Falhas na lenta SL300 R129
Falhas na lenta SL300 R129 Empty Falhas na lenta SL300 R129
Mensagem por LAOS Qua 19 Fev 2014 - 10:44
MINHA SL300 TEM APRESENTADO UM PROBLEMA BEM CHATO QUE OCORRE QUANDO FICO CERCA DE UMA SEMANA SEM LIGA-LA. INICIALMENTE ELA SE COMPORTA BEM MAS APÓS ALGUNS KM COMEÇA A FALHAR , ENGASGAR ATÉ QUE SIMPLESMENTE NÃO CONSEGUE ANDAR. TENHO QUE FICAR COM ELA NO NEUTRO LIGADA POR CERCA DE 20 MIN  POIS SE COLOCO NA POSIÇÃO DRIVE ELA FICA SEM FORÇA PARA ARRANCAR E ENGASGA. ESSA FALHA OCORRE SOMENTE EM BAIXAR ROTAÇÕES. APÓS 2500 RPM ELA PARA DE FALHAR. APÓS ESSE TEMPO LIGADA ELA COMEÇA A FUNCIONAR BEM NOVAMENTE E PERMANECE ASSIM ENQUANTO EU A UTILIZO. COMO SÓ UTILIZO O CARRO NOS FINAIS DE SEMANA FICO INSEGURO EM PEGA-LA. e AINDA TENHO QUE FICAR AGUENTANDO A MINHA MULHER ME ENCHER O SACO E FALAR MAL DO MEU CARRINHO...
JÁ TROQUEI OS BICOS INJETORES, AS VELAS, O DOSADOR DE GASOLINA, ENFIM GASTEI UMA GRANA E NINGUÉM CONSEGUE RESOLVER O PROBLEMA.
LAOS
LAOS
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 19/02/2014
Interesses : SL300
Falhas na lenta SL300 R129 Empty Re: Falhas na lenta SL300 R129
Mensagem por Raul Dias Qua 19 Fev 2014 - 12:35
Seja bem vindo caro confrade.
Tomei a liberdade de transferir seu post para a área correta.
A propósito caro amigo,evite escrever em maiúsculas,pois isto agride,seria o mesmo que estar gritando com o computador,bem como abrir 2 tópicos com o mesmo assunto.
Espero que resolva seu problema,
Grande abraço,
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por ricardovasco Qua 19 Fev 2014 - 12:44
Não seria melhor levar num especialista ai em POA? Pelo que vi nas dicas de oficinas especialistas em MB, ai em POA tem :
KE. Mercedes
Av. Jaime Vignoli, 155
Porto Alegre - RS
Visualizar mapa
(51) 3371.1799 /  9997.9997
ou
Oficina do Marcio Villa Nova  (já foi chefe da concessionária MB de Porto Alegre)
Telefone: (51) 3339-2197
Endereço: Rua são miguel 574, Bairro Gloria - Porto Alegre
ricardovasco
Número de mensagens : 314
Interesses : Carro/Futebol
Mensagem por Convidado 9 Qua 19 Fev 2014 - 22:09
Amigo, se entendi, a sua R129 só funciona bem depois do motor aquecido, então da mesma forma como já sugeriu o Confrade Marcelo Loureiro no outro tópico, já que o carro fica muito parado, começaria checando a qualidade da gasolina antes de continuar substituindo peças dessa injeção.
O amigo já experimentou usar gasolina Pódium para limpar um pouco o sistema e observar se melhora funcionamento? Já foi feito teste de pressão de bomba de gasolina?
E concordo com o Ricardo, um reparador especializado que entenda dessa injeção é fundamental para fazer uma checagem correta do sistema de alimentação dessa SL, o Villa Nova de fato é bem referenciado por amigos de POA.
Mensagem por LAOS Qui 20 Fev 2014 - 9:27
Em primeiro lugar, desculpa Raul Dias, por ter escrito em caixa alta, não era a minha intenção de agredir ninguém. Bom pessoal, já levei o carro em algumas oficinas especializadas aqui em POA , inclusive na K.E. Nessa última me indicaram a troca dos bicos injetores que fui comprar em Montevideo no Uruguai na época. Vou tentar a dica da gasolina Podium.
Agradeço a todos pelas dicas.
LAOS
LAOS
Interesses : SL300
Mensagem por Nestor Qui 20 Fev 2014 - 19:47
Espero que você consiga resolver esse problema. Boa sorte!
Nestor
Nestor
Número de mensagens : 646
