Pane no sistema de sucção das portas
Prezados amigos , minha S500 de repente parou de funcionar o sistema de sucção das portas , apenas a porta traseira esquerda ainda funciona sendo que até hoje cedo todas funcionavam , o que pode ter acontecido ? alguem pode me ajudar ? obrigado
galaxeiro2007- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 30/06/2012
Re: Pane no sistema de sucção das portas
Abra a caixa de fusiveis no porta-mala e remove fusivel numero 9, deixiar fora uns cinco minutos e depois recoloca-lo. Ligar o carro e o sistema deveria voltar funcionar normalmente.
Martin280s- Usuário Prata
- Número de mensagens : 480
Data de inscrição : 09/01/2008
Se não funcionar você precisará trocar a bomba de vácuo.
Eu troquei a minha e não é barato.
Auroandrade- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1061
Leve o carro ao mecanico que os colegas de Coritiba sempre recomendam. Se nao me engano eh o Rubens Kassem. Conferir o nome e endereco na pagina "Caminho das Pedras-Oficinas". Normalmente eh problema de mangueira, visto que uma das portas funciona.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Essa bomba temn funcionamento parcial independente, pode funcionar uma porta e ter defeito nas outras... Mas teste tudo primeiro, inclusive o fusível.
Prezados amigos, muito obrigado pela ajuda em especial ao amigo que recomendou levar o carro ao Rubens cujo qual é meu amigo pessoal e nesta prospera semana já esta agendado o reparo do chicote do motor com o mesmo ... vou realizar o teste do fuziveis , abraço
Ola Confrades,
aqui neste Forum, tudo informacoes disponivel:
https://www.portalmercedes.com/t11022p15-mecanismo-de-fechamento-das-portas-da-s500
Muito obrigado pelo o completa informacao do confrade GR!
abracos
Richard
abracos
Richard
w220 sucção portas
Caros confrades!
Com mt prazer que retorno ao portal, adquiri uma s320L 2001/2002
O porta malas funciona a sucção, mas as portas não, fica dando barulho no console do teto(luz) e o sistema não puxa as portas, não encontrei o tal fusivel nº9 ou 13, não está marcado por número, gostaria de auxílio pra resolver isso, é tudo que não funciona no carro, fora isso é uma S...
grande abraço!
Roger
grande abraço!
Roger
roger.arnecke- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 14/05/2012
» Mecanismo de "fechamento" das portas X sistema sucção portas
» Fechamento automático das portas x sistema sucção W220
» Sucção das portas - W140
» Pane luzes cortesia portas não acendem e do botão abertura porta-malas
» c 280 w 202 sistema de fechamento das portas
