duvidas c280 98 (antena de rádio)
ola tenho duas duvidas se alguem puder tira-las:
a primeira: onde fica a antena do radio, pois até hoje não consegui encontrar a bendita.
segunda: dentro do porta-malas no lado do motorista la no fundo, tem um cabo onde a ponta dele parece uma porta paralela de computador de 25 pinos, o que seria ?
Última edição por Antônio Elias em Dom 13 Jul 2014 - 0:07, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Foi acrescentado ao título "antena de rádio" para identificar a principal dúvida foco do tópico!)
leandro.usmari- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
Re: duvidas c280 98 (antena de rádio)
Blz amigo? A antena fica na mala do lado esquerdo ela e eletrica......deve ter um furo na.lata desse mesmo lado
brunoduval- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : informaçoes sobre mercedes
ola amigo a minha não tem furo atras para antena, ela esta escondida em algum lugar
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Leandro, não tem filamentos no vidro traseiro, o rádio que está na sua W202 é o original?
Quanto ao cabo similar ao de informática que está no porta-malas, sugiro postar uma foto para os Confrades te ajudarem identificar do que se trata.
As 97 em diante tem antena interna ao vidro, todas. Esse terminal no porta malas pode ser da disqueteira.
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
a minha ja tem a disqueteira e este terminal serial, o radio que esta nela é o original sim com a disqueteira, ela é modelo 98 v6, no vidro nãotem nada
nao tem nada no vidro dianteiro, os filamentos do traseiro é desembaçador.
Leandro, o EPC te mostra a distribuição do sistema de som da sua W202 (parte 82 - elétrica - puxei pelo chassis que você publicou no outro tópico do Star), observe que tem um amplificador que deve ficar entre o forro e o teto traseiro (como nas W163) e a antena do rádio num daqueles filamentos do vidro traseiro, é assim inclusive nas primeiras W203.
Ja que o assunto é radio, O meu um beker, com tocafitas (mb w202 c180 ,tb 98) quando o volume é aumentado, corta o som e as vezes desliga.Sera que tem proteção cotra sobrecarga ou defeito no modulo de audio. Alguem ja teve esse problema?
Lelis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Interesses : Pesquisa /troca de informação
Um Becker ou um Alpine? Nessa época quase todos eram com Alpine.
» Antena do Rádio
» Radio original c280. Como retirar?
» Garantia e assistência técnica rádio Becker 610 e antena elétrica Hirschmannn
» Duvidas sobre troca de c280 por C280 touring
» eletrovalvula c280 96/96 duvidas
