Preciso desta peça com o numero 1
Caros confrades;
Preciso desta peça redonda que está gravado o numero 2, porém com o numero 1, se alguém puder me ajudar, agradeço.
Marcelo Loureiro- Relações Públicas e Eventos
- Número de mensagens : 1234
Interesses : automobilismo
Re: Preciso desta peça com o numero 1
Esta tampinha aí acho que só original hein... tem alguma diferença por ser gravado número 1 e 2, Marcelo ? :scratch:
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Bruno;
Eu quero é original mesmo. A diferença está no avanço inicial do ponto de ignição. É como se fosse uma regulagem fina do ponto do distribuidor.
marcelão, veja aí:
http://www.mbpartsworld.com/p/__/TRIMMER-PLUG/7361925/0155456728.html
boa sorte aí meu caro.
abs.
TRIMMER PLUG. . Fits: 124036, 124051, 124066, 129061, 129066, 129067, 129076, 14004
Mercedes 300 CE 3.4 AMG Coupe | 1990, 1991, 1992 |
Mercedes 300 CE Convertible | 1993, 1994, 1995 |
Mercedes 300 CE Coupe | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Mercedes 300 CE-24 Coupe | 1990, 1991, 1992 |
Mercedes 300 SE 3.2 Sedan | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Mercedes 300 SEL 3.2 Sedan | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Mercedes 300 SL Convertible | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
Mercedes 300 SL-24 Convertible | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
Mercedes 400 E Sedan | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Mercedes 400 SE Sedan | 1992, 1993 |
Mercedes 400 SEL Sedan | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Mercedes 500 E 6.0 E 500 AMG Sedan | 1992, 1993, 1994 |
Mercedes 500 E Sedan | 1992, 1993, 1994 |
Mercedes 500 SEC Coupe | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Mercedes 500 SEL Sedan | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Mercedes 500 SL 6.0 AMG Convertible | 1989, 1990, 1991, 1992 |
Mercedes 500 SL 6.0 SL 500 AMG Convertible | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Mercedes 500 SL Convertible | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Mercedes 600 SEC V12 Coupe | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Mercedes 600 SEL V12 Sedan | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Mercedes 600 SL Convertible | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Mercedes E 320 Coupe | 1993, 1994, 1995 |
Mercedes E 420 Sedan | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
Mercedes E 500 Sedan | 1992, 1993, 1994 |
Mercedes E 60 AMG Sedan | 1992, 1993, 1994 |
Mercedes S 320 Sedan | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Mercedes S 420 Sedan | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Mercedes S 500 Coupe | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Mercedes S 500 Sedan | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Mercedes S 600 Coupe | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Mercedes S 600 Sedan | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Mercedes SL 500 Convertible | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Mercedes SL 600 AMG Convertible | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
Mercedes SL 600 Convertible | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Entendi, porém acho que para ter o numero 1 deve ser gravado com outro part # :affraid:
Com certeza Bruno, a foto era para ter apenas noção do que eu precisava.
Pedro, acho que estes aí que passou são todos o mesmo código:
O mesmo numero que esta gravado na peça do Marcelo.
Stock Code | 0155456728 |
Manufacturer | Mercedes Benz |
Categories | Electrical System |
Assemblies | ENGINE CABLE HARNESS; ENGINE CABLE HARNESS,BODY MOUNTED; IGNITION SYSTEM |
Pedroalexrj;
Fiquei surpreso com sua nomenclatura, mas na verdade se você tivesse o part number do número 1 já ajudava muito. O que quero é localizar o part number porque este numero 2 eu tenho.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Marcelo, da pra passar o numero do chassi da sua estrela ?
MP
Tentar fazer uma manobra aqui :D
MP
Bruno, passo com o maior prazer, porém não é constante do meu carro conforme a relação fornecida pelo confrade Pedroalexrj, portanto o que preciso é localizar o part number ou o carro que usa este trim numero 1.
Muito obrigado pelo interesse em ajudar, abraço.
CHASSIS WDBEA34W2SC209193
Sim, eu compreendi já.. pedi só pra fazer uma busca diferenciada e localizar por outros carros, vou tentar achar aqui.
Abraços!
Abraços!
Marcelo:
A 015 545 72 28 ou A 015 545 66 28 ( Creio que seja este )
http://www.mbpartsworld.com/p/__/TRIMMER-PLUG/7460158/0155457228.html
E o numero do Aparelho de Controle da IGNIÇÃO: A 007 545 22 32
Ta ruim de ver na foto aqui o numero dele.
Abraços !
Abraços !
Marcelo
Um resumo para ti e teu mecanico:
1)Cada peça tem um numero distinto gravado, pois depende da resistencia da peça. Aqui vao as possiveis combinacoes
015 545 67 28 - 2.4 K ohm
015 545 68 28 - 1.3 K ohm
015 545 69 28 - 750 ohm
015 545 70 28 - 470 ohm
015 545 71 28 - 220 ohm
2)
No resistor = no retard
2.4Kohm resistor = 2 graus atraso
1.3Kohm resistor = 4 graus atraso
750 ohm resistor = 6 graus atraso (standard na versao US SPECS)
470 ohm resistor = 8 graus atraso
220 ohm resistor = 10 graus atraso
(part number 000 540 22 81)
0 ohm resistor = 12 graus atraso
(part number 000 540 21 81)
Voce encontrara mais documentacao eletronica sobre o manual para dar ao teu mecanico atraves deste link com o manual de oficina da MB para o teu motor M104.
http://mercedes-bulgaria.com/Download/repairs/Diagnostic/Engines/Test%20and%20Adjustment%20Data/Test%20and%20Adjustment%20Data-All%20LH-SFI%20Engines%20.pdf
2)
John
Muito obrigado de coração pelas informações. O mecanico sou eu mesmo, mas nunca consegui nada sobre estes trimmers como você me passou.
Grande abraço.
Grande abraço.
Pela sequencia fornecida pelo John, pela lógica o numero 1 seria 0155456628 uma vez que o numero 2 é 0155456728, mas não consegui achar em site nenhum de peças mercedes. Vou continuar na busca.
Pelo que pude ver, essa peça com número 0155456628 não existe...
Saca só:
abs. meu caro.
boa sorte.
Saca só:
Category | Keywords | ||
ALL Accessories Auxiliary Systems Body and Interior Brake System Cooling, Heating and Ventilation System Electrical System Engine Exhaust System Fuel System Lifestyle and Classic Maintenance Other Suspension, Steering and Axles Transmission and Driveline Wheels and Tires Windows and Glass |
Click X to remove the keyword. | |
0155456628 X | ALERT excluded: "0155456628" |
abs. meu caro.
boa sorte.
» Preciso desta mangueira ML
» Preciso desta tampa
» Confrades, estou a procura desta peça! (A210 831 0158 - Screen)
» 450 SLC escapamento, intermediario, abafador ou silencioso
» Dificuldades em saber o Número da Peça
