Tampa e rotor w201
Tampa e rotor w201
ola preciso da tampa do distribuidor e rotor da 190E 2.3 8V alguém sabe onde posso encontrar ?
Última edição por Antônio Elias em Qui 12 Jun 2014 - 21:03, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : rotor)
emoventura- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 10/06/2014
Interesses : conhecimento
Re: Tampa e rotor w201
Sugiro cotar com o importador Sr João de Foz, telefone da loja física 45-30270293, e'mail: jpkgoncalves@hotmail.com
Em São Paulo, o Amilton (Klasse Peças) também consegue para você: 11-39829111.
Tenho uma tampa do distribuidor aqui sobrando, resta saber qual o modelo da sua. Essa que tenho e presa com 2 parafusos na lateral. Se puder, coloque uma foto da sua.
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1368
ola amigos obrigado vou consultar com essas pessoas, Cassio a tampa que preciso não é de parafuso e sim de duas travas nas laterias, e para ajudar começou a vazar combustível pelo regulador de pressão.
Então sua tampa e igual a minha. Consegui achar só na Marimport e paguei se não me engano 270.
O vazamento de gasolina e do regulador dianteiro? Em cima do motor?
Todo cuidado é pouco com peças paralelas e/ou de 2a. linha vendidas pela Marimport!
Cassio bom dia, sim esta vazando gasolina pelo regulador de pressão de cima do motor
Cuidado pq pega fogo rapidinho. O que vc diz ser o regulador de pressão e o que tem o plug ? Se for isso, e o bico de partida a frio. Se for ele, desconecte o plug até providenciar um novo. Vai fiar meio chatinho pra pegar. Esse bico quando da pau, ele fica mandando gasolina direto.
» tampa do disbruidor e rotor
» Rotor de distribuidor 190e 2.0 W201
» Motor W201 não pega: Válvula Reguladora de Pressão? (solucionado: problema rotor de distribuição)
» Procuro Tampa onde trabalham as engranagens da bomba de oleo 190E 2.3 16V
» ACABAMENTO TAMPA DO PORTA MALAS E TAMPA DA ALÇA DE REBOQUE DIANTEIRA (azul)
