Direção Extremamente sensível
Estou adorando meu classe A a160 , mas hoje peguei a br-116 e dei uma esticada nele para sentir o carro.. dirigir o carro com uma mão só a uns 110km/h eh um desafio.. o carro chacoalha todo tem q acertar o rumo do volante todoa vez q passa num desnível, emenda de remendos e etc.. é normal isso? direção ultra-sensível.Seria problema de balanceamento ou ainda geometria? as rodas nao estão "abanando" ou trmendo como chamamos por aqui... O controle de tração influencia nisso? Alguem sabe o que pode ser ? Abraço e agradeço desde já pela informação.
Ninja- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 17/12/2008
Interesses : Tecnologia e Carros
Re: Direção Extremamente sensível
bom, a 110 eu sempre uso as 2 mãos.
Será que os pneus não estavam cheios demais? isto daria uma sensação de carro meio "solto".
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
é tipo solto, jogando por lados e vc corrigindo toda hora.. parece extremamente instavel.. as suas são assim? Já que nao tenho manual recomenda-se quantas libras no pneu dianteiro e traseiro original? sera q eh isso?
não tenho a sensação de instabilidade com a MB não...
cabe aí um checkup de suspensão, alinhamento, balanceamento e pneus. Coisa básica.
A calibragem: tem uma etiqueta no verso da portinha do tanque. Caso o seu não tenha, o código desta etiqueta para comprar na concessionária é A 168 584 05 39.
De qq forma:
meia carga: 29 nas 4.
carga plena: 32 na frente e 38 na traseira (!!!).
Com pneus quentes : +4 libras.
De qq forma:
Normal não é, eu ando a 160 com uma mão só e o carro fica normal.
Provavelmente é falta de geometria e cia, como pode ser alguma coisa na barra de direção dá para arrumar essa barra só que não é qualquer um que faz.
Dentro dela existem componentes de nylon que por conta das nossas belas BR costumam desgastar prematuramente.
Eu uso 30 nas 4 rodas, tudo depende dos pneus e carga.
- Número de mensagens : 5697
Só complementando.. isso nao acontece em 90 km/h e 100km/k só acima disso. Vou fazer a geometria no final da tarde e ver no que dá, alguma sugestão?
Eu ia falar isso que o André falou... a 160 km/h o meu fica super estável ... só da pra perceber que está a 160 por causa do barulho do motor (o meu é um 160).
Eu uso calibragem 30 em todos os pneus.
rg2- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 02/04/2008
Interesses : Carros e mulheres .. rsrs
è até agora vou conferir 2 ítens : Geometria e balanceamento, Calibragem dos pneus e vou esticar de novo para ver, no fim do dia posto o resultado, caso tenham mais alguma info, será bem vinda.. abraço a todos.. e um obrigado especial ao erocha sempre aí ajudando.. :D
Dê uma verificada também em:
Terminais de direção, pivos e pneus deformados/com bolhas.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
oi....sou do rio grande do sul tb...e costuma pegar a BR-116...e subo a serra as vezes tb....meu carro e super estavel..ando as vezes a 130km nesta BR...a noite e claro...porque de dia so da pra andar a 60km...e um para e a ranca danado!!bota tranqueira nesta BR-116.....ACHO Q VC DEVE VER ISSO..seu carro deve estar desalinhado..manda fazer alinhamento urgente!!tive um gol a muito tempo atraz q estava assim...e depois q alinharo..ficou outro carro..ele quando pegava as imperfeiçoes da pista se jogava todo...voltando a mercedinha...e um carro super estavel..e faz curvas como poucos...quando vou a lajeado...naquelas curvas todas faço sempre a 130km....na boa!!
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Então na sexta feira fiz Geometria, Balanceamento e calibrei os pneus com 29 libras. Melhorou muito, consigo colocar 130 facinho agora.. mas ainda ta se atirando um pouquinho, aí resolvi sacudir o carro e voalá! são os amortecedores traseiros.. um ta cansado e o outro já parou pra descansar faz tempo...hehehe
Estranho que não bate.. Vou trocá-los hoje. Espero que o meu caso seja útil pra alguém que tenha o mesmo problema ou algum dia venha a ter. Obrigado a todos pela ajuda!
Interesses : b
Amigos voces pode me ajudar
o meu esta com problema semelhante, so que quanto frio o volante fica leve leve, depois andando ele fica duro, nao desenha a pista, fica com a frente boba, ja foi feito alinhamento e tudo mais, isso pode ser a direção hidraulica dando sinal de encrenca????
Jurandir Domingos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 26/12/2013
Interesses : Trocar informaçoes sobre classe a
Já tive esses sintomas no meu carro.
O culpado era o regulador de tensão do alternador. Funcionava perfeitamente ao ligar o carro mas conforme o motor ia esquentando, deixava de fornecer tensão adequada aos seus consumidores, dentre eles, a bomba da DH.
rdpateo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 05/12/2013
Esse regulador de tensão é problemático mesmo...já tive problemas com ele...só que no meu caso, ele não estava regulando nada...a voltagem estava chegando a 14v...e simplesmente DESABILITAVA o ACELERADOR ELETRÔNICO...
Só conseguia andar ´normalmente´ se ligasse TUDO NO CARRO, ar cond, faróis, limpadores...mas..tudo foi resolvido com a troca por um ORIGINAL (BOSCH)...
abs.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Obrigado pela ajuda,
Vou mandar verificar, embora ontem em mechendo descobri um vazamento muito pequeno na bomba, quase não se percebe, mas vou mandar ver isso
Última edição por Antônio Elias em Ter 14 Jan 2014 - 23:45, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Texto publicado em letras maiúsculas!)
» Direção
» Direção Classe A fica dura - fluído bomba de direção W168.
» Preço das ML começam a ficar extremamente atraentes (Dicas compra W163)
» Revisão Mercedes = R$ 4.200,00 = revisão realizada
