Qual óleo devo usar numa C280? Só o Mobil1?
Qual óleo devo usar numa C280? Só o Mobil1? Empty Qual óleo devo usar numa C280? Só o Mobil1?
Mensagem por Ahmed Abbas Ter 10 Set 2013 - 14:51
Ola pessoal, sou proprietario de uma c280 elegance e cuido demais dela. mas acho muito caro ficar trocando oleo para ela usando o Mobil One. custa cerca de 55,00 o litro e nela se vao 8 litros.
o meu mecanico disse para que use o AC DELCO 5w30 que e mais barato e e um sintetico bom e fino.
Agora cai entre nos, nao e facil ficar pagando mais de mil reais por ano em oleo, meio absurdo.
se for o caso, gasto fazer oque ne .
OBRIGADO PELAS RESPOSTAS E SE QUISEREM ADICIONAR, TAMO JUNTO PRA TROCAR EXPERIENCIAS, SEMPRE TIVE MERCEDES MAS NAO NO BRASIL. AQUI TUDO E CARO !
Ahmed Abbas
Ahmed Abbas
Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 09/09/2013
Interesses : CONTATOS
Qual óleo devo usar numa C280? Só o Mobil1? Empty Re: Qual óleo devo usar numa C280? Só o Mobil1?
Mensagem por Raul Dias Ter 10 Set 2013 - 15:00
Seja bem vindo caro confrade!!
Eu uso Pentossin,recomendado pela MB!!!
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Ahmed Abbas Ter 10 Set 2013 - 15:13
Valeu Raul, muito obrigado mesmo e fico feliz por existir um portal como este para poder trocar experiencias de Estrela! esse oleo voce tem ideia se e dificil de encontrar? e muito caro como o mobil 1 ?o nivel de oleo do meu carro esta baixo e nem vo rodar ate colocar oleo nele e deixar zerado. to vendo que aqui no brasil nao da pra relaxar.
Ahmed Abbas
Ahmed Abbas
Mensagem por Hiro Ter 10 Set 2013 - 15:15
Putz...eu sou uma negação nesse aspecto, encosto o carro no JB e peço pra trocar, depois pergunto qual óleo ele está utilizando nas MBs.
Interesses : -
Mensagem por Raul Dias Ter 10 Set 2013 - 15:18
Aqui no Brasil,custa na faixa de R$37,00 o litro.
Raul Dias
Raul Dias
Mensagem por Pedroalexrj Ter 10 Set 2013 - 15:36
Meu caro...já pesquisei exastivamente sobre o assunto...e a conclusão que eu cheguei é a seguinte:
1 - O óleo recomendado pela MB é o Mobil One - 0W40
Mas tudo dependerá de vc, pois:
Coloco sempre na minha(e olha que é AMG) o Sintético da própria Mobil, mas que é 5W40, e já custa a quase a METADE do Mobil 1...
Simesmente pelo fato de que o carro encontra-se no RJ, e lá não faz frio de 0oC...logo, quando frio, o óleo ainda é bastante 'fino' já que não faz esse frio que eu mencionei.
Portanto, não há óbice em substituir um pelo outro, já que em ALTA temperatura, ambos têm a mesma viscosidade, ou seja, 40...
Conclusão, eu troco ele de 5.000km em 5.000km...e o motor fica redondinho como deveria...tanto é que quando o óleo é drenado, ainda está claro...não como um novo, mas bem claro perto do que poderia ser...
Portanto, pode ir nesse que não tem erro...só não sei o nome dele especificamente, mas a tampa é LARANJA...5W40...Sintetic...me custou exatos R$28,00 reais lá no RJ...
boa sorte.
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Ahmed Abbas Ter 10 Set 2013 - 15:41
Valeu Pedrao, muito Obrigado. Sua C esta maravilhosa. As pecas quando voce precisa compra daqui mesmo? eu peco de fora e pago uma exobitante diferenca. A C36 e um verdadeiro capeta nas curvas e esticadas. A minha e pouco parecida, mas e 280 elegance. To muito jovem ainda e vou experimentar todas estas! sao o meu Sonho !
Hiro, sua Meca conversivel e demais classica e linda. ja dirigi tantas parecidas mas todas acabadas. carrao nao sente o asfalto passar por debaixo !!!!
Ahmed Abbas
Ahmed Abbas
Mensagem por Berantis Ter 10 Set 2013 - 16:12
Para quem gosta de usar o óleo Pentosin 5w30, aqui em São Paulo, na concessionaria está com um bom preço (45,00)
Outra boa opção é o Mobil Super Flex 10w40, um ótimo preço (23,00 à 25,00).
Berantis
Berantis
Número de mensagens : 221
Data de inscrição : 04/08/2008
Interesses : Carros Clássicos
Mensagem por GR Ter 10 Set 2013 - 18:46
Até o tecno da Petrobras pode usar, veja a tabela referente a ela no manual e entre neste site:
Vc achará óleos bem baratos e autorizados pela Mercedes...
Mensagem por Pedroalexrj Ter 10 Set 2013 - 20:31
Valeu meu caro Ahmed...
De fato ela é muito gostosa de tocar...tão boa quanto as C280...só que um pouco mais empolgante ao meu sentir...mais firme nas curvas...enfim, tem um acerto mais esportivo...
Em contrapartida, é mais dura para rodar no dia a dia...'tudo tem seu preço'...
No mais, o meu caro Berantis acertou sim no nome do óleo...é o MOBIL SUPER FLEX, mas o que eu comprei nessa semana passada, foi o 5W40, ou seja, mais perto das especificações originais...
Pelo que eu li, muitas pessoas colocam o 5W30...mas ele é mais fino mesmo que o Mobil nesse caso, mas acredito que não faça muita diferença não...mas...é aquele negócio:
Os engenheiros da MB estudam bem mais do que nós, reles mortais...e se eles recomendam um padrão, é porque ele é o mais indicado...logo:
Procuro manter o mais próximo do originalmente indicado, que no caso, seria o 5W40...
Como eu havia dito antes, paguei 28,00 por litro...estava na promo...mas achei bem bom o preço...quase a metade do MOBIL 1...
boa sorte aí meu caro.
poste fotos das suas estrelas...queremos vê-las...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
