Ar condicionado W140
Ar condicionado W140 Empty Ar condicionado W140
Mensagem por anigrof Dom 23 Jun 2013 - 23:49
Prezados Confrades,
Estou fazendo uma bela revisão na S600, um dos problemas do veículo era o ar condicionado que vazava todo o gas em apenas dois dias. Após verificação de todo o sistema, foi constatado que o problema estava nas 2 válvulas de serviço (onde põe os manômetros). Resultado, após 10 dias da troca das válvulas o ar permanece gelando e olha que este ar gela mesmo!
Fica aí a dica e não se assustem quando dizem que tem que trocar a serpentina, desmontar o painel todo, etc, etc, etc...
anigrof
anigrof
Número de mensagens : 623
Ar condicionado W140 Empty Re: Ar condicionado W140
Mensagem por Alexandre - pr Seg 24 Jun 2013 - 1:38
Na minha W140 preciso descobrir por qual motivo o ar que sai das duas saídas do console central, parecem ser 1 nível mais fraco que as laterais.....
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por GR Seg 24 Jun 2013 - 4:03
Pode ser as aletas da regulagem da ventilação.... Podem estar parcialmente fechadas.... São controladas a vácuo.
Mensagem por Alexandre - pr Seg 24 Jun 2013 - 12:19
Opa, obrigado pela dica GR!
Será que só uma lubrificação com silicone seria suficiente ou é necessário trocar alguma peça?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Convidado 11 Seg 24 Jun 2013 - 12:27
Alexandre, seguem mais fracos mesmo acionando o botão azul na aleta central?
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Alexandre - pr Seg 24 Jun 2013 - 14:26
Boa tarde Carto, que bom te ver por aqui já!
Os botões azul e vermelho não estão acendendo.... vou verificar isso também mas creio que, como tudo é conectado/interligado, pode haver alguma relação... ou até com o aparelho de comando de ar.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por GR Seg 24 Jun 2013 - 14:31
Alexandre pode ser lubrificação ou borracha partida pois elas são controladas por vácuo.... Só verificando mesmo.....
Mensagem por Alexandre - pr Seg 24 Jun 2013 - 14:38
GR, tem alguma sugestão de nomes das peças para fazer uma busca dos "DIY" nos fóruns do exterior ? Aqui não tem ainda.
De qualquer forma, quando eu for trabalhar nisso, crio um tópico com fotos do serviço...
Alexandre - pr
Alexandre - pr
