Mensagem problema C180
Boa tarde, esta aparecendo essa luz no painel em amarelo. Procurei no manual do veiculo e aparece a seguinte mensagem.
Sabem me dizer se aparece isso com certa frequencia?
Obg
The yellow engine diagnostics warning lamp lights up while the engine is running.
There may be a fault, for example:
The emission limit values may be exceeded and the engine may be running in emergency mode.
Have the vehicle checked as soon as possible at a qualified specialist workshop.
Obg
- in the engine management
- in the fuel injection system
- in the exhaust system
- in the ignition system (for vehicles with petrol engines)
- in the fuel system
Brunorms- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 13/06/2014
Interesses : informações mercedes
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
Re: Mensagem problema C180
Pode ser tanta coisa........vai desde velas até combustível adulterado.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
O motor está funcionado normal e bem ? Se o motivo for combustível ruim, a luz poderá parar de acender apos umas cinco ou seis partidas do motor. Se não apagar, so mesmo um scanner vai indicar a razão do problema.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
» C180 2013- mensagem de reabastecimento de líquido de radiador
» c180 97\98 w 202 problema de partida
» Problema com luzes ABS - Mercedes c180 1996
» C180 2015 | Problema Intermitente de perda de potência
» Aviso do airbag do passageiro. Problema? C180 Coupé
