M110 - carburada - Queimando Óleo
Boa tarde Confrades,
Estou com um problema na minha W114. Quando dou a partida e ele está esquentando, ele solta fumaça pelo escapamento (fumaça de óleo). Após o motor estar com a temperatura de funcionamento em marcha lenta, não queima. Quando acelero forte, ela solta fumaça novamente. Quando está rodando, após uma acelerada forte, quando se solta o pé do acelerador, solta muita fumaça pelo escape.
Outro ponto, o retorno dos gases do cartér, não está ligado no filtro de ar, pois estava encharcando o filtro. Esse retorno foi desligado pelo mecânico.
Tenho alguns palpites do que possa ser, porém gostaria de saber opniões.
Agradeço a ajuda desde já.
gbrancato- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Interesses : lazer
Re: M110 - carburada - Queimando Óleo
Vamos aguardar o Maluhy!!
Hiro- Administrador
- Número de mensagens : 2642
Interesses : -
Pode abrir esse motor pelo menos parcialmente,vc pode encontrar:
1- camisas gastas,pistões com folga nelas
2- retentores de válvulas gastos
3- as duas coisas
Se fosse só a fumaça poderia ser só retentores,mas se está passando compressão para o cárter a coisa é mais séria...
3- as duas coisas
Maluhy,
Mas o fato do retorno do carter não está conectado no filtro é porque está passando a compressão pro carter? Como posso saber se está passando compressão pro carter?
Válvulas desreguladas pode ocorrer este sintoma?
Interesses : lazer
Outro sintoma, não sei se tem relação. Quando ela está na temperatura de trabalho, em marcha lenta, parada em drive e com o ar ligado, ela começa a falhar, tipo um corte. Não é uma engasgada, dá um corte, parece elétrico.
Não sei se tem relação, mas é bom falar todos os sintomas!!! :|
Interesses : lazer
Depois tire as velas e veja se não tem nenhuma babada de óleo...
Interesses : lazer
Teste de vazamento de cilindro tb identifica erros sem abrir......
Maluhy, aproveitando o tópico: Li uma vez que normalmente é o primeiro cilindro dos M110 o mais propenso a dar vazamentos. Procede ou é mito?
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
O cilindro 1?O que fica na frente de todos?E o coitado do 6,que fica no final da fila?Como ficamos agora?Chiii, não devemos comprar carros com 6 em linha então.....preciso dizer mais alguma coisa? :affraid:
» 450SL 1974 prata/azul
» Contatos e endereço do MALUHY no RJ - Estrada das Canárias, 1218, Galeão/Ilha Governador - 2015
» Oleo Motor M110
» 280S carburada 83
» Fusível do alarme queimando.
» Oleo Motor M110
» 280S carburada 83
