Alavanca do Farol Alto W168 não volta sózinha
Senhores,
Acredito que a alavanca da minha A160 esteja com problemas...No meu caso ela tem que estar pra frente o tempo todo, qdo aperto em direção do volante é que dá o sinal de alta, só que não volta sozinha..Será que está quebrada ???
Outra coisa já troquei as lâmpadas duas vezes, quando troco funciona legal, mas depois de certo tempo a do lado esquerdo fica "fraca" ascende mas não totalmente.
Ademar
Ademar
ademarmr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Interesses : Classe A 160
Sexo :Advertências :
Re: Alavanca do Farol Alto W168 não volta sózinha
Manda recuperar a alavanca, é um serviço de R$ 180,00 no máximo, quanto ao farol, coloque relé auxiliar faça uma limpeza nos contatos com WD-40, verifique a bateria e alternador.
Essa alavanca precisa de lubrificação constante, infelizmente ela não é muito boa. Lubrificando corretamente não vais ter problemas.
A minha por exemplo está melhor do que quando saiu da fábrica, no primeiro dia eu lubrifiquei.
- Número de mensagens : 5697
Prezado,
Peça um eletricista para conferir o aterramento e o contato. Já tive problema semelhante e foi resolvido.
Gunga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
Olá! Ademar
Este foi o primeiro probleminha que encontrei na minha e não foi preciso pesquisar muito para descobrir que este defeito na chave de seta é quase que comum... Consegui (Com as dicas do povo da comunidade) uma pessoa aqui em SP que recondiciona: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Já troquei porque estava dificil para conviver com este probleminha...
Ficou R$ 200,00 e sem possibilidade negociação...
Problema resolvido!
Boa sorte!
Problema resolvido!
Boa sorte!
FRUGOLI- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 20/05/2008
Interesses : Troca de Idéias Classe A
Consulte tambem o Marcelo Canto (contato dele estah em "Caminho das Pedras").
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Gunga a cada duas revisões eu mando desmontar e lubrificar por dentro com o Baston HGT 2000, por fora eu uso o mesmo produto, eu jogo na bolinha da alavanca e nas frestas para ele penetrar bem.
A alavanca do carro está sempre lubrificada. Existe site vendendo nova por 250 reais para recuperar é 180 em média.
André, eu já tive que trocar a minha. Na concessionária custa r$620,00. Mas fui em um local aqui que vende peças usadas e comprei uma por r$200, 00 a base de troca. Este produto aonde vende?
chave de seta
meu carro só tem lanterna farol de milha e farol alto, levei no eletricista e o diagnostico foi chave com problema e trocar a atual
cmt21- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Falando com o pessoal da autorizada, descobri que todo classe a que vai lá com essa chave estourada tem o milha ligado junto.
Acho que um relé auxiliar e um botãozinho separado era uma boa.
Tem bastante espaço para colocar um on/off bonitinho ali.
Vou parar de "dar seta". Não quero ter nada estourado por enquanto!
hahahaha
Vou para de "virar o volante". Não quero bomba da direção estourada por enquanto!
hehehehe
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
hahahaha
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
hehehehe
Felipe FGN- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 12/05/2008
Interesses : Informações, debates e cultura MB
Só estraga se não cuidar. A alavanca de seta é um pouco ruim mesmo, agora nada que uma lubrificação não resolva.
É simples, compra um celta não vai estragar nada pode ter certeza.
Não tem ar
Não tem direção
Mas tem pneus, volante, travas e alarme.
Pessoal adora uma trava, e trava mesmo quer ver se bater. Enquanto o Classe A em caso de batida abre as travas sozinho os celtas travam, será que alarma também.
HAHASAHUSAHSUSAUHASUHSAUHASUHSAUHAUH
Não tem ar
Não tem direção
Andre Buss escreveu:Gunga a cada duas revisões eu mando desmontar e lubrificar por dentro com o Baston HGT 2000, por fora eu uso o mesmo produto, eu jogo na bolinha da alavanca e nas frestas para ele penetrar bem.
Buss, qual a particularidade do Baston HGT 2000? Qual a diferença entre ele e o WD-40?
Marcio
Sejogue- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 23/05/2008
Interesses : Carros!
Andre Buss escreveu:Falando com o pessoal da autorizada, descobri que todo classe a que vai lá com essa chave estourada tem o milha ligado junto.
exatamente......quebra por amperagem maior q o normal......
usar lampadas(xenonxingling) de 100w acontece a mesma coisa......
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Para alavanca de seta eu acho o WD meio seco, mas funciona também. Pode ser um outro lubrificante de alta aderência.
» Se ligo o farol de milha, o farol direito fica em meia fase (W168)
» Todas as lâmpadas do farol ligam, exceto a do farol baixo (Classe A W168)
» Farol Classe A: Uso de farol mais novos em w168 ano 2000.
» Farol Alto W116 280 SEL
» Os faróis e lanternas trazeiras do nada apagaram!!!
