Bateria W116 280S
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W116 - 1972 a 1980
Bateria W116 280S
Bom dia,
Vou trocar a bateria da minha w116, existe algum modelo ou especificação ideal para este modelo ?
Abs a todos.
Abs a todos.
DMRZ- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 22/08/2013
Interesses : antigas
Re: Bateria W116 280S
DMRZ,
Eu sempre uso as de 90 Amp, são baixas e compridas, modelo para a maioria das MBs.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Rique_sp- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 845
Interesses : MB´s
Na minha veio uma de 70amp nova! Numa noite cheguei en casa e apenas deixei os faróis baixos acesos por 1 min para iluminar a garagem, no dia seguinte acho que afoguei o carro e na 2a tentativa de ligar a bateria foi embora.
Dei uma carga lenta nela e continuo com ela, mas vou trocar por uma maior!
O que estranhei é que no manual consta uma ainda de menor corrente, se não me engano de 55.amp, apesar do espaço enorme no cofre para ela....é isso mesmo especialistas???
thiagocb- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 210
Data de inscrição : 27/11/2011
No máximo 70AH para as 116, não adianta colocar uma bateria enorme se não tem um alternador suficiente para carregá-la,o sistema elétrico é igual a sistema hidraulico de uma casa, tem que ter uma relação caixa dágua-torneiras-bomba dágua, no caso aqui é bateria-consumidores-alternador....
Maluhy, e tem diferença entre essas modernas e aquelas grandonas antigas que aparecem nas fotos dos manuais? Seria o caso de trocar p as grandonas?
Depois que fiquei na mão com uma bateria nova tenho tomado o cuidado de desligar rádio, a/c e luzes minutos antes de desligar o motor!..rsrs
Mande checar o circuito de carga,nada mais, a minha 126 usa uma bateria de 60AH e tem mais acessórios elétricos que a sua 116...
Não acreditem em mim,chequem a capacidade do alternador original,se for de 45A a bateria é no máximo 50AH, se for de 70A a bateria pode ser de 65 ou 70AH, se for de 90A ou 100A a bateria deve ser de 95AH,tudo isso proporcional a quantidade de acessórios elétricos instalados e a possibilidade deles estarem ligados ao mesmo tempo com o motor na lenta....
Valeu Rodrigo! Vou checar!
Tenho que adicionar o mega som que sera instalado(o becker não tem usb), com os amplificadores, neons,, cirene e etc né!.....kkkkkkkkkkkkkk
Prezados,
Fui tradicional mandei uma Moura 60 ah, agora durante a semana desligo a chave geral de energia, e ligo no final de semana, por enquanto esta dando certo.....abs
Hahaha....foi só entrar no assunto que a bateria me F... novamente! Só que dessa vez não foi em casa.
Deixei o meu fiat Brava para uma baita revisão e precisei comprar material de construção para meu apartamento no feriado do dia 20, só em shopping então, e com a Mercedona!
Calor de 45°...A/C a toda...tudo ok até eu entrar no carro e tentar ligar p sair do shopping....deu a partida???.....nem ameaçou...uma boa alma ao lado, admirando o carro, me ofereceu uma chupeta(no bom sentido)...Civic, com bateriazinha de bicicleta...nada!!!..Sorte que meu pai estava por perto e demos chupeta com uma VW saveiro e a danada ligou!
A próxima saída da branquela da garagem será p olhar bateria/alternador!...kkkk
» W116 - 280S 1977 - R$ 22.000,00
» W116 280s 1978 - R$ 30.000,00
» 280S W116 1976
» W116 280S 1976 - R$ 29.900,00
» 280S W116 1977 - R$25.000
» 280S W116 1976
