Saldão de garagem.... Aproveitem...
Saldão de garagem.... Aproveitem... Empty Saldão de garagem.... Aproveitem...
Mensagem por GR Dom 21 Fev 2010 - 15:36
Pessoal, neste fim de semana, fiz uma limpeza na garagem e achei estas peças.... Estou colocando a venda, quem se interessar, mande MP...
Jogo de borrachas originais Mercedes da porta da ML:
A1637300778
A1637301478
A163730878
A1637200678
A1637301378
A1637200578
Valor total das borrachas: R$ 1.650,00
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05181
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05182
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05183
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05184
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05185
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05186
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05187
Moldura do painel central com respectivos botões que estão nela, seminova, comprei e usei apenas um botão na época:
Valor: R$ 165,00
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05197
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05198
Emblema original Mercedes ML320:
Valor: R$ 95,00
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC07275
Jogo de tampões originais Mercedes, (04 peças),:
A1639970586
Valor: R$ 55,00
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05193
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05194
Tampa do reservatório de expansão do radiador, original Mercedes, não tenho o número...
Valor: R$ 75,00
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05192
Capelinha do motor:
A1120110208
Valor: R$ 95,00
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05202
Retentor do volante do motor:
Valor: R$ 45,00
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05199
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05200
Cobertura revestimento para colocar cabide e/ou rede: (2 peças)
A1636950530
Valor: R$ 150,00 (as 2)
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05195
Filtro de ar marca Mahle modelo LX439/1 para ML320
Valor: R$ 55,00
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC07280
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC07282
Filtro de óleo marca Wega modelo WOE 300/2, segue na foto a utilização:
Valor: R$ 28,00
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC07277
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC07278
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC07279
Mangueiras da direção hidráulica da ML320, novas, coloquei uma vez e tirei em seguida, compradas na época com o Maluhy...
A1634605224 e A1634602224
(leva de brinde as antigas, que eu havia mandado refazê-las)... Meu mecânico da época (erg) condenou-as e depois com outro mecânico, descobri que era a montagem errada da bomba que o anterior tinha feito...
Valor: R$ 1.200,00 (as 2 com brinde de mais 2 reformadas...)
Amortecedor da tampa traseira da ML (usado, mas em excelente estado, troquei porque tinha os 2 novos na época)
A1637400345
Valor: R$ 165,00
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC07283
Par de faróis originais da ML ano 2000, usados, em excelente estado.
Valor: 1.100,00 (par)
Saldão de garagem.... Aproveitem... Farolml
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC07273
Estas borrachas eu não sei o que é, peço ajuda aos universitários....
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC07284
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC07285
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC07286
E esta peça azul Tb não sei, será Tb retentor do volante?
Saldão de garagem.... Aproveitem... DSC05201
Saldão de garagem.... Aproveitem... Empty Re: Saldão de garagem.... Aproveitem...
Mensagem por GR Seg 22 Fev 2010 - 19:54
Alguem sabe que peças são estas????
Mensagem por GR Seg 15 Mar 2010 - 21:10
Ninguem, sabe o que são estas peças????? Saldão de garagem.... Aproveitem... Affraid
Mensagem por Maluhy Seg 15 Mar 2010 - 22:27
Tem algum numero/fabricante gravado nelas?Quer dizer que tinham feito lambança com as mangueiras?Eu falei pra vc, mesmo as refeitas tinham que funcionar direito......... Saldão de garagem.... Aproveitem... Icon_evil
Mensagem por Maurouts Seg 15 Mar 2010 - 22:30
Isso que é um cara prevenido. Compra e estoca peças até que não conhece.....hihihihihihihih :rendeer:
Mensagem por GR Ter 16 Mar 2010 - 23:00
Hahahahaha... não tem número não Mestre Maluhy.... Será borracha da suspensão??? Pode ser da ML ou da SL... tava tudo no mesmo balaio.... Saldão de garagem.... Aproveitem... Confused
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Qua 17 Mar 2010 - 0:24
Olá GR
Você está desmontando uma ML? (rs)
Brincadeira. Pergunto se você tem (ou sabe quem tem) o tap bagagem da ML.
Muitas coisas que você tem ai podem interessar, mas este para o porta malas, eu preciso já.
Obrigado pela atenção.
Sds,
Número de mensagens : 1357
Mensagem por GR Sex 19 Mar 2010 - 20:43
José Carlos, o que é tap bagagem? Pode ser que eu consiga para vc...
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Sex 19 Mar 2010 - 21:06
Olá GR
Tudo bem? Seguinte. Tap bagagem é aquela tampa que às vezes é sanfonada, às vezes é estilo persiana, às vezes é simplesmente uma tampa lisa que é colocada no porta malas de peruas com a finalidade de cobrir as malas e bagagem. Forma tipo uma tampa para impedir a visibilidade de malas no porta malas.
Não sei se existe para ML. Acho que sim, pois ela tem alguns suportes laterais e ganchos que (suponho) sirvam para essa finalidade.
Agradeço muito a ajuda,
Sds,
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Sex 19 Mar 2010 - 21:48
Olá GR
Outra coisa que me interessou foram as borrachas das portas. Pergunto se você as tem todas (4 portas, tampa porta malas, capô).
Obrigado novamente,
Sds
Mensagem por António Júlio Sex 19 Mar 2010 - 21:53
JC...sabes que eu pedi um orçamento de todas as borrachas pra minha na concessionaria e adivinha...kkkk...6 mil...mas a da mala encontras com facilidade no paralelo, quanto ao tapa bagagem é tipo perciana e acho q arranjas em desmanche...abraço.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por GR Sáb 20 Mar 2010 - 15:18
O tapa é original... A sua devem ter tirado... As borrachas são originais eu comprei em Portugal numa autorizada. Tem o número delas lá no início.... Vou olhar para vc este "tapa", ok? A sua ML é 1998,né? Um abraço GR.
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Sáb 20 Mar 2010 - 19:30
Sim. Meu carro é 98.
Suas borrachas são para todas as portas (capô e porta malas)?
Obrigado pelo tapa. No aguardo.
Sds,
Mensagem por GR Dom 21 Mar 2010 - 9:38
Não, estas borrachas são das portas... Saldão de garagem.... Aproveitem... Fresse
Mensagem por GR Dom 21 Mar 2010 - 9:41
JC a sua ML é 1998 e vc deve saber que o acabamento dela é bem específico pois em 1999/2000 mudou a cor do acabamento do interior, então para vc só serve interior de 1998 a 1999/2000
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Dom 21 Mar 2010 - 21:17
Vou postar aqui a foto do interior de meu carro para você ver.
Sds,
Mensagem por GR Seg 19 Abr 2010 - 17:20
Saldão continua.... Saldão de garagem.... Aproveitem... Icon_wink
Mensagem por GR Qua 19 maio 2010 - 21:45
Pessoal, continua a venda... Aceito troca por peças para R129 ou para W203...
Mensagem por GR Qui 9 Set 2010 - 20:40
Pessoal as peças continuam aquí em casa.... Estou na espera de propostas, ok?
Mensagem por motodr Qui 9 Set 2010 - 23:56
Caríssimo GR, como está?
Tenho uso para estes tampões que são o quarto item de sua lista.
Quanto seria o sedex para 01242-001?
motodr
motodr
Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Mensagem por GR Sex 10 Set 2010 - 18:45
Vou olhar no site do correio e te informo mais tarde, ok? Um abraço
Mensagem por GR Sex 10 Set 2010 - 21:17
Motodr acredito que por pac fica por volta de R$ 9,00 , se vc estiver em SP, posso pedir o Luiz paulistinha levar para aí e então vc pega com ele... Ele vai quase 2x/mês aí para Sampa... Basta vc resolver,ok? Um abraço GR
Mensagem por Convidad 3 Sáb 11 Set 2010 - 10:02
O frete do Luiz Paulistinha é 50 "real", rsrsrsrsrs
Mensagem por motodr Sáb 11 Set 2010 - 10:12
Esse frete pelo custo vem de mercedão!!
motodr
motodr
Mensagem por Convidad 3 Sáb 11 Set 2010 - 10:37
...e vai mesmo!!!!rsrsrsrs
Agora sério, se precisar levo pra SP sem problemas.
