Velocimetro Oscilando
Velocimetro Oscilando Empty Velocimetro Oscilando
Mensagem por pedrinhosc Qui 28 Set 2017 - 9:22
Bom dia  confrades,
Pesquisei em todo o forum e não achei algo parecido com os problemas que minha 280 vem apresentando. :computerrage:
De uns tempos pra cá, a mesma começou a nao marcar temperatura e nivel de combustível :crying: ,ate ai estava verificando as conexões dos sensores e aparentemente resolveu.Após a "solução" o velocímetro começou a oscilar, não marcando a velocidade corretamente.
Alguem sabe o que pode ser?. 🤔
Desde já agradeço.
pedrinhosc
pedrinhosc
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 07/05/2017
Interesses : informatica
Velocimetro Oscilando Empty Re: Velocimetro Oscilando
Mensagem por PEDROW202 Qui 28 Set 2017 - 13:56
Boa tarde,
Já verificou o estado dos chicotes do carro? O isolamento dos fios esta perfeito?
PEDROW202
PEDROW202
Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 07/03/2015
Interesses : mercedes-benz
Mensagem por marcoaugusto92 Dom 1 Out 2017 - 22:50
Boa noite
O meu está com o mesmo problema, a unica coisa que funciona no painel é o marcador de combustivel.. temp, velocimetro, conta giros estão sem funcionar. você sabe onde fica os sensores, confrade Pedrinho??
marcoaugusto92
marcoaugusto92
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 06/06/2017
Estado : Bahia
Mensagem por pedrinhosc Seg 16 Out 2017 - 11:47
Então [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] já verifiquei os chicotes e estão em boas condições, pasei ate limpa contato e nada.
Desculpa pela demora a responder, mas estou meio sem tempo ate pra entrar aqui.
Em resposta ao confrade  [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], infelizmente não sei onde ficam localizados os sensores não, mas achei um site ontem tem algumas informações que possa nos ajudar.
Esse é refetente a w202
E este é a W124
a W124 se não me engano possui a mesma mecanica da w202.
Espero que ajude em algo, no mais continuo na luta...
pedrinhosc
pedrinhosc
Mensagem por Convidado 9 Qua 18 Out 2017 - 2:28
Geralmente em W202 quando o velocímetro não funciona bem o problema pode estar no sensor do ABS.
Se não for ele, sugiro dar uma olhada no fusível de sobretensão overload relay, como anda o alternador? Carregando dentro da faixa normal?
Mensagem por pedrinhosc Sex 10 Nov 2017 - 13:07
Confrade Antônio, o alternador esta ok, o sensor do abs já não sei informar,não sei onde esta localizado para verificar, já o fusível de sobretensão esta ok sim.
pedrinhosc
pedrinhosc
Mensagem por pedrinhosc Qui 14 Dez 2017 - 15:16
Prezados,troquei a bateria para uma de amperagem original o problema sumiu,ou melhor, aparece muito raramente...
Agora esta com uma bateria de prata de 95amp caixa baixa.
:carlton: :carlton: :carlton: :carlton: :carlton:
pedrinhosc
pedrinhosc
