RODA SLK
RODA SLK
Srs. Bom dia! Tenho um SLK 2007 cujas medidas da roda original são: Diant: 205 / 55 /16 e traseiro 225 / 50 /16. Estava vendo no Mercado Livre e me chamou atenção de um modelo de rodas, segundo o vendedor originais da Mercedes com a seguintes nedidas: diant: 225 / 45 / 17 e traseira: 235 / 45 / 17. Minha dúvida consiste se eu fizer esse tipo de alteração pode "começar ascender luzes no painel" por diferença de off set ou elas poderiam ser substituídas sem que nenhum problema venha afetar o carro. Grato por qualquer ajuda e Feliz 2012 a todos.
Franklin Tassara- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 29/08/2011
Re: RODA SLK
Normalmente diferenças de off set não são acusadas no rodar, simplesmente colocam o pneu para fora ou para dentro dos paralamas, tocando ou não na carroceria. Podem também influir na durabilidade dos componentes da suspensão se a mudança do centro do eixo de apoio ao chão mudar muito.
O mais importante em termos de ABS, BAS e ESP é voce manter os mesmos diâmetros externos no mesmo eixo, e lembrar ainda que o diametro externo de roda e pneu não deve ser maior ou menor que 3% do que a medida original do carro.
Re: RODA SLK
Franklin,
O importante e fundamental é que o diametro de roda mais pneu seja compatível não ultrapassando 3%.
Seu conjunto original:
205x55x16 = 632mm
225x50x16 = 631mm
diferença = - 0,16%
Conjunto pretendido :
225x45x17 = 634mm
235x45x17 = 643mm
diferença = 1,42% NÃO IDEAL , embora que permissível.
Conjunto ideal :
225x45x17 = 634mm
245x40x17 = 628mm
diferença = -0,95% PERFEITO
Tenho esta medida na minha W202 e ficou perfeita, alías a mesma medida utilizada nas C43 AMG,
205x55x16 = 632mm
225x50x16 = 631mm
diferença = - 0,16%
225x45x17 = 634mm
235x45x17 = 643mm
Conjunto ideal :
225x45x17 = 634mm
245x40x17 = 628mm
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: RODA SLK
Prezados Sr.
Muito obrigado pelo auxilio. Comprei as rodas com pneus Eagle F1 225 x 45 x 17 e 245 x 40 x 17 e realmente ficou um "show". Sua indicação pelas medidas foram "na mosca". Agora tenho um jogo de pneus Eagle F1 nas medidas originais com raio 16" que pretendo vender, pois estão com menos de 500 kms rodados. Mas compensou a troca, pois o carro ficou com um visual super bonito. Mais uma vez, obrigado pelo suporte.
Re: RODA SLK
Então meu caro...aproveita aí...e posta fotos dessa sua SLK para o pessoal do Fórum...inclusive...com as rodas novas...imagino que tenha ficado linda mesmo...
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Re: RODA SLK
Franklin. Ficamos curiosos para ver os resultados . Favor postar as fotos como o confrade Pedro já havia sugerido.
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
