Carregar o iPhone na USB do carro (testado na concessionária)
Confrades,
Não consigo carregar meu iPhone na USB da C180 Coupe (2011/2012) com Command. Senão me engano, consegui ao tirar da concessionária e parou de funcionar algumas semanas depois. Quando questionei, o consultor de pós venda da Caltabiano chamou o chefe da oficina pra falar comigo. Ele comentou que tinha acabado de sair de um curso de telemática da Mercedes e que nada foi dito sobre USB.
Testamos, com 2 cabos diferentes, meu iPhone e iPad em 3 carros: C180 Coupe 2012 (acho que sem command), E Coupe e CLS 350. Funcionou só na C180, e só o iPhone. No meu continua não funcionando (uso um carregador no acendedor de cigarros). Não faço idéia do que causou a divergência/inconsistência entre os modelos e ele não soube explicar também.
A hipótese é que a porta USB do carro foi planejada apenas para ler músicas de um pendrive e não tem "potência" suficiente para carregar os dispositivos como iPhone e iPad. Eles ficaram de checar com a fábrica se realmente não tem solução.
Acho incabível os engenheiros da Mercedes não pensarem nisso ao incluirem a porta USB no projeto. "Custava colocar a porr* de uma porta USB com força suficiente pra carregar a bagaça??? Nem na CLS???"
* Já tive um Honda Fit onde ocorreu a mesma coisa. Começou carregando e depois parou. A css não conseguiu resolver. Tanto no Fit quanto na C180, o problema não é o aparelho ou cabos (testei com vários).
* O command e bluetooth funcionam perfeitamente cf esperado.
Obrigado!
Obrigado!
jnunes10- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 154
Data de inscrição : 22/05/2011
Interesses : c180 coupe
Re: Carregar o iPhone na USB do carro (testado na concessionária)
Vc já tentou na tomada 12v ??? (se é que tem na C180)
Vou testar no meu carro para ver se funciona e depois te digo......
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Tzero, tomada de 12v é aquela do acendedor de cigarros? Se for, sim, a C180 tem e nela o iPhone carrega, mas requer um adaptador para USB.
Mas seria muito mais cômodo carregar na porta USB do carro, que fica dentro do compartimento do apoia-braços e tem o espaço adequado para isto.
Qdo. falei que vou testar é porque eu não tenho mais IPhone (vou sequestrar o da minha para isso) mas, se não estou sendo traído pela memória, o meu carregava sim.
Pelo que me lembro o cabo adaptador que veio com meu carro (acessório) não carregava. Somente fazia a conexão p/ tocar músicas MAS um adaptador porcaria (genérico) para PC - USB - IPhone que eu tenho não fazia a conexão de músicas mas carregava sim.
Tolerância 0
O meu Iphone carrega normalmente pela entrada USB, apenas não reconhece o Itunes. Para usar o itunes tenho que fazer via bluetooth.
wendelluguetto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 29/05/2012
No caso da CLS:
- Se vc. usar o cabo fornecido pela MB (USB/IPhone) ele não carrega MAS RECONHECE O APARELHO como iTunes.
- Se vc. usar um carregador genérico (USB/IPhone) ele carrega MAS NÃO RECONHECE O APARELHO como iTunes.
Tolerância 0
Valeu Wendel e Tzero.
A classe C não vem com esse cabo e não reconhece como iTunes. Só toca música por bluetooth (ou pendrive).
Como o iPhone carregou na CSS e o iPad não, conclui que a força é insuficiente. Para carregar iPad, ou iPhone rapidamente, são necessários 2,1A. Até carrega com 1A (iPhone) mas demora mais.
Comprei um carregador veicular mais compacto, de 2,1A, pra plugar na tomada de 12v e vou desencanar da portinha USB.
Jnunes,
como todo e qualquer aparelho da Apple, Iphones e Ipads são legais mas tem lá suas idiossincrasias. Os Ipads não carregam em portas USB nem quando conectados no computador, somente com o carregador plugado. E dependendo do carregador, se for "muito genérico", nem com ele. O Ipad II eu não sei dizer...
Já o Iphone é menos fresco e carrega em portas USB ou com carregadores genéricos, porém o Itunes só é reconhecido em alguns modelos de som. Eu já usei em VW e Ford (som original) e em ambos funcionou, mesmo com cabo genérico. Já num Pionner que eu testei ele carregava a bateria mas não lia as músicas. O meu é o 4, não sei se os mais antigos ou mais novos são assim tb.
Como o TZero falou, o cabo realmente faz diferença pois se for do tipo mais simples vai fornecer só a alimentação. Não acho que seja um problema do Command mas sim do software da Apple. Eles adoram coisas limitadas, exclusivas e tal.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Tio Uly, o Ipad II idem!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Caros,
tenho o mesmo problema com minha MB 180 Coupe 2012. Adquiri ha pouco tempo e nao consigo carregar Iphone nem Ipod utilizando o USB. Alem disso, o Audio20 nao reconhece o Ipod para leitura de músicas. Ainda nao tive tempo para ir na css para verificar. Se alguem souber de algo, aprecio a dica.
Rafael
Rafael
rzanoni- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/06/2014
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Pessoal. O comand gera somente 800mah. Até carrega o iphone mas em modo standby.
Azanella- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 19/05/2014
Interesses : Tecnologia
Fiz uma viagem numa C180 W204 2012 de um amigo e nós tínhamos iPhone (eu o meu e ele o dele).
Eu usava um 3GS atualizado. Não carregava nem era reconhecido, tampouco tocava as músicas... nem pareamento bluetooth conseguia.
Ele usava um 4S. Carregava, era reconhecido, pareava e tocava tudo, ou seja: perfeitamente normal.
Sendo assim, me parece que o sistema de som (original) só reconhecia o iPhone 4S.
Francisco RJ- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 04/04/2014
Interesses : Automóveis e Motocicletas
O meu é um Galaxy S4 e o da minha esposa é um Iphone 4 todos 2 são reconhecidos em tudo....
GR- Usuário Platina
Boa noite, algum saberia me dizer sobre o fusível do acendedor de cigarro dela pois temos 3 acendedores para carregar, o console, o porta luvas e o traseiro. A minha parou de carregar o do console mas os dois outros funcionam e não consigo localizar o fusível queimado, pois esta é a única alternativa que acho para tal acontecimento.
obrigado
obrigado
bigburguer- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/07/2014
bisburguer, apenas um chute aqui... mas será que não esta naquele compartimento do lado direito dentro do porta malas ?
bigbrow- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 18/05/2014
Interesses : MB e Futebol
» posso deixar ligado a ignição no estagio 1 pra carregar o gps
» Detroit Electric 1916 rodava 160Km após bateria carregar por 7 horas.
» iPhone Bluetooth
» iPhone Bluetooth
» Rádio 350 cdi x IPhone?
» iPhone Bluetooth
» iPhone Bluetooth
