Amortecedores para E320: qual melhor entre marcas tradicionais ou Koni?
Pessoal , acho que chegou a hora de trocar os amortecedores,depois que baixei o carro,onde exigiu mais do amortecedor, ele começou a apresentar sinais de ''desgaste''
sinto que esta perdendo a carga dele,carro nao faz mais as curvas que fazia..
Ai andei olhando e vem a duvida..
Colocar os bilstein, sachs, boge... ou partir para amortecedores da E55 AMG X koni ??
qual colocar? nao quero perder muito no conforto do carro..porem quero um pouco mais de segurança em curvas..
Última edição por Antônio Elias em Ter 8 Dez 2015 - 15:51, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título readequado conteúdo)
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Re: Amortecedores para E320: qual melhor entre marcas tradicionais ou Koni?
Eu iria de original mesmo...Bilstein...ou semelhante...pois não sei qual é a marca original...
Já que você trocou as rodas por outras maiores...ela já deve estar segurando bem...mas claro...tem um limite...
No mais, ela nunca irá segurar nas curvas como uma E55...pois tem todo um projeto por trás que não somente a mudança dos amortecedores farão milagre...
Os da marca Koni...são excelente...mas caros...
Boa sorte meu caro.
abs.
Boa sorte meu caro.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Pedroalexrj
intao, ue sei que nao se compara com uma amg, mas os amortecedores ja fariam uma grande diferença... eu andei olhando os bilstein aqui , so que nao sei se serve no carro .. BILSTEIN B16 ridecontrol® vou olhar direito..
Esses koni me falaram bem dele,tem regulagem de pista, mas é uma coisa que nao ficaria mechendo entende? do ejito que to vendo , acho que vou acabar indo de original mesmo ou os da e55
quando decidir coloco aqui, e falo se gostei ou nao,enquanto issou vou pesquisando mais..
abraço
abraço
Boas Amigos,
Eu uso Koni. :D
Eu uso Koni. :D
BUD08- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
Meu caro Iskandar...não saberia te dizer ao certo se os da E55 serviriam na sua não...melhor checar legal isso...pois você pode acabar comprando e não servindo...
Meu caro BUD gosta de pista e sabe do que está falando...se quiser ela mais esportiva...vai de Koni...eles são espetaculares mesmo...
abs.
abs.
Pedroalex servem..tanto é que no caso das C280 W202, os amortecedores das C36 AMG servem..
Bud ,voce pode me falar em qual carro voce usa? o que tem a dizer do amortecedor? posso colocar sem medo? digo em questao de qualidade, durabilidade,, segurança..
abraço
abraço
Dependendo dos modelos dos Koni, são para vida toda, pois são desmontáveis e trocam os reparos.
Konis não deixam dúvidas.
Mas o que dizer dos outros? Tenho as mesmas dúvidas:
Gabriel, Bilstein, KyB, Sachs, Monroe... Todos fabricam para modelos para a W 210.
RickRock- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 05/07/2012
Interesses : informações sobre MBs
Todos são bons, Koni tem 3 aplicações por carro , é saber o que quer,os Koni que o Bud usa no carro são os Top com regulagem de pressão,amortecedor para uso adulto,kkkk.... :D
Maluhy é justamente esse mesmo que olhei para colocar..
porem amortecedores com regulagem sem ser eletrica, é igual sup a rosca, na hora vc fala que é so levantar e regular...mas na verdade voce coloca de um jeito e nunca mais meche..é igual sauna em casa.. voce usa no começo e depois acaba sendo usava de sucatas.. :P
Mas o que queria saber é :
1- mesmo na regulagem de rua, fica confortavel?!
2- com a regulagem de pista, o carro melhora tanto assim a ponto de ser notavel por qualquer um?
Revivendo o topico gostaria de saber, dos "nacionais" disponíveis, quais voces indicariam para colocar na minha E320 1999 elegance?
Alguma ideia de valor para os pares dianteiro e traseiro? Algum site para verificar?
obrigado!!!
obrigado!!!
macguybrazil- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 56
Data de inscrição : 15/09/2010
Interesses : Carros Alemães
Nacional para MB antiga confiável desconheço.
Tente algo assim - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Absorber
Certifique-se do código original dos amortecedores para o seu carro ( cuidado com amortecedores para 4-matic e versões sport )
Dê preferência aos OEM
Heavy Duty são meio duros para carros de passeio. Mais apropriados para peruas e SUVs.
W140- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 871
Data de inscrição : 23/10/2007
Procure aqui e escolha os amortecedores http://www.autohausaz.com/mercedes-auto-parts/, onde comprei os meus. Forte abraço
Matraga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 125
Data de inscrição : 06/12/2007
Interesses : Somente MB
Obrigado a todos pelas informações!
» Comparativo entre W124 300CE 24 x W126 500SEC: qual a melhor?
» Qual é o oleo do motor e qual é o oleo do câmbio para uma E320 W210 V6 Avantgard 1997?
» Ajuda para escolher a melhor marca de amortecedores.
» Qual o melhor scanner para ler as W202 E W 203
» Oleo para motores MB
