A190 automatico
A190 automatico
Na primeira ligada do dia o motor pega de primeira mas apohs trabalhar alguns segundos aas vezes morre. Dando-se a partida novamente pode ser que tal comportamento se repita uma ou duas vezes. Alguma dica ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: A190 automatico
Corpo da borboleta sujo, ou o sensor do corpo sujo.
Nos modelos 03 para frente mudou o sistema de leitura MAF e com essa mudança ele pode pegar sujeira o que vai fazer o carro morrer nas primeiras pegadas depois o sensor esquenta e o problema some.
PS: não esqueçe que eu se puder quero comprar o seu carro. :)
- Número de mensagens : 5697
Re: A190 automatico
Andre,
Algo que eu mesmo possa tentar fazer antes de levar o carro aa oficina ? Grato !
Renato.
P.S. : nao esquecerei, vc serah o primeiro da fila !
Renato.
Re: A190 automatico
Lobo, eu levaria na oficina o sensor é bem delicado uma manobra errada e adios, esse tipo de problema é sempre chato porém simples de resolver.
Pessoal qualificado resolve fácil e barato, esse tipo de caso não dá para confiar muito no Stardiagnoses já que ele pode ser enganado por fatores externos, quando o meu carro ficou pesado para pegar por exemplo era o motor de partida só que para o Star era o módulo do câmbio, módulo da injeção e corpo da borboleta.
Re: A190 automatico
Andre,
A sujeira que vc menciona viria do combustivel ? Esse carro costuma ser abastecido com Shell V-Power. Adicionar algo (o que ?) ao tanque ou mudar de combustivel (para Podium) poderia promover uma limpeza ?
Renato.
Renato.
Re: A190 automatico
O corpo suja com ou sem aditivo, assim como em qualquer carro ele tem que ser limpo de tempos em tempos.
Re: A190 automatico
Depois de duas semanas parada pegou de primeira sem apresentar o mau comportamento descrito mesmo tendo-se esquecido de se esperar terminar os poucos segundos de acionamento da bomba de gasolina. Em partidas subsequentes no mesmo dia e nos dias seguintes seguiu normal.
Re: A190 automatico
Pode ser o corpo sujo, já que quem realmente liga o carro é o tipstart, as vezes ele aborta se algum parâmetro não estiver como ele quer.
Re: A190 automatico
A partida continua normal mas em duas ocasioes, numa manobrando e noutra parado num semaforo, em ambas com o cambio em D, o carro fez menção de fazer força para traz ! Alguma ideia do que aconteceu ? Pode voltar a acontecer ? Algo deve ser examinado ?
Re: A190 automatico
Lobo, isso me parece perda de torque, e geralmente isso é oleo vencido.
Fica atento aos retentores do câmbio que com água torneiral ou óleo vencido (que esquenta MUITO) contumam provocar perda de pressão no câmbio ou pior se os retentores do arrefecimento vazarem água do radiador vai para dentro do câmbio e ai BUM.
Quantos km está agora?
Re: A190 automatico
Lobo,
O que acontece com o passar do tempo e' de acumulo de carbonizacao de residuos de oleo + combustivel +gases queimados da combustao,que tem uma certa quantidade de "refluxo" vindos do coletor de admissao .....
devido ao cruzamento de valvulas existe uma "pulsacao" normal do motor quando em condicoes de trabalho, pulsacao esta que retorna parte de gases da combustao misturados com oleo lubrificante e combustivel ( em pequenas proporcoes obviamente) mas que com o acumulo de km esta "mistura" acaba se acumulando em volta das extremidades da borboleta de aceleracao causando uma deficiencia no assentamento da borboleta no corpo de admissao e consequente erros de leitura do ar de passagem.....
abracos,
abracos,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Re: A190 automatico
Andre,
Pouco menos de 11mil Km. Oleo do cambio vencido ? O carro eh de abril / maio de 2005, mal fez 3 anos !
Renato.
Renato.
Re: A190 automatico
Lobo, provavelmente é o corpo da borboleta sujo, mas mesmo com 11mil km o seu filtro de óleo não vai mais funcionar 100% já que ele morre com 2 anos.
Só que isso vai provocar um desgaste maior no óleo, agora com 11mil é quase impossível o óleo e filtro ferrarem ao ponto do câmbio ficar estranho.
Apesar que classe a com 28mil já ferrou câmbio por retentor rompido.
No seu caso acho mais provável o corpo sujo, faz um teste deixa o carro em algum piso plano coloca no D e deixa o carro andar sem acelerar se ele ficar variando a rotação é corpo sujo, apesar que as vezes ele nem varia e o bichinho lá ta sujo heeheh
» A190 automatico - avaliacao Autoesporte
» Dúvidas câmbio automático classe A190
» HI classe A190 semi automatico
» Câmbio automático A190 - passagem marchas
» Classe A 190 com câmbio 722.7, problemas na K1
