trancos troca de marca 2 p/ 3 C280 1997 automatica
trancos troca de marca 2 p/ 3 C280 1997 automatica Empty trancos troca de marca 2 p/ 3 C280 1997 automatica
Mensagem por luizhgirolometto (1) Qui 17 Out 2013 - 10:18
Bom dia pessoal
estou tendo trancos da 2 para 3 na minha mercedes c280 1997 6cil, tem horas que não ocorre , mais na maioria das vezes acontece da seguinte forma
acelera e ele fica fica fica e não troca ate que parece q passa um pouco do giro dai troca no tranco
alguém tem uma ideia?
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 29/07/2011
Interesses : C280
trancos troca de marca 2 p/ 3 C280 1997 automatica Empty Re: trancos troca de marca 2 p/ 3 C280 1997 automatica
Mensagem por Caio Nercessian Qui 17 Out 2013 - 11:11
Isso já aconteceu na minha c230 97...troquei óleo e filtro e o problema acabou.
Caio Nercessian
Caio Nercessian
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 30/05/2013
Mensagem por Marcelo Loureiro Qui 17 Out 2013 - 11:34
Amigo, veja se a tomada de entrada do cambio que alimenta a placa está cheia de óleo. As vezes o o'ring deixa vazar o óleo de dentro do cambio para fora e compromete o sistema elétrico. É um reparo bem barato.
Marcelo Loureiro
Marcelo Loureiro
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 1234
Interesses : automobilismo
Mensagem por Convidado 12 Qui 17 Out 2013 - 11:39
Luiz, eu tomaria como primeira providência trocar óleo e filtro.
Atente para o Óleo correto do seu câmbio.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por luizhgirolometto (1) Qui 17 Out 2013 - 12:09
Poise amigos fiz uma troca básica do óleo só retirar e colocar um novo , o que me deixa mais encucado é so acontece da 2 para 3 , aonde eu compro o filtro
oleo estou usando o dexron 3
Interesses : C280
Mensagem por Marcelo Loureiro Qui 17 Out 2013 - 13:13
Parece que não é o óleo correto amigo. Verifique a especificação.
Marcelo Loureiro
Marcelo Loureiro
Mensagem por Paulo Kropsch Qui 17 Out 2013 - 13:57
Ola Luiz:
O oleo correto para sua caixa custa no entorno de R$ 120 o litro e se me lembro bem, serão 5 ou 6 litros. Não discordo de que a primeira providencia é trocar oleo, filtro, gaxeta e tomada , se estiver vazando.
Veja se tem pedaços de fibra ou limalha de aço no oleo velho. Sugiro fazer a verificação em oficina que tenha HHT ou pelo menos scanner, pois pela idade do carro, possivelmente ja tenha que trocar a placa eletronica.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por Pedroalexrj Qui 17 Out 2013 - 21:10
Não sei se o óleo estaria incorreto não...
Pois sendo 1997, ela pode ser 1996/1997...e aí o câmbio pode ser 722.4...e não o eletrônico de 5marchas...
Portanto, melhor postar o sei chassis pra podermos ver qual é o modelo de câmbio que a sua C280 está equipada..Se for o câmbio 722.4, o óleo usado é sim o DEXRON III...mas se não for, aí o confrade Paulo tem razão...ou seja, a conta é bem mais alta...
Posta aí o seu CHASSIS/VIN NUMBER meu caro confrade....
Forte abs.
trancos troca de marca 2 p/ 3 C280 1997 automatica 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
