MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO Empty MANUTENÇÃO
Mensagem por Luis Felipe Ferreira da S Sáb 22 Jun 2013 - 22:00
OLÁ... ALGUEM PODE ME AJUDAR ?
ESTÁ ENTRANDO AGUA EM BAIXO DO BANCO DO MOTORISTA DA MINHA 211 2003.. PODE SER QUE ESTEJA ENTRANDO EPAL SINALEIRA TRASEIRA DO MESMO LADO?  PODE SER DE AGUA DA CHUVA EM ALGUM COMPARTIMENTO DO MOTOR?
OBRIGADO
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 22/06/2013
MANUTENÇÃO Empty Re: MANUTENÇÃO
Mensagem por anigrof Sáb 22 Jun 2013 - 22:08
Amigo, pode ser o freno do a/c entupido, pode ser o trocador de calor com vazamento, etc... Veja se é só agua ou parece ser líquido do arrefecimento, ok?
anigrof
anigrof
Número de mensagens : 623
Mensagem por Luis Felipe Ferreira da S Sáb 22 Jun 2013 - 22:21
OLÁ... É AGUA LIMPA MESMO... NÃO  TINHA LIGADO A AR AINDA .. E ONTEM DEU UMA CHUVA MEIO FORTE AQUI... E HJ PELA MANHA TINHA AGUA LÁ... TEM UMA PEQUENA INFILTRAÇÃO NA LANTERNA TRASEIRA, POIS FICA EMBAÇADA E ENTROU UM POUQUINHO DE AGUA NO PORTA MALA DAQUELE LADO... MAS OLHANDO LEVANTANDO O CAPO VI QUE FORA DO COFRE, NO LADO ESQUERDO TEM UMA CAIXA DE FUSIVEL E QUE FICA NUM COMPATIMENTO E ESTE COMPARTIMENTO ESTAVA COM UM CERTO VOLUME DE AGUA, QUE PODE TER ENTRADO PAL GRADE DE CIMA DO CAPO.... NÃO TEM DRENO PARA ESTA AGUA?
Mensagem por Pedroalexrj Sáb 22 Jun 2013 - 22:50
Meu caro,
Seja BENZvindo primeiramente...
Dica de ouro...poste fotos dessa parada...fica bem mais fácil...
Se possível, desliga o seu CAPSLOCK...pois fica ruim de ler tudo em MAIUSCULAS...
Poste fotos da sua estrela...deve ser linda...é uma W211 não? É V6 ou V8?
forte abs. meu caro.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por GR Dom 23 Jun 2013 - 5:33
Pode ser o dreno entupido da grelha dianteira, ao lado vc verá , se for é só passar um arame bem fininho que "desentope" ....
Mensagem por anigrof Seg 24 Jun 2013 - 1:01
Os audi a4 95 em diante e passat alemao 98/99 tem esse problema de entupimento de dreno, molha todo o interior.
anigrof
anigrof
