Troca de óleo da transmissão da R107
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 - R231 ) :: R/C107 - 1971 a 1989
Confrades,
Estou para trocar o filtro e óleo da transmissão automática da minha 107. Alguma dica da melhor marca atualmente de óleo e procedimentos mais adequados para um resultado melhor???? Dexron III?
Obrigado,
Carvalho
Obrigado,
Carvalho
carvalhomp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Re: Troca de óleo da transmissão da R107
Carvalho,
o manual das 107 mais antigas não especifica a marca do fluído a ser utilizado, menciona apenas que deve ser um ATF de qualidade. No caso, o Dexron é um produto de qualidade portanto pode ser utilizado (é o que eu uso na SL e na SEC).
Quanto a cuidados especiais, eu destacaria:
1- drenar também o conversor de torque e não apenas a caixa (há um bujão para isso no conversor, basta girá-lo na posição correta)
2- trocar o filtro do óleo e sua junta
3- tomar cuidado para não apertar demais o bujão do dreno, caso contrário a vedação (que é metálica) se danifica e inicia o vazamento (isso ocorreu na minha SLC).
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Pode usar dexron II ou III, dando preferencia ao último.
Não use Dexron I, a qualidade é baixa para uso nessas caixas...
Eu já ví ser usado o ESSO LT 71141 custa 20 reais o litro.
É um óleo para os câmbios ZF, atende e supera a norma Dexron III e pelo preço vale a pena.
Filtro e junta do cárter use original.
Depois de rodar uns 500km meça novamente o nível com o câmbio na temperatura de operação e depois frio.
É sempre bom mendir nas duas temperaturas só para ver.
Eu acredito que no seu carro tenha vareta no próprio câmbio certo?
- Número de mensagens : 5697
Tem sim,Buss, essa sacanagem da vareta só começou depois de 1995....
Fala Maluhy,
Qual é a sacanagem...!!!???
Tiraram a vareta...??
Só da para medir na concessionária...??
LRValente- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1586
Daqui a pouco nem vareta no motor vai ter mais, será um item Elegance opcional.
Valente, não só na autorizada só que precisa ter a vareta certa para o câmbio.
Se usar uma do 722.7 no 722.4 e elas não forem as mesmas a medição sai toda errada.
E tem mais, geralmente na tampinha da vareta tem um lacre que custa 1 ou 2 reais, até ai tudo bem agora pergunta quantas autorizadas tem essa peça a prontra entrega.
Ulysses, André, Fass e demais confrades,
Obrigado pelas dicas! Seguiremos à risca...
» Troca de óleo de transmissão C-280 Ano 2008
» Troca de óleo - Transmissão automatica
» (W168) Troca do óleo do câmbio automático 722.7 -Classe A
» Troca Óleo transmissão 722.9xx e Conversor de torque - diferenças componentes câmbio 7G-Tronic Plus
» oleo da transmissao automatica X oleo do motor
