forte cheiro na descarga do escapamento
forte cheiro na descarga do escapamento Empty forte cheiro na descarga do escapamento
Mensagem por golin Qui 9 Jul 2009 - 10:39
Tenho uma 190E 1991 e esta semana ela começou falhar em marcha lenta e emitir cheiro de catalizador na descarga do escapamento, isso pode ser bico travado ou vela?
Agradeço se alguem tiver algo que possa ajudar.
golin
golin
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 04/07/2009
Interesses : Tudo sobre MB
Estado : Mato Grosso do Sul
forte cheiro na descarga do escapamento Empty Re: forte cheiro na descarga do escapamento
Mensagem por Borg Qui 9 Jul 2009 - 12:31
Essa é para o Maluhy....... :study:
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Convidad Qui 9 Jul 2009 - 15:42
Cheiro de catalizador? Shocked
golin a gasolina desse carro é antiga?
Mensagem por GR Qui 9 Jul 2009 - 18:38
Provavelmente é regulagem!!! Veja a regulagem do dosificador!!! Queima deve estar "rica"
Mensagem por ZIG MASTER Qui 9 Jul 2009 - 22:36
Aposto na hipotese da gasolina velha.
Certa feita comprei um carro que estava parado a muito tempo, e o sintoma era exatamente este.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Maluhy Qui 9 Jul 2009 - 22:49
Que a mistura está rica nós já sabemos,o porque é que são elas : sistema de ignição falhando, sistema de injeção tb fora do padrão , aconselho a não rodar com o carro,o catalisador vai a mais de 800 graus e fica em brasa, se derrete todo por dentro e adeus.... Evil or Very Mad
Mensagem por Lexx Sex 10 Jul 2009 - 12:55
O que aconteceria se retirasse o catalizador desse carro e deixar a caixa ôca? ou simplismente colocar um "Jk" no lugar?
Lexx
Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 26/06/2009
Mensagem por Marcos Santos Sex 10 Jul 2009 - 16:11
Senhores,
Tive um problema parecido em outro carro e era a sonda lambda mal conectada.
Marcos Santos
Marcos Santos
Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Mensagem por golin Qui 16 Jul 2009 - 20:11
Agradeço a ajuda e pergunto;
oque devo fazer para deixar a mistura menos rica,
tenho q abrir mais a entrada de ar da dosificadora?
golin
golin
Mensagem por Karl Fass. Qui 16 Jul 2009 - 20:23
Vai ter que mexer no famoso tijolinho. Mestre Alan , é contigo.
Mensagem por Alan Qui 16 Jul 2009 - 21:55
O Maluhy já deu um pitaco. Quando começa falhar/afogar de um momento para o outro, normalmente não é regulagem, ou não vem mais faísca para alguns cilindros, ou furou a membrana do dosificador. A sonda fora de ação via da regra não faz o carro falhar tanto e afogar (A sonda faz ajuste fino da mistura estequiométrica), e a ECU entra em modo de segurança.
Bico trava aberto mas o motor funcionando queima tudo, bico aberto é problema quando desliga o motor, aí enche o coletor e não queima, daí a maior canseira pra dar partida.
Inicialmente tem que se verificar tudo, depois regular. O tijolinho também não sai da regulagem sozinho, só se trincar, mas é difícil sem interferência de mecânicos curiosos.
Número de mensagens : 2336
