Sensor de chuva preguiçoso
Sensor de chuva preguiçoso  Empty Sensor de chuva preguiçoso
Mensagem por Borg Qui 6 Jan 2011 - 21:09
Amigos, preciso de uma dica sobre o sensor de chuva da minha W203 C320 2001.
Nestes dias de chuva em SP notei que meu sensor de chuva ficou preguiçoso, ou seja ele só funciona quando faço uma leve pressão ou um tapinha na capa preta que fica atrás do espelho retrovisor.
Desta forma ele funciona bem por alguns instantes e (creio) devido à vibração do veículo em movimento volta a apresentar mau contato.
Visivelmente trata-se de um caso de mau contato mas tenho receio de danificar algo para abrir a capa plástica para verificar o defeito.
Alguém já removeu esta capa ? Posso puxá-la sem risco de quebra ou dano no sensor que parece ser colado ao vidro ?
Borg
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Sensor de chuva preguiçoso  Empty Re: Sensor de chuva preguiçoso
Mensagem por Karl Fass. Qui 6 Jan 2011 - 21:41
A minha eu puxei, faz tempo... deve ser realmente um problema de OSMAR...
Tem um plugue na lateral, mexa nele..
Última edição por Karl Fass em Qua 19 Jan 2011 - 16:49, editado 1 vez(es)
Mensagem por Borg Qui 6 Jan 2011 - 22:08
Fass, quando você puxou saiu tudo junto com a capa plástica ou somente ela ?
Borg
Borg
Mensagem por Convidado 11 Qui 6 Jan 2011 - 22:13
Borg,
Sai somente a capa plástica, ficando colado ao vidro o sensor.
Se bem me recordo tem um plug (tomada), retire-o e coloque-o novamente no lugar.
Se quiser tiro fotos e mando pra você.
sds
Bernardo
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Karl Fass. Qui 6 Jan 2011 - 22:21
Conforme o Carto falou.
Mensagem por Borg Qui 6 Jan 2011 - 23:07
Carto, não é necessário, obrigado.
Vou tentar resolver este problema neste final de semana.
Fass, obrigado a você também.
Borg
Borg
Mensagem por Convidado 11 Qui 6 Jan 2011 - 23:57
Borg,
As ordens! Depois de notícias se resolveu.
Um abraço,
Bernardo
Convidado 11
Mensagem por Borg Qua 19 Jan 2011 - 16:46
Pessoal, obrigado pelas dicas.
No final de semana passado eu abrí a tampa a qual proteje o sensor de chuva e o sensor dos faróis.
O problema era causado pelo descolamento parcial do sensor de chuva, causado pela degradação da fita dupla face original pelo sol e calor.
Removí toda fita antiga, tanto do sensor, quanto do vidro. Coloquei uma fita nova, ajustando-o em sua posição e ele voltou a funcionar.
Dicas complementares para quem tiver algum problema com o sensor de chuva:
1) Quando for remover a tampa plástica de proteção, tenha cuidado pois os encaixes são plásticos e frágeis.
2) Após o conserto ou revisão, teste o sensor com a porta do motorista fechada do contrário a alimentação para o funcionamento não será liberada.
3)Caso apresente defeito em uma chuva durante uma viagem, pare em um posto solte o plug do sensor. O sistema passará a funcionar como um temporizador normal na posição I.
Borg
Borg
Mensagem por Karl Fass. Qua 19 Jan 2011 - 16:51
Exato. Quando o sensor da defeito ele bloqueia o temporizador..Soltando o conector, volta a funcionar sob comando do motorista, incluindo o temporizador.
Mensagem por Xenon Qua 19 Jan 2011 - 18:08
eu....daria uma boas chineladas nela.......
preguiça se combate com o chinelo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Twisted Evil Laughing
Mensagem por Borg Qua 19 Jan 2011 - 20:50
E aí Xenon cheers
Tudo bem ? Sumiu heim ?
Concordo com você, mas dei um trato na fita dupla face e resolveu, afinal são 10 anos grudada no vidro com sol e calor.....até que durou muito :!:
Borg
Borg
Mensagem por Xenon Qui 20 Jan 2011 - 9:55
realmente foi um otimo trampo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
para-benz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
abraços!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mensagem por Convidado 5 Qua 16 Fev 2011 - 22:26
boa noite ,se em alguma outra situação só isto não resolver,desligue o conector ,remova com cuidado a trava lateral no conector em seguida com uma agulha apontada para o orifício no qual você visualiza o terminal preciona-o com agulha puxando o fio.
após removido o terminal inteiro c/ a agulha abra 45º a trava do terminal e dê pressão na parte interna do terminal,limpe c/ limpa contato e monte na ordem inversa.
* este reparo vale como preliminar em todos defeitos elétricos .
téc.Vander
CLASS-SERVICE
( especializada Mercedes-Benz )
Convidado 5
Número de mensagens : 226
Mensagem por luca carmo Seg 30 Set 2013 - 23:21
Gente sou novo por aqui, entao to com uma duvida, minha C180 tem no vidro atras do retrovisor 2 sensores o de farol e o de chuva, porém o meu de chuva não funciona, tipo coloco como manda o manual na pósição I e ele fica limpando qunado o parabrisa está seco e na chuva ele continua lento mesmo com chuva intensa, oque fazer para arruma isso? Abraços!
luca carmo
luca carmo
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 30/09/2013
Interesses : informaçoes
Estado : Ceará
