Botão do porta malas no console central
Confrades, alguma idéia do porque esse botão da abertura do porta malas elétrico parou de funcionar do nada? Quando abro pela traseira ele acende o Led do botão, mas quando acionado por botão no habitáculo não da nem sinal de vida.
maestroadelsonbianchi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 25/08/2013
Interesses : Manutenção, oficinas, peças.
Re: Botão do porta malas no console central
Eu acho que o problema e no proprio botao, o meu carro tbm ta assim.
Ahmed Abbas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 09/09/2013
Interesses : CONTATOS
Imagino que seja o mesmo tipo de defeito que ocorre no interruptor para levantar e abaixar os vidros. Sugiro borrifar limpa contato e acionar umas 20 vezes. Se não resolver, precisa remover o interruptor e ligar os dois terminais para ver se o defeito é mesmo no interruptor. Na internet tem indicação de como retirar a lateral e interruptores da porta.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Escrevi lateral de porta em lugar de console central. O console é bem mais fácil de remover, e também tem na internet.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mas se ele disse que a luz do botao fica ligada, nao acha que seria problema no botao ( carcaça ) e nao de energia?
Exatamente por isso. O LED acende então tem energia.isso e desgaste ou oxidação dos contatos da chave
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Ola Ahmed:
Concordo com você. Acho que o problema está no botão, que não esta fechando o circuito. A luz acende somente quando a mala está aberta, e é parte de outro circuito. Eu nunca desmontei estre sistema na 202, mas ja desmontei na ML, que tem os interruptores do mesmo tipo.
Segui o site abaixo:
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
» Quando fecho a porta do motorista, as demais portas e porta malas não fecham
» Luz no console central
» Multimídia desliga sozinho e comandos do console central inoperantes
» PAINEL DO CONSOLE CENTRAL
» Comando console central
