Retrovisor do motorista não rebate
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 - R231 ) :: R230 - 2001 a 2011
Ola pessoal, boa tarde.
Troquei a bateria traseira do meu carro ontem,pois estava com aquele sinal vermelho no painel "alternador /bateria ". Tudo voltou ao normal. Acontece que o retrovisor do lado do motorista quando eu fecho o carro, não rebate. Da para escutar o motor trabalhando mas é como se ele tivesse sem força para rebater. Até mesmo apertando o botão no console para fechar e abrir ele também não vai sozinho. Alguém saberia me falar o que é ?
Ricardo
Ricardo
ricardovasco- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Carro/Futebol
Re: Retrovisor do motorista não rebate
Ola Ricardo:
Talvez tenha so desencaixado alguma engrenagem de plastico.
Veja se o video abaixo te indica alguma coisa.
Abç Paulo
Abç Paulo
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Paulo Kropsch escreveu:Ola Ricardo:
Abç Paulo
Valeu Paulo! De qualquer forma é melhor levar par alguém que entenda mais . Eu não me arriscaria a abrir por conta própria rsrs
Deve ter desencaixado algo.
Abcs
Concordo.
Eu também penso que para fazer reparos em casa/carro, a pessoa tem que nascer com mãos de pianista e dom de artista plástico. Senão, como eu, sai quebrando mais que conserta.
:mecanica:
:mecanica:
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Fala pessoal! Tudo bem? Nem acredito que perdi o último encontro!Cismei que era nessa semana que passou! Quando será o próximo?
Quanto ao retrovisor, levei o carro na ISA ontem para trocar óleo e pedi para darem uma olhada no retrovisor. Me falaram que deveria ser somente lubrificação pq o motor até responde quando acionado para fechar e abrir mas não tem força para agir sozinho.
Acontece que agora além do lado esquerdo , o da direita também tem o mesmo problema e ambos estão com menos força ainda. Antes eu dava só um leve toque. Agora tem que trazer praticamente na mão . Enfim, abriram , lubrificaram, ligaram numa bateria externa e mesmo assim o motor ta trabalhando pesado. Me sugeriram a trocar o motor interno.
Alguém já teve problema parecido ? O carro é muito novo e realmente só se foi por falta de uso que isso ocorreu , ainda mais dos 2 lados. Alguma idéia do que possa ser feito? Tem como comprar só o motorzinho ou preciso da peça toda ( não tem código do motor pelo que me falaram).
Obrigado a todos pela ajuda.
Ricardo
Ricardo
» Lente retrovisor lado motorista.
» Lente com base para o retrovisor do motorista
» w202 espelho retrovisor externo parou de funcionar
» Encosto de cabeça traseiro W203 não rebate!
» Mercedes sem motorista!
