Chave de ignição para W126 a Diesel (vácuo para corte de ignição)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W126 - 1979 a 1991
Na douradinha estava com a chave de ignição da W123, então necessitava duas chaves para o carro, uma das portas e outra da ignição. Consegui a chave de ignição da W126 para substituir, só que no carro a diesel ele tem um corta vácuo, diferenciando assim da gasolina.
Pergunto : Alguem sabe alguma W126 diesel em desmanche ??? Será que é muito caro uma chave de ignição nova nos EUA ???
Um abraço
Rusche
Um abraço
Rusche
Rusche- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 130
Interesses : Carros Antigos
Re: Chave de ignição para W126 a Diesel (vácuo para corte de ignição)
Seba,
Por que razão teria um corta vácuo? O diagrama elétrico diz que a bomba a vácuo funciona independente da chave e que os contatos de acionamento de abrir e fechar, nas portas, liberam o funcionamento direcionado. Mas a boma é com alimentação independente...
Dá uma olhada no diagrama e veja se essa informação está correta. Abraços
Seba, já tá arrumando rolo com a douradinha, qual o problema dela ter 02 chaves? E olha que ela tem umas 10 chaves reservas, vc vai jogar isto tudo fora? Pode devolver que eu fico com ela com as duas chaves, hehehehehe.... :D TÔ morrendo de saudades dela...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Seba, o original da 300sd são 02 chaves, veja o manual!!!
GR- Usuário Platina
Fassheber,
Existe dois cabos de vácuos ligados na chave de ignição que faz com que ela corte o vácuo e desligue o carro. Consegui da 500 SEL mas não tem essa conexão, então se deixar isolado o carro não desliga.
Guilherme,
As duas chaves que o manual se refere são a da ignição/das portas e a outra somente do portaluvas. O que está na douradinha é da w123 a diesel chave simples. Então estou tentando deixar como original.
Um abraço
Rusche
Guilherme,
Um abraço
Rusche
Assim que der vou dar uma estudada e volto a te falar...
Rusche escreveu:Fassheber,
Guilherme,
Um abraço
Rusche
Essa eu não sabia!!!! :affraid:
GR- Usuário Platina
Sebastiao,
Pelo que entendih nao eh a chave que vc procura, mas sim o tambor (miolo) mais apropriado da "fechadura".
Assim como consegui a fechadura com chave original para a porta do motorista de minha W201 190E 2.6 USA (estava com chave diferente para esta porta quando a comprei) atravez da [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] eh possivel que vc consiga tambem o tambor (miolo) com chave original. Tive que enviar prova de que eu era o proprietario (tipo copia do documento do carro, do RG e do passaporte) e eles encaminharam o pedido para a MBUSA.
De qualquer forma veja tambem :
Renato.
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Lobo,
Também pensei nisso, trocar o miolo, mas a fechadura que está no carro é da W123 e o maldito miolo são diferentes, então consegui pelo Abud a chave inteira, mas o maldita fechadura tem vácuo para cortar a ignição. Então voltei a estaca zero, consegui no ebay (estou dando lance) da chave da ignição completa da W126 com vácuo, estou esperando finalizar para ver se ganhei.
Aí em São Paulo tem uma diesel W126 no desmanche só que o cara do desmanche (não é o Abud) quer na chave R$ 850,00 (ABSOLUTO ROUBO), então estou comprado essa no ebay por $ 50,00.
Um abraço
Rusche
Um abraço
Rusche
Sebastiao,
Mas como vc superarah o problema atual de ter duas chaves diferentes ? Se vc ganhar (sucesso !) vc por exemplo informarah ao vendedor os dados do carro para que a "fechadura" venha com uma chave compativel com as fechaduras das portas e portamala ?
Renato.
Renato.
Renato,
O que eu estou fazendo é conseguindo a chave de ignição original da W126 (com outro segredo), anteriormente tinha conseguido com o Andre (Abud) o miolo da W126 (corte a laser), já fiz a mudança do segredo desse miolo. Então quando chegar a chave de ignição da W126 DIESEL eu só irei trocar o miolo.
Arrumando assim a originalidade da chave (tendo somente uma chave para as portas e ignição).
Quem tiver o mesmo problema eu tenho a chave de ignição original da W126 (GASOLINA). Só mandar para qualquer chaveiro para alterar o segredo do miolo para a chave que abre as portas/portamalas.
Um abraço
Rusche
Um abraço
Rusche
126 llave de contacto
Tengo un 126 desarmado, la llave para su mercedes completa le puedo hacer en 200 reales
Saludos
Cristian mi msn es [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Saludos
Última edição por Bodó em Qua 30 Abr 2008 - 18:43, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : No escriba todo el texto en mayúsculas)
Cristian Miska- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : Venta
» Como conseguir chave de ignição? (W126)
» Onde recondicionar Miolo de chave ignição W126
» chave ignição para W124
» Barulho da Bomba de vácuo na ignição - partida a frio
» Bomba de Vácuo - Travamento de portas W124 W126
