Bom dia, encontramos o seu BMW X6 roubado…
O mercado paralelo de peças automóveis é um mercado que vale milhões, e o combate das autoridades ao roubo de componentes tem sido uma verdadeira batalha hercúlea. Há uma autentica máfia a operar por toda a Europa, mas por vezes esse combate dá os seus frutos.
Foi o que aconteceu numa operação STOP na fronteira da Hungria com a Romênia. Um condutor romeno aos comandos de um furgão foi mandado parar, e quando as autoridades abriram a zona de carga nem queriam acreditar: no interior estavam as peças de um BMW X6 roubado em Itália.
Embora a parte ocidental da Romênia também esteja incluída no espaço Schengen, com a consequente abolição dos postos de controlo aduaneiros, é agora mais fácil circular com material roubado vindo de um país da UE. Condição que não livrou o condutor Romeno do azar, de naquele dia haver uma fiscalização de controle, na região de Nagylak.
O roubo de carros de luxo e exóticos é cada vez mais uma dor de cabeça para as autoridades, uma vez que os ladrões são especialistas em desmontá-los para os fazer circular de maneira mais fácil até ao seu novo destino.
O BMW X6 não é um carro que se possa dizer «pequeno». Aliás foi esta condição que impediu o total transporte do carro, pois a carroçaria ficou para trás. Neste furgão seguiam apenas os restantes painéis, como mala, capô, portas e todas as entranhas interiores, bem como os componentes mecânicos e nem as 4 jantes foram esquecidas!
Quando o proprietário recebeu a notícia de que o seu BMW X6 branco tinha sido encontrado, não devia ser isto que estava à espera…
Vejam as imagens:
Os roubos de viaturas de luxo sucedem-se um pouco por toda a Europa. A forma como as viatura desaparecem chega a ser enigmática. Vejam onde foi encontrado este pobre BMW X6 roubado em Itália.
Vejam as imagens:
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Re: Bom dia, encontramos o seu BMW X6 roubado…
Pois é isso mesmo...qdo vc vai a Itália... Mto cuidado com os romenos...quase.100% deles são vagabundos...e/ou ladrões...
Fácil reconhecê-los na rua...todos de cabeça raspada e cara de poucos amigos...
Portanto, não é só o Brasil que sofre com isso...só que aqui o destino é o Paraguai...
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Levi Sousa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 13/05/2014
Interesses : Contatos.
