Dúvida sobre um zunido que vem do motor - Classe A
Olá amigos sou novo no fórum e gostaria de saber sobre um zunido constante que vem do motor, como se fosse aquele barulho de marcha ré constante, só que em todas as marchas alguém pode me ajudar?
Ivo Arruda- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 16/12/2013
Interesses : Dúvidas e conhecimentos sobre mercedes classe a
Re: Dúvida sobre um zunido que vem do motor - Classe A
Amigo, qual o seu carro? Possivelmente mande ver as polias/esticador da correia poly-v...
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Primeiramente obrigado por responder !! É uma Mercedes classe a 160 manual 2001 é caro para arrumar essa correia ?? Pode ser bomba eletro hidráulica ou óleo da bomba ??? Valeu
Ivo a correia Poly V quando desgastada ou com micro partidas também faz barulho, ela é usada se não me engano em alguns Renault também, fácil de encontrar se for Goodyear é o código 5PK1745, se for Continental é a 5PK1746 e vc vai pagar ao redor de R$35,00 mas tem que ver se seus 3 roletes de apoio estão bons eles também fazem barulho. A duração média deste conjunto é de 60.000km.
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
Amigo muito obrigado , ainda bem que tem pessoas boas ainda nesse mundo !! O que você puder me falar sobre esses detalhes vai me ajudar imensamente !! Abraços
Meu caro IVO,
Não deixe de postar a sua resposta com a solução...pois só assim o Fórum fica melhor a cada dia...
No mais meu caro Douglas, de Classe A, eu nem me arrisco...mas confio em vc...hehehehe
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Demorou amanhã já vou levar no mecânico e posto o que rolou !!! Abraços
Boa sorte Ivo, valeu Pedro mas ainda fico impressionado que meus dois motores juntos não chegam na cavalaria do seu hehehe.
Podes crer meu caro Douglas...mas vc imagina um motor do tamanho do M104 num Classe A?
Acho q vc teria q se sentar no banco de trás...de tanto que o motor iria pra dentro da cabine...
Forte abs.
Forte abs.
Então colegas o levei em um mecânico e ele disse que era direção , depois levei em cara especializado e ele disse que não era direção e poderia ser Compressor do ar condicionado ou alternador ?? O que acham ??
Ivo, alternador do Classe A - se for o Valeo - quando começa apresentar desgaste nos rolamentos e peças internas e etc ... costuma apresentar um zunido constante quando está carregando parecendo no início com um assovio e amplia depois o barulho, chega a incomodar, não sei se é este o seu caso mas mecânicos como o Márcio da Auto-Evolução orienta em alguns casos que ao invés de tentar recuperar o Valeo que tem peças mais difíceis de reposição fica mais em conta trocar por um alternador Bosch, de repente pode ser o seu caso, leve num bom eletricista para confirmar!
Poxa Antônio muito obrigado pela informação, mas só uma outra dúvida.... Esse zunido pode ser o compressor do ar condicionado?
Abraço e obrigado.
Abraço e obrigado.
Por nada Ivo!
Quanto à sua pergunta, se o sistema elétrico do seu A foro Valeo (confirme no Datacard) acho pouco provável o zunido vir do compressor do AC, contudo acredito que só mesmo uma verificação profissional "in loco" para confirmar o diagnóstico correto.
Já experimentou rodar com o AC desligado para ver se o zunido continua? Se sim, mais provável a hipótese do alternador.
Boa noite! Amigo obrigado mais uma vez pela informação quase certeza de ser alternador! Uma outra dúvida!
As vezes estou dirigindo e o carro derrepente se desloca como se eu fosse perder a direção parece que perde estabilidade já viu isso? Como delsligo esse controlador de estabilidade ou será algum problema?
Ivo, essa questão da estabilidade seria interessante discutir noutro tópico para não desvirtuar o foco deste.
Em princípio, parece-me mais problema relacionado a suspensão, é necessária uma análise mais apurada por um bom reparador para checar folgas nas articulações, amortecedores que podem estar vencidos e etc.
Quanto ao sistema de estabilidade do Classe e outros recursos eletrônicos, te sugiro leitura dos tópicos abaixo ou buscar outros usando o recurso de "pesquisa":
Esse zunido pode ser o crelé da bomba eletro hidráulica que vc comprou... Algumas recondicionadas colocam isso e a bomba fica zunindo acionada direto.
vc trocou a bomba?
vc trocou a bomba?
RatusNatus- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 20/05/2009
Interesses : xxx
Oieee
Então, tenho uma Classe A 2002,eu notei estava vazando óleo pela tampa da bomba da direção, logo vedei com um saco plastico, mas não resolveu muito… depois de um tempo começou a fazer o zunido. A minha principal duvida, é se posso colocar qlqr fluido? E uma vez a direção ficou pesada do nada, detalhe é q era um dia de chuva. E as vezes quando ligo ela, a luz da bateria fica acesa no painel, e a direção fica pesada.
grdh.mb- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/02/2014
Interesses : Tirar dúvidas e compartilhar informações sobre a Classe A
Ivo,
Você chegou a fazer o seguinte teste: peça ao seu mecânico para desligar/retirar a correia poly-v, ligue o carro (no máximo uns 2 minutos) e verifique se o barulho continua.Se continuar não é nenhum dos componentes já falados aqui e sim corrente (dentro do motor), ai só abrindo mesmo o motor e efetuar a troca.Se o barulho parar, ai sim, tem que analisar os itens já informados, roletes,bomba de agua,ar condicionado,correia.Outro teste que pode ser feito, desligue o conector da bomba eletrica da direção, ligue o carro se o barulho parar é bomba.
Poste aki os resultado.
master_1212- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 07/07/2013
Interesses : Diversos
» Lavagem de Motor do Classe A
» Óleo do motor do classe a 160 (cambio manual) vazando pela vareta de nível óleo do motor
» Motor Classe A 160
» Falha Motor Classe A em retomadas com perda de potência
» NUMERO DE MOTOR DA CLASSE A
