubb vá usar algum modelo sem fio ou algo do gênero; sabe se seria esse modelo tracker?: http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/cumpre/rastreador-carro-609376.shtml
Tive o rastreador Ituran em outro veiculo por obrigacao da seguradora. Lamento informar mas era uma porcaria , o modulo como ja falado anteriormente e sim conectado ao sistema eletrico do veiculo para poder manter a bateria auxiliar carregada , o que inevitavelmente descarregava a bateria do veiculo quando eu viajava
Sem falar de uma pane que bloqueou o veiculo em movimento em plena ligacao Leste-Oeste (quem mora em SP sabe onde fica)
Abracos
Abracos
Arthur2410- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 30/04/2014
Interesses : Carro Antigo / Futebol
O tracker foi instalado nas minhas Cherokee e na GLK. Nunca tive problema. Esse rastreador é do tipo rádio.
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
James,
É praxe nas concessionárias Mercedes ao contratar os seguros da Chubb, via Mercedes Seguros, instalar o rastreador tracker. Todas as MBs minhas da época em que eu fazia seguro tiveram esse rastreador colocado. Quando for vender o carro, é só avisar onde está o carro que que eles retiram, em qualquer lugar do Brasil. Onde fica o rastreador? Não sei. Tanto para instalar como para desinstalar você não pode ficar perto do carro, para sua própria segurança. Nunca tive nenhum problema relacionado a esses rastreadores.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
agradeço as respostas que certamente servirão pra muitos outros confrades
a atendente disse ser o Tracker Auto que funciona via rádio
felizmente é só rastreador
imagino que num carro automático o bloqueador seja um desastre
uma irmã há uns anos foi assaltada em curitiba e levaram a MB dela
nao tinha rastreador na época. dias depois um pilantra ligou de foz pro meu cunhado querendo uma grana pra devolver
só por isso é que até acho legal ter o equipamento mas nao queria perder a garantia
em relação à bateria a dva comentou que consome mesmo
tenho até terça pra decidir
caso eu coloque volto aqui pra postar o resultado da coisa
abçs
abçs
consertando: agradeço as respostas que servirao também
pra outros confrades da mesma forma que estao sendo úteis pra mim
James,
Eu deixei uma E320 guardada no Tocantins por mais de 6 meses e o carro era esporadicamente ligado. Aqui em Santos eu também rodava muito pouco com a outra MB que tinha rastreador. Nunca tive problema de bateria com nenhuma das duas.
Estou faiando é claro do rastreador Tracker instalado gratuitamente quando da contratação de seguro da Chubb.
