duvidas c280 98 (antena de rádio)
duvidas c280 98 (antena de rádio) Empty duvidas c280 98 (antena de rádio)
Mensagem por leandro.usmari Ter 29 Abr 2014 - 21:06
ola tenho duas duvidas se alguem puder tira-las:
a primeira: onde fica a antena do radio, pois até hoje não consegui encontrar a bendita.
segunda: dentro do porta-malas no lado do motorista la no fundo, tem um cabo onde a ponta dele parece uma porta paralela de computador de 25 pinos, o que seria ?
Última edição por Antônio Elias em Dom 13 Jul 2014 - 0:07, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Foi acrescentado ao título "antena de rádio" para identificar a principal dúvida foco do tópico!)
leandro.usmari
leandro.usmari
Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
duvidas c280 98 (antena de rádio) Empty Re: duvidas c280 98 (antena de rádio)
Mensagem por brunoduval Sáb 12 Jul 2014 - 0:27
Blz amigo? A antena fica na mala do lado esquerdo ela e eletrica......deve ter um furo na.lata desse mesmo lado
brunoduval
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : informaçoes sobre mercedes
Mensagem por leandro.usmari Sáb 12 Jul 2014 - 22:57
ola amigo a minha não tem furo atras para antena, ela esta escondida em algum lugar
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Coronel Sáb 12 Jul 2014 - 23:13
Leandro,
A sua já é tipo um filamento dentro do vidro.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por leandro.usmari Ter 15 Jul 2014 - 18:25
no vidro tb não tem aquele fiozinho que é a antena.
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Convidado 9 Sex 18 Jul 2014 - 22:33
Leandro, não tem filamentos no vidro traseiro, o rádio que está na sua W202 é o original?
Quanto ao cabo similar ao de informática que está no porta-malas, sugiro postar uma foto para os Confrades te ajudarem identificar do que se trata.
Mensagem por Karl Fass Sáb 19 Jul 2014 - 16:38
As 97 em diante tem antena interna ao vidro, todas. Esse terminal no porta malas pode ser da disqueteira.
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por leandro.usmari Sáb 26 Jul 2014 - 11:07
a minha ja tem a disqueteira e este terminal serial, o radio que esta nela é o original sim com a disqueteira, ela é modelo 98 v6, no vidro nãotem nada
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por leandro.usmari Sáb 26 Jul 2014 - 11:23
nao tem nada no vidro dianteiro, os filamentos do traseiro é desembaçador.
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Convidado 9 Sáb 26 Jul 2014 - 22:01
Leandro, o EPC te mostra a distribuição do sistema de som da sua W202 (parte 82 - elétrica - puxei pelo chassis que você publicou no outro tópico do Star), observe que tem um amplificador que deve ficar entre o forro e o teto traseiro (como nas W163) e a antena do rádio num daqueles filamentos do vidro traseiro, é assim inclusive nas primeiras W203.
Mensagem por Lelis Dom 27 Jul 2014 - 22:19
Ja que o assunto é radio, O meu um beker, com tocafitas (mb w202 c180 ,tb 98) quando o volume é aumentado, corta o som e as vezes desliga.Sera que tem proteção cotra sobrecarga ou defeito no modulo de audio. Alguem ja teve esse problema?
Lelis
Lelis
Número de mensagens : 43
Interesses : Pesquisa /troca de informação
Mensagem por Karl Fass Dom 27 Jul 2014 - 22:29
Um  Becker ou um Alpine? Nessa época quase todos eram com Alpine.
Karl Fass
Karl Fass
Mensagem por Lelis Dom 27 Jul 2014 - 23:52
Becker modelo BE 1492 ,que é semelhante ao 1692
Lelis
Lelis
Mensagem por leandro.usmari Ter 29 Jul 2014 - 17:27
lelis, pode ser o botao do volume
leandro.usmari
leandro.usmari
