Dúvidas sobre Classe A 160 mec 2003 recém comprada
Dúvidas sobre Classe A 160 mec 2003 recém comprada  Empty Dúvidas sobre Classe A 160 mec 2003 recém comprada
Mensagem por FernandhoSilva Seg 28 Jul 2014 - 17:35
Boa tarde, comprei uma 160 2003 mecânica, e pelo que vi a princípio apresentou: batida de tuchos a cada ignição depois de parada, leva máx 2seg para ficar com som normal do motor, sem batida de válvulas, ignição pesada na 1ra vez, desliga, bate de novo e pega normal, cano batendo em baixo do soalho a cada arrancada; assim sai da arrancada não bate mais, e espias do engate do cinto arrebentaram, e pelo que vi são presas ao sistema de ferros dos bancos e não ao assoalho (traseiros); e tem vários grilos, nas portas, e nos bancos traseiros, sem batidas do sistema de suspensão a princípio, e o vidro do carona da frente está pesado para subir (elétricos na frente, manuais atrás.)
de resto anda bem, é muito boa de curvas, super completa, e confortável, estou com pneus 195/55 - vazio com 32/32" e cheio com 32/38", o óleo usado era mineral, troquei tudo e coloquei mobil 10/40
dúvidas em cima do relatado:
os tuchos vão me dar problema logo? andando 10km/dia na cidade e 400km fim de semana na estrada?
se a batida pesada for motor de partida também terei problemas logo?
do cano alguém teve o mesmo problema? alguma presilha, algo assim?
e dos ringidos, ela é dada a ter grilos? e do vidro pesado? alguma indicação?
tirei e 1ra média e fez 12.7, ar ligado direto no quente, aqui estamos no frio do inverno, e ando na estrada a 130,140 sempre, na cidade a 50,60 em média.
agradeço em antecipado;
sds;
FernandhoSilva
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 28/07/2014
Interesses : Classe A 160 mecânica 2003/2003
Dúvidas sobre Classe A 160 mec 2003 recém comprada  Empty Re: Dúvidas sobre Classe A 160 mec 2003 recém comprada
Mensagem por Convidado 9 Seg 28 Jul 2014 - 18:25
Fernando, o ideal é levar esse W168 em uma oficina especializada na marca MB ou num mecânico independente que entenda de Classe A e disponha de Star Diagnózis - ou de um bom scanner que leia a central desse modelo, vide na lista de Oficinas por Estado ou em Caminhos das Pedras se há alguma alternativa que lhe seja útil.
Essa questão da batida de pinos x tuchos no motor, é interessante saber se esse motor está baixando óleo, qual a especificação do óleo usado, se você nota alguma fumaça no escape e se houver fumaça que cor observa e etc, são sinais mínimos para arriscar um palpite, fora disso acho complicado afirmar algo com certeza à distância, sem ver o carro de perto nessa questão do motor não é prudente, porisso solicito-lhe que poste suas dúvidas específicas sobre TUCHOS na continuidade desse tópico antigo com 7 páginas que debate o tema": https://www.portalmercedes.com/t2350-tuchos
Quanto à essa média de consumo também há vários tópicos à respeito no Fórum, clique em "pesquisa" e veja o que encontra; acho, que no ritmo citado não está muito fora, te adianto que o A160 tem um motor bem econômico, na estrada acho que você consegue bem mais que esses 12,7 km/l viajando na velocidade de cruzeiro ou até média de uns 110 Km/h, acima disso o consumo tende a aumentar, mas como já disse, pesquise no fórum e encontrará mais informações à respeito de consumo.
Grilos, o painel do W168 tem materiais plásticos que costumam apresentar ruído mas nada que não se resolva com ajustes, da mesma forma os pontos de fixação dos bancos traseiros e etc, oriento para proceder da mesma pesquisando no fórum por assunto, mais prático para usufruir do conteúdo e obter melhor orientação separando cada tema/problema que não tenha interligação entre si.
Abraços e seja bem-vindo ao FMBB e precisando de algum apoio ou orientação por parte da Moderação, esteja à vontade para fazê-lo!
Mensagem por FernandhoSilva Ter 29 Jul 2014 - 10:39
Muito obrigado pela recepção! muito bom o portal! me preocupo pois é um carro muito bom, e muito além do que vemos hoje em dia, até se falando em zero km; vou pesquisar mais a fundo; a disposição no que eu puder ajudar.
Moro em Passo Fundo - RS, aqui na cidade vi umas 10 classe A, entre 160 e 190, não mais que isso a termo de informação.
Abs!
FernandhoSilva
